+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Что делать с выхлопной трубой после выпаливания на костре
Переглядів: 30379
02.04.2011 р.
Труба стоит на 3kj стоковая. Ситуация следующая - бросил в костер (читал что так можно выпалить масло без роспила) ну чето там немного из трубы горело. В итоге краска слезла. стал голый метал. Кое-где зачистил машинкой и купил балон краски термостойкой newton. Вскрыл 2 слоя. Прошло пару месяцев труба все ржавая на самом колене, которое соединяет цилиндр и трубу краска слезла вообще, ну и ржавое соответственно. Подскажите как покрасить качественно самому? Краска newton еще осталась. Или может найти другую трубу восстановленную будет проще?
03.04.2011 р. відповів для Rom4ik
Краска чтоле серебро?
Мне кажеться ты вообще его нормально не зачистил... Купи лист наждачки 180ки.. хорошенько его зашкурь, обезжирь растворителем и тогда покрась нормальной черной краской,а не каким-то УГ...  где ты видел чтобы трубы красили серебром?
покрасил серой (или под серебро жаростойкой) чтобы грелась меньше
краска newton в действии
краска NEW TON®
03.04.2011 р.
ніхто не розглядає варіант покриття хромом?
hyuik
03.04.2011 р. відповів для CUPE
дорого и проблематично имхо.
dim3kv видалений
Уточни что именно ты имеешь ввиду? Если хромирование, то по моему проще новый мопед взять, а если декоративное нанесение хромовой краски, то до одного места она будет ИМХО.
Змінено: 15.04.2014 р., dim3kv
Это очень дорого,проблематично,и это делает 1 завод во всей Украине.В ютубе было видео,видно как стекает хром.Имхо - видал голд М5 Эрика Давидыча (Эрик Китуашвили)? Пленочкой мона затянуть,дешево,быстро,и при падении не страшно! Поверх хром пленки - прозрачную,в 2 слоя,при падении снимаеш прозрачную,и клеиш по новой,а хром остается не тронут...
Вот фотки:
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
Змінено: 03.04.2011 р., CBR
03.04.2011 р. відповів для MK3
Не знаю что и сказать,видать поленился ты её хорошо зачиргать..
лучше всего полнстью зашкурить,дабы убрать все следы корозии и прочих неровностей и покрасить черным..
У меня лично проблем с ньютоном небыло..
03.04.2011 р. відповів для CBR
Тільки у Львові знаю 2точки
2 точки чего?   30_crazy  30_crazy  30_crazy ГОВОРЮ - НАСТОЯЩИМ ХРОМОМ ПОКРЫВАЕТ ТОЛЬКО 1 ЗАВОД В УКРАИНЕ!!! И то врядли по заказу будут делать!
grafalog
дядя а какой завод06_question
03.04.2011 р.
ну не завод, а гальванічні цехи є на двох заводах 47_mail
рік тому знайомий хромував баняк повітряного фільтру ваз 2108 фільтру домовився за 30грн
Змінено: 03.04.2011 р., CUPE
03.04.2011 р.
ці дві деталі не памятаю коли покривалися хромом на Львівському авіаремонтному заводі, ще галванічний цех є в ЛАЗі
ціна 2 штуки включно з попередньою шліфовкою-поліровкою  15 грн 46_popcorn
simmoto
Я то же знаю два, и это только Днепропетровск.
Это никелирование
Никелирование — обработка поверхности изделий путем нанесения на них никелевого покрытия. Толщина наносимого покрытия обычно составляет от 1 до 50 мкм.
Как правило, никелированием обрабатывают металлические изделия, изготовленные из стали либо других металлов и сплавов, в частности меди, цинка, алюминия, реже марганца, титана, вольфрама или молибдена. Кроме того, существуют методы никелирования неметаллических поверхностей — полимерных, керамических, стеклянных и т. д. Изделия никелируют с целью защиты или придания характерного внешнего вида обработанной поверхности. Никелирование защищает изделия от коррозии в атмосфере, растворах щелочей и солей, а также слабых органических кислот. Наиболее распространены электролитическое (гальваническое) и химическое никелирование.
Хромирование — диффузионное насыщение поверхности стальных изделий хромом, либо процесс осаждения на поверхность детали слоя хрома из электролита под действием электрического тока.
Используемые при хромировании реагенты и отходы процесса чрезвычайно токсичны, в большинстве стран этот процесс находится под строгим регулированием.
05.04.2011 р. відповів для CBR
я бы не советовал ваще двиг красить!
а если решили сделать всё красиво - делайте проффесионально!
сходите в мастерскую, ребята там знают что делают! 17_wink
06.04.2011 р. відповів для dreamALX
Я не говорю конкретно о двиге! Я говорю за роботу с краской
06.04.2011 р.
А в Киеве никто не знает, где можно что то хромировать??? 04_blush
В мене все життя у матах - я катаюсь на Карпатах!!!http://www.moto.com.ua/smiles/30_crazy.gif
Реставрирую старые мОпЭдЫ!)
06.04.2011 р. відповів для CBR
Вот фотки:
если бы ты смотрел все блоги челов со смотры Ру, то нашел бы ролик, где четко говорится, что голд М5-я, вся обтянута пленкой и ни каким хромом не лита 17_wink
06.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Вот фотки:
На Эриковой м5 была полоса по центру пленкой под хром.Я предложил челу обтянуть такой же пленкой,а сверху пару слоев прозрачной,чтоб при падении сняло только прозрачную,песочек,камушки будут ее царапать,а при падении на небольших скоростях защитят от стирания самой хром пленки!Фотки что выложили - никелирование,а он хотел хром! Насколько я знаю всего 1 завод делает чистый хром,смесями,а остальные - никилируют!
Фотки Китуашвили - http://smotra.ru/autos/kia/magentis/4396/blog/93496/
Змінено: 06.04.2011 р., CBR
06.04.2011 р. відповів для filatenkodima
Еше раз...ХРОМ делает 1 завод в Украине,можно заникелировать деталь,по виду одно и тоже!
Дак кому верить??? одни говорят что есть и в других местах, ты говоришь что только 1 завод в Украине 06_question
Да не скажи, разница есть...  с далека похоже, но в близи...
