-3 °С
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 273753
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1234567••43
11.04.2011 р. відповів для Strel-v
расход при езде по городу.
life 0637300304
13.04.2011 р.
померил расход, получилось где - то 3,5-3,7Л, езжу активно.
life 0637300304
13.04.2011 р.
Привет!у меня такая проблема,когда еду на скутере идет вибрация в руле,от чего это может быть?????подскажите
13.04.2011 р. відповів для Ilushka
Если стандартная резина то 90% что из за нее , но может и пришёл пипец колесным подшипникам 31_bigboss
Иметь мечту - мало
стараться ее осуществить - уже половина дела.
13.04.2011 р. відповів для pan4040
да подшибники наврядли скут всего 150км прошел))))))
Ну тогда резина ,больше нет вариантов  06_question
Иметь мечту - мало
14.04.2011 р. відповів для pan4040
Ну а может что-то в вилке????
14.04.2011 р. відповів для Ilushka
Не, вилка не даст вибраций 17_wink
Иметь мечту - мало
в вилке нечего, сними пластик, проверь подшипники траверсы, подтяни(смаж), просто скуты приезжают с снятой вилкой и горе-сборщики не всегда хорошо собирают). Проверь подшипник в колесе, хотя-бы просто вывеси на центральной подножке и покрути. Может быть кривой тормозной диск, который бьёт об неприкатанные колодки.
Были случаи в некоторых вилках даже не наблюдалось шариков с сепаратором))
life 0637300304
Змінено: 14.04.2011 р., To4kacom
26.04.2011 р. відповів для To4kacom
Помогите выбрать, между Geely 150t-6 и 150 t2. Вот мешкаю между ними, вроди у первого бордачок есть и руляка повыше будет, а у второго двойные фары но нет бордачка  и руль стандарт для скута, но дизайн чуть лучше.
Да и отзывы не помешали бы.
А вот кстати где они продаются:
http://www.motorcraft.com.ua/product/390/ - это 150t-6
http://www.motorcraft.com.ua/product/212/ - это 150 t2
Зарание благодарен!!!
Нет нечего лучше, чем вой ветера и шум двух колес!
26.04.2011 р. відповів для igorok89
Ну тут решать тебе, сам подумай в этой ветке владельцы (крузака) и советовать будут его 08_lol
А в общем неплох они оба не плохи 18_good
Иметь мечту - мало
движки совершенно одинаковые, резина, диски тоже, т.е. отличия в дизайне и практичности, оба копия япошек, первый мне кажется менее красивым, но более практичным, у второго дизайн интереснее, запчасти проще на второй найти (пластик, фары...). Я склоняюсь (как владелец) больше ко второму .
life 0637300304
03.05.2011 р.
на днях потёк сальник стартера, пришлось разобрать пол скутера (пластик)))добавлено (можно просто снять воздухан). Месяц ездил, вытекло грамм 300 масла)). Я думал прокладка двигателя потекла т.к. весь низ картера был в масле. Фото прилагаю, сальник подходит с волги с тормозного суппорта, размер 32, (маслобензостойкая резина) чуть- чуть подточил. Сделал крепление заднего пластика над фарой, фото прилагаю, железки взял с комплекта сигнализации для установки соленоидов. Поменял ремень, поставил Continental 842 очень доволен.
life 0637300304
Змінено: 28.07.2011 р., To4kacom
09.05.2011 р. відповів для To4kacom
на днях потёк сальник стартера, пришлось разобрать пол скутера (пластик))). Месяц ездил, вытекло грамм 300 масла)). Я думал прокладка двигателя потекла т.к. весь низ картера был в масле. Фото прилагаю, сальник подходит с волги с тормозного суппорта, размер 32, (маслобензостойкая резина) чуть- чуть подточил. Сделал крепление заднего пластика над фарой, фото прилагаю, железки взял с комплекта сигнализации для установки соленоидов. Поменял ремень, поставил Continental 842 очень доволен.
какой пробег у тебя ? что за поломки были ещё ?
10.05.2011 р. відповів для MMixailSymi1
пробег на сегодня 4400км, поломок больше не было.
life 0637300304
13.05.2011 р. відповів для To4kacom
Дня доброго!
Коллеги, а где нынче хорошо покупать запчасти для наших двигателей в Киеве?
Я имею в виду пристойное качество (если по отношению к нам так бывает, а то ведь и китайское - оно разное) за вменяемую цену.
Пробег моего мотора 4 тысячи, просится на капремонт ибо есть классические симптомы износа деталей цилиндро-поршневой группы
Разбор и дефектовка все покажут, но хочется знать куда ехать за деталями чтобы минимизировать время простоя.
Спасибо!
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
15.05.2011 р. відповів для Lambert
Дня доброго!
Спасибо!
четыре тыс ремонт?! скорее ремень поменять, он к этому времени умирает....
life 0637300304
15.05.2011 р. відповів для To4kacom
Ремень, фильтр, масло, тормозную жидкость и прочие расходники  я сменил на второй день после покупки.
Дело в том, что я не первый хозяин этого китайца и до меня его, откровенно говоря, не жаловали.
На сейчас имеем: жор масла 400 граммов на 100км пробега, компрессия 6 бар, синий дым во всех режимах, тяга чуть лучше двутактного полтинника, макс. скорость 64 км/ч...
полагаю, тут к гадалке не ходи..  дорога в гамазин за запчастями. Проблема только в том что я толком не знаю что у меня за скут 01_smile
на моторе написано одно, на пластике другое, в техпаспорте третье...
поэтому до вскрытия ничего покупать не буду, но чтоб не бегать с ведром убитого барахла по всему городу - хотелось бы знать, где торгуют запчастями на китайцев в Киеве/пригороде
18.05.2011 р. відповів для Lambert
Тогда ясно,  у тебя 157QMJ Двигатель, на него запчасти и ищи, только предварительно разбери.
life 0637300304
18.05.2011 р.
Поставил Ксенон, человеческие зеркала, кого интересует спрашивайте.
life 0637300304
1234567••43
