Вітер: 2 м./с., Схід
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Переглядів: 274037
09.04.2011 р.
все названия в шапке не помещаются)
Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, LIFAN 150T-7, G-MAX POWER 150, FАDA FD150T-24, Spark SP150S-11, Кinroad XT - 150
Цель этой темы: Собрать все тех. характеристики в шапке, а так-же узнать лучшие расходные материалы и выявить все слабые места данной модели.
Думаю нужная тема, т.к. на днях купил себе Jinding JJ150T и как оказалось модель одна , а названий куча, вот и решил объединить всех под одну крышу
Скутер скопирован с Honda foresight 250
тех. характеристики
Размер:
Длина 2070 мм
Ширина 735 мм
Высота 1410 мм
Двигатель бывают  150см.куб (157QMJ, 158QMJ), 250см.куб(моделей не знаю)
Мощность 150см.куб - 8.4 л.с., 250см.куб - ??
Расход по книжке 2,5, реальный  3-3,5л (смотря как ездить)
Емкость бака: 10 л
Трансмиссия:  Клиноременной вариатор
Тормоз передний: Диск, Задний: Диск, в некоторых моделях есть ABS
Колёса есть двух вариантов: старого образца на 12 (110/90-12) или (120/70 12) диски на 5 спиц и высокая резина, нового образца 13(130/60-13) диски на 3 спицы и низко профильная резина.
Дорожный просвет 80 мм
Колесная база: 1450 мм
Вес сухой 130 кг
Нагрузка 150кг
Максималка 100-110кмч, (150см.куб) у многих очень врёт спидометр , увеличивает на 10-15кмч
Некоторые модели (как правило более старые) комплектовали сигналкой)
прошу у кого такой скут, проинформируйте о том, какой ремень, резина, и т.д. (с подробными размерами) так - как скутера хоть и одинаковые, но расходники ставят разные и хар-ки тоже разные, чтоб определить лучшее нужно объединится!
Тут буду писать всё что ходит, подходит, ну в общем качественное
Ремень Continental 842х20 пока прошёл 3300км, полёт отличный. (рвётся каждые 3000-3500км), коротковат.
Дольше всего ходит ремень Powerlink ПРОВЕРЕНО! Единственный ремень соответствующий длине родного
Ролики родные 14грамм (15 грамм отлично ходят!)
Ремень стоит родной 842х20
Размер сальников вилки 33*46*10,5 .
Вариатор TATA отлично себя зарекомендовал, НО!! только с упорной щекой той же фирмы! Более плавный разгон, выше максималка ( с упорной той-же фирмы т.к. углы поверхности по которым бегает ремень разных фирм отличаются!) пробовал на роликах 15 грамм.
Тут буду писать все проблемы и те ЗП которые "не очень" или не подходят.
Ремень ТАТА 842, прошёл 300км и порвался(( (КОРОЧЕ РОДНОГО!!!)
В передних стойках нужно менять  масло, слишком жидкое. Поменял, долил!! на половине хода вилка сосала воздух(( 10w40 жестковато 5w40 в самый раз.
Отваливается кофр, решение: внутрь кофра вырезать металлическую (деревянную) пластину, шайбы не спасают.
Слабый свет (лампочки подходят H4) больше 35 Ватт ставить нельзя. Альтернатива Ксенон. поставил.
Трескается стекло по центру, решение: подложить под боты металлические, обрезиненные шайбы побольше диаметром. (продаются такие в сантехнике)
жестковаты задние стойки, стойки перепробовал кучу разных, родные на самом деле очень мягкие, проблема почти вертикальное положение, нужно переваривать крепления.
пластмасса над задней фарой (нужно закрепить) - решено, на второй странице (фото)
Проверяйте пробку бензобака!!! Очень часто она не работает должным образом и в бак не поступает воздух, скутер глохнет.. проверить легко, приоткройте пробку))
масло заливать 750-850грамм, мерить масло нужно не закручивая щуп!!!!! Должна быть половинка лесенки!! http://img217.imageshack.us/img217/938/dscf0995ay4.jpg
работа холостого хода http://i43.tinypic.com/j0w5xl.jpg
так выглядит масляный фильтр http://img291.imageshack.us/img291/3130/dscf0986nl0.jpg
масло в редуктор заливать до тех пор, пока не потечёт с заливного болта, ёмкость выбитая на редукторе это минимум масла, который должен быть!
