+5 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Електрооснащение скутера 150куб
Переглядів: 7990
17.03.2011 р.
мотонарод,нужна помощь,обновлял проводку скутера и ошибся в подключении разьемов на клюве, при включении зажигания спереди на клюве чего то задымило,снял масу все подключил как надо но скутер больше не заводится,при этом фары горят,приборка тоже,сигналка тоже а вот поворотники и аварийка нет,где проверить?И самое главное что могло перегореть!
17.03.2011 р. відповів для kreminal
и еще стартер не крутит.
у таких випадках першим ділом потрібно було ЗАПОБІЖНИК нормальний поставить і нічого б не перегоріло
бери тестера і прозвонюй все попорядку
реле поворотів походу в трубу
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
17.03.2011 р. відповів для dr_alexander
а реле поворотів щось має спільне з стартером?
нет..скут и без него заводитсо...
по вопро
17.03.2011 р. відповів для pitbull
а как стартер проверть?он мог сгореть?
а с ножки заводится ? и ещё стартер проверить можно сняв его и на клемы подать + и - он должен крутится.. ещё могло реле стартера сгореть..его
по вопро
реле відношення до стартера немає
від стартера було чути паленим лаком? (такий запах коли мотор горить, якшо раніше чув то не з чим не спутаєш) якшо ні - то повезло, згоріло тільки реле
якшо з кіка заводиться то ще пів біди, значить грошей багато не піде на відновлення
не факт шо проводка буде робить після цього нормально, а от це вже не гуд
Змінено: 17.03.2011 р., dr_alexander
25.03.2011 р. відповів для kreminal
на схему дивись! якшо і поворотніки і старт не крутить по-любому напутав! 37_fool розмотуй і прозвонюй все наново! 55_yu
