11
Вітер: 1 м./с., Півн
Высоковольтные провода - модернизация
Переглядів: 17391
grot777
21.03.2011 р.
Современные высоковольтные провода  не имеют внутри металических проводов - там проходит полимерная, токопроводящая жила. Сопротивление от 6 до 12 ком. на метр длинны. На всех своих моторах вытаскиваю из проводов эту жилу, продеваю стальную проволоку, к ней привяэываю медный, соответсивующего диаметра,  многожильный провод в пластиковой изоляции и затягиваю внутрь силиконовой оболочки высоковольтного провода. Получаю качественный низкоомный, с медным многожильным сердечником  высоковольтный провод. Для переделки использую  синие, тесловские  автомобильные высоковольтные провода - благо авторазборка рядом.  Радиопомех не стоит бояться - современная радиотехника имеет хорошие фильтра радиопомех. R .S - не из всех проводов вытаскивается токопроводящая полимерная жила.  Из десятка проводов вытаскивалась из 6-7. Проблем с ВВпроводами больше не знаю!
Змінено: 21.03.2011 р., grot777
21.03.2011 р. відповів для grot777
Сопротивление не только от помех но и при кз на свече не дает сгореть бабине . Тогда сопротивление должно быть в колпачке.
Ну и?
Yan
21.03.2011 р.
Жесть какаето 27_dash  Зачем портить хорошие провода?! Куда проще купить обычные медные высоковольтные провода, да и стоят они дешевле 66_pardon  Тока непонятно зачем ставить медные? 30_crazy
21.03.2011 р. відповів для Yan
медные имеют меншее сопротивление... 30_crazy
grot777
      Никакой "жести" - токопроводящая жила со временем начинает прогарать, сопротивление резко нарастает,напряжение пробоя увеличивается  - в "самарах" из-за этого летит коммутатор или датчик Холла или появляется межвитковый пробой в высоковольтной обмотке катушки зажигания. Многожильный медный провод в качественной изоляции убирает эти проблемы. На своей Ниве дополнительно к проводам шунтировал медной проволокой резистор 5.6 ком. в  роторе распределителе зажигания - проблем с запуском зимой три года не знаю! Высоковольтных медных проводов лет десять как не видел в продаже.
21.03.2011 р.
сколько км. в час добавило?
Boom!
Scootertuning is not a Crime
№9(yadsok)
Yan
21.03.2011 р. відповів для urbanracer
и шо? 66_pardon  Мапед лутше ехать не начинает...
как не начинаИт??да он ВАЛИТ шо формула АдИн 25_spiteful
подаетсо супермего искра и спалюет бенз исчо лутше-нагара минимум-отдачи максимум... 08_lol
п.с.интиресно дял чего была создана ета тема?? 30_crazy шо автор хотел сказть 06_question
Yan
Автор хотел, наверно, сказать, что он мего мастер и нашол альтернативный и креативный подход, и вместо того чтоб купить за "троячку" провод, он тюнегует хорошие провода 66_pardon
ЗЫ:
Я заменил медь на силикон - разницы никакой, доп приборы тока стали нормально работать
grot777
Для того, чтобы твой коммутатор служил тебе верой и правдой много лет и не было пробоя в высоковольтной обмотке  катушки зажигания.
ну спасибо за хорошее пожелание... 20_drinks но он и без вмешываний будет долго служить 30_crazy (надеюсь 03_biggrin )
grot777
"Надежды юношей питают" - за время работы с автомобилями, поменял кучу высоковольтных проводов  - сопротивление уходило в бесконечность, при шкале в 20 ком. К этой куче можно прибавить кучку коммутаторов и датчиков холла, а сверху навалить высоковольтных трансформаторов (катушек зажигания) с межвитковыми пробоями в высоковольтной обмотке.
Вообще то для этого есть сопротивление в свечном колпачке.
незнаю... 06_question
был скут японец-нечего с проводкой небыло плохого за 3 года ...терь италия -тож всьо гуд...да и я не слышал шоб на именитых брендах так часто все горело...... 30_crazy
Yan
Было такое, один целиндр вапще перестал работать остальные через раз, проехал 150км, поменял провода и нормуль 18_good  тысяч 100 уже наездил на них
Юзаю нормальные провода и семь лет не знаю "проблем с запуском зимой" 66_pardon
У нас на любом базаре продаюцо и в многих магазинах 66_pardon
grot777
"BOSCH идет навстречу рекомендациям автопроизводителей. Широкая программа Bosch Silicon Copper – идеальное решение проблемы! Главное преимущество этих проводов – токопроводящая  жила из меди, облагороженной цинком, обладающая повышенной электрической проводимостью и устойчивая при напряжениях до 40 000 В." - Думаю, что эта цитата из современной  Бошевской рекламы всех успокоит.
06.07.2011 р.
Кто может сказать, какие сопротивления имеет высоковольтная катушка?
Между выводами:
1 - 2
1 - 3
2 - 3
Заранее благодарен  01_smile
06.07.2011 р. відповів для Serzh3
Читай ТУТ часть 2 стр. 52, там есть таблица с ответами на интересующие тебя вопросы.
07.07.2011 р. відповів для Devais
Спасибо за мануал, + с меня.
про катушку зажигания во 2 части, стр. 101 - если кому надо по-быстрому найти.