видео по замене пружины сцепления: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Di7GQLMijxko&usg=ALkJrhgkR4dfWMNcf-esFBdtb3cstaXmdA
видео работы четырёхтактного двигателя с установленной видеокамерой внутри камеры сгорания! http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&rurl=translate.google.com.ua&twu=1&u=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsEf8va1S7Sw&usg=ALkJrhh9mLHwNAnyliFoyI9eUV01waY7ow
видео 157 двиг. в разрезе
http://www.youtube.com/watch?v=x1pJBft5iN4&feature=related
Мануал на Английском
http://depositfiles.com/ru/files/pv87ynllw
вот магазины по нашему пластику
http://skuterok.com.ua
http://shop.alfamoto.ua/models/tourist-jj150t-5-black/?show=all
http://osamoto.com.ua/catalog/tourist
http://www.automotozip.com.ua/index.php?part=88&action=2
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=236&page=shop.browse&Itemid=292&limit=20&limitstart=0
life 0637300304
http://vkontakte.ru/id11758595
Honda tact 24 Stund up > Suzuki Lets I > Honda dio 18ZX > Honda Lead 50 > Honda Lead 90 > Yamaha Cygnus 125 > Yamaha Ybr 125 > Viper Active 110 >
Змінено: 08.03.2016 р., lesh2010
1••18192021222324••43
08.05.2013 р. відповів для holosiy_sasha
Четыре косынки из 4мм метала и сварка полуавтомат тебя спасет.
18.05.2013 р.
43_help  43_help  43_help  43_help  ТЕРМІНОВО потрібен пластік що на фото підкажіть може де бачили!!!!!!!
18.05.2013 р. відповів для holosiy_sasha
поищи тут может найжеш!http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=4656469&start=40
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
24.05.2013 р. відповів для lesh2010
какой то sky moto существует с пластиком как круизер???
24.05.2013 р. відповів для holosiy_sasha
возможно вбей в гугл и проверь
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
29.05.2013 р.
подскажите как выставить уровень поплавковой камеры? как его мерять в мануале 18мм. но не понятно как его мерять? 27_dash  27_dash
не лети быстрее,чем ангел на твоём плече
05.06.2013 р. відповів для nesty
Приветствую Вас!
Тоже имею такой апарат, доволен им за 4-года.
Живу в деревне, чаще езжу на нём по палям пороботе.
Выносливый, проходимасть хорошая.
Менял нанем толька поршень и кольца пару раз, ветровое стекло сам делал родное треснуло и заднее колесо менял, ремень 7-й стоит, пробег 15 тыс:
Нужны стекляшки на повороты, стоп и на фару
родные уже мутные. Куда незайду везде закончились толька в комплекте есть.
С ув
08.06.2013 р.
Всем привет, вопрос Подскажите сколько масла в редуктор лить? (и в двигатель) в MUSTANG MT-150 T3.
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
08.06.2013 р. відповів для Sleng
поссмотри в шапке там все есть
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
16.06.2013 р.
Кто что может сказать об этом? http://begemoto.com/index.php?productID=2061
17.06.2013 р. відповів для nesty
а по точнее
06_question
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
18.06.2013 р.
иньересует мощность. В родном 8 катушек его не хватает для питания двух автомобильных ламп?
18.06.2013 р. відповів для nesty
поставь себе меньне лампы вот и все тогда будет хватать !
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
18.06.2013 р.
меньше лампы свет как на велосипеде. сейчас в одной фаре ближний в другой дальний, но хочется две.
а подругому у тебя не получится ! У тебя какой акум стоит 7 или9?
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
18.06.2013 р.
9ah     нашёл в просторах интернет якобы статор на 11катушек большей мощности но ни где не нашёл его параметров и также интересно подойдё ли родной магнит и рэле регулятор
есть вот вариант но скока стоит я тебе не скажу   http://maxiscooter.com.ua/shop/product_727.html
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
18.06.2013 р.
я видел этот набор. Брал у них немало товаров слежу за обновлением ассортимента, но я думаю будет дороговато взял комутатор ncy за 350грн. а генератор думаю будет больше1000. Интересен данный статор есть на бегемото цена вопроса 135грн.
вот етова не скажу ! Я себе брал морду от форсайта так мне было бомба воще а еще лучше поставь себе би ксенон и не мучайся
Дорога-Наша Душа
Мото-наша жизнь
18.06.2013 р. відповів для lesh2010
Приветствую! У меня стоит на 11 кот: жалоб нет! Светит хорошо.
