Вітер: 1 м./с., Схід
Душилки на LEO VINCE ZX-Rally и ZX - если есть, то как снять?
Переглядів: 38640
16.03.2011 р.
Такой вопрос знающим людям на счёт душилок.Стоят ли в трубе leovince zx,zx-r душилки,если да,то где и как их убрать.
Змінено: 16.03.2011 р., BAZILIO
18.03.2011 р.
Парни хватит спорить,подскажите лучше какой поставить жиклёр в17,5 карб и при такой трубе.Сейчас стоит 65 но он мал.
Yan
18.03.2011 р. відповів для axis82
Сунь палец в глушитель, если нащупаеш чтото высверливай, тока не на выпуске,а на впуске 01_smile
В технигасе и на выходе душилка - шайба с отверстием полсантиметра на точке сварки 30_crazy
18.03.2011 р.
А какой воздушный фильтр будет стоять?
Все гаразд,працюемо.
18.03.2011 р. відповів для mitka
Родной.
18.03.2011 р. відповів для Yan
На этой трубе нет шайбы,я разбирал выход.
18.03.2011 р. відповів для BAZILIO
Состав смеси во многом будет зависеть от того насколько сильно фильтр будет пропитан пропиткой.Жиклер в стоке я думаю можно увеличить на 10 единиц.
То есть 85 надо ставить.
19.03.2011 р. відповів для BAZILIO
Нет 85 много, это уже на 70 класса спорт. Тебе плюс 5, максимум плюс 10. Купи себе набор из пяти штук от 70 до 90 в будущем пригодится если будеш ставить 70 кубов. Фильтр ред спонж и свечку семерочку. а там уже смотри по свечке. А ты душилку снял ?
Сообщество Пенсионеров
simmoto
19.03.2011 р. відповів для bullet
Ты меня не правильно понял, компенсационный конус ставится рядом с цилиндром. То что у тебя стояло( рядом с муфлером) действительно душилка, ограничивающая шум выхлопа.
19.03.2011 р.
На страничке,как настроить карб,я нашёл вот такую статью с картинками.Выдержка из неё....Необходимо учитывать, что увеличение диаметра диффузора ведет к увеличению размера главного жиклера. Обычно правило вычисления – размер жиклера должен быть увеличен на 10% на каждый миллиметр увеличения размера диффузора. Т.е. если у нас был карбюратор с диффузором 12мм и жиклером 70, а мы ставим с диффузором 17.5мм, то жиклер надо ставить в районе 110 (на практике эти вычисления могут отличаться поскольку мы можем менять и другие компоненты двигателя). У меня на 12 карбе стоял 73 жиклёр и после того как поставили поршень первого ремонта двиглу стало не хватать бензина.На 17,5 стоит 65 и такая же фигня.
19.03.2011 р. відповів для simmoto
я сражен на повал=))) 08_lol
И при том свои же придуманные догадки выдвигаются за истину!!!
Ну-Ну...товарисч=))
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
А можно ли описание этого конуса в студию?=)))
Кстати, вы знаете что такое конус???
Далее, не весь резонатор забит металическим листом с дырками(такая себе сетка как в муфлере) а под ним минеральный уплотнитель (как в муфлере), а только обратный конус...и резонанс при этом вполне себе сносный и даже приятный...
вырезка этой душилки весьма неплохо сказывается на характ..ках этого самого резонатора(при его срезке наблюдалось обеднение смеси, что сведетельствует о том, что давление резонансных волн усилилось и недогоревшей смеси закидывается больше)...Делает звук более приятным хоть и более громким...
И следующее...
Жиклер подбирается только ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО, никаких +10% размера жиклера... это зависит от множество факторов, которые разные у всех!!!поставил, проехал короткий, длтинный, в случае надобности изменил...
все, пока-пока... читаем дальше=)))
Змінено: 19.03.2011 р., Stasmor
незнаю чо у тя за волшебный карб но у мня 17.5-жыклер 62й стоял на глушаке Gianelly Revers и ездил норм...-шяс поставил 75й жыклер-иглу на максимум-льет неподецки..буду ставить 65й жыклер и радоватсо жызни... 30_crazy
Блин,дружище, Жиклёр подбирается ИНДИВИДУАЛЬНО....ты щас купиш 80 а он большой,купиш 70 он маленький...так что купи себе набор и побирай 20_drinks
03_biggrin 03_biggrin 03_biggrin
110-ый жиклёр на спорт 70-ку и карб 17.5
я не могу 03_biggrin 03_biggrin 03_biggrin
шести литровый кабан при тапке в пол будет меньше хавать  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
simmoto
19.03.2011 р. відповів для Stasmor
Как раз наоборот, смещается резонанс и свежую смесь вытягивает в глушак, при этом тяга падает, поэтому конус на входе срезать не советую.
И следующее...
а куда это он смещается, и что такое резонанс?=)))
нука, вытягивает смесь....
МММММММ
Кстати, а чем регулируются фазы впуска и выпуска, и от чего зависит резонансная частота, ну и следственно, что в такой системе смещает эту самую частоту???
и чем эта самая Сетка  в обратном конусе влияет на резонансную частоту?
Кстати, вы не ответили на некоторые вопросы...
если ты  про конус который стоит на входе то его нужно демонтировать и подарить врагу  03_biggrin Реально этот конус перекрывает процентов 60 сечения трубы.  На новой трубе наклейкой заклеен вход глушителя и нарисован этот конус и написано что то про евро нормы и где то книжка валяется от туринга, могу сфоткать почетаешь про про евро нормы. Сам лично снял с двух Zx и туринга и все прекрасно работает
simmoto
МММММММ
Как это мы уже на сетку переехали?
Что бы понять принцип работы глушителя и использование отражонной звуковой волны с целью подпирания потока смеси выходящей в вынускное окно нужно тогда начинать не с покупки глушителя, а с изучения теории этого явления. на какие вопросы вы хотите получить короткий ответ? Обьяснить весь принцип работы в деталях, боюсь у меня не хватит сил и времени.
simmoto
19.03.2011 р. відповів для Ser07
И тем не менее он предназначен для компенсации резонансных потерь на низах. На фото конечно было бы интересно взглянуть.
