+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Что делать с выхлопной трубой после выпаливания на костре
Переглядів: 30235
02.04.2011 р.
Труба стоит на 3kj стоковая. Ситуация следующая - бросил в костер (читал что так можно выпалить масло без роспила) ну чето там немного из трубы горело. В итоге краска слезла. стал голый метал. Кое-где зачистил машинкой и купил балон краски термостойкой newton. Вскрыл 2 слоя. Прошло пару месяцев труба все ржавая на самом колене, которое соединяет цилиндр и трубу краска слезла вообще, ну и ржавое соответственно. Подскажите как покрасить качественно самому? Краска newton еще осталась. Или может найти другую трубу восстановленную будет проще?
06.04.2011 р.
Вибачаюсь 04_blush , спеціально подзвонив до знайомого, який це робив, справді це нікелювання з виблискувачем ,  але казав що виглядом задоволений на 100% , виглядає на багато краще ніж фарба 07_dirol ,
Грубо кажучи хром від нікелю ударо стійкіший, і витриваліший по часу  21_umnik
Ще як варіант для супер ефекту - піскоструйка, і порошкова фарба, але ціна може перевищити ціну глушака 03_biggrin
06.04.2011 р. відповів для CUPE
Ну ось! Я був правий! +1 вашему советчику!  01_smile  01_smile  01_smile
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
07.04.2011 р.
кстати был тут вариант серебрянкой...
так вот она идет в порошке серебрянная и золотая. но надо чем то порошок развести, а чем не знаю. Пакетик 10 грамм 4-5 грн
Подскажите пожалуйста чем разводить? Для глушака и вообще. Я просто когда то читал статьюкурсак что серебрянка держит очень тепло (то есть термостойкая).
07.04.2011 р. відповів для MK3
Знайомий на муравї так зробив, за весь сезон їзди, і цілу зиму стоянки на дворі ржачини не видно, як називається незнаю 21_umnik
07.04.2011 р.
вот вычитал на очень крупном сайте толковое по моему мнению замечание
Чем разбавить серебрянку?
Вообще то годится ЛЮБОЙ лак, НО надо учитывать его свойства - если красить домашние предметы, то сгодится нитроцеллюлозный лак, если уличные - то лак пентафталиевый или полиуретановый. А если горячие трубы, дымоходы и тп, то термостойкий лак нужен типа кремнийорганического
