+14 °С
Установка 100сс вместо стоковой 49.9 сс на китаец !
Переглядів: 26066
20.03.2011 р.
Народ,нашел в продаже поршневую+головку на 100сс !кто ставил 100 кубиков,на место стандартных 50?? выдерживает стандартный коленвал? надо распиливать картер ли? 06_question
krab23
22.03.2011 р. відповів для talib5
А никто и не говорит, что "просто так", всё сразу встанет на свои места.
Меня больше "стремает" "подкованность" доярок. Как ни крути, 157-й, будет чуть "видней", по сравнению с 139-м. Как же его "визуально приблизить" к 139-му.
ни как.
22.03.2011 р. відповів для krab23
Я подумываю изменить вид крышки вариатора. Уже не так будет бросаться "выступ заднего варика".
139QMB, 50 cc.
krab23
А номер мотора куда девать?
Номер достаточно хорошо "портится" из-за "неправильного хранения скутера". Тем более, что маркировка 139QMB и 157QMJ, достаточно похожа. Останется только "подкорректировать" сам номер двигателя до того, какой вписан от 139-го.
139QMB, 50 cc.
krab23
есть моторы с маркировкой  1p39kmб. Хитрый мотор))вроде и 139тый но кубатурой в 150сс. Но такие моторы очень большая редкость.
Вот, искал маркировки подобных "редких экземпляров", но их столько!...
Ну, а что вы по данному вопросу посоветуете? Как "установить и не попасть с доярками"?
139QMB, 50 cc.
krab23
У тебя скут на каких колесах?10 или 12?
12-е.
139QMB, 50 cc.
krab23
Брать короткий двиг 152ой или,если найдеш,157ой мотор. Твой диск с низкопрофельной резиной должен туда стать. По тормозным колодкам что 50сс что короткая кубатура одинаковые. Или переставить скут вместе с мотором на 10тые колеса.
Змінено: 22.03.2011 р., krab23
Мотор 157-й, под 13-е колесо, уже куплен и "доведён до ума", кроме масляного радиатора и фильтра.
В том то и дело, что картер длинный. Под 13-е колесо.
139QMB, 50 cc.
Знаеш что я тебе скажу..можно потратить с дурной головы и гараздо больше денег,и толку будет ноль. У меня была такая поршневая,так тот штормик делал 125сс на 10х колесах легко.
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks   спрашивал реальных людей,дак говорят с нормальными руками просто получается-- 24_bomb   ,кстатий етот комплект мне предлагают за 500 грн (цилиндр+головка+ прокладки)  57_sunbespectacled
krab23
Ну тогда колдуй над крышкой вариатора. Делай так чтоб она казалась визуально меньше.
Ну, вот только такой вариант и остаётся. Просто, сколько не "доводи" 139-й, а предел его, никуда не денется. Да и коленвалы сыпятся очень активно при форсировке.
139QMB, 50 cc.
krab23
Та ну насчет колена..это как повезет. Тот шторм на котором я гасал еще живой. Пробег уже около двадцатки.
немало как для шторма все-таки 45_smoke
Да! Везёт! А на моём, был "заводской" и на 11 тысяче рассыпался игольчатый подшипник под шатуном. Второй, умер той же смертью, отбегав около 2,5 тыс. Сейчас третий. На одометре сейчас 18025,6 км. Посторонних шумов не слышно. Поршневая на 47 мм. Хочу 51-ю попробовать. Если устроит, то и 157-й городить не буду. Хотя, всё равно, проходит время и понимаешь, что уже нехватает. 01_smile
139QMB, 50 cc.
