Переделка електроники скутера под ксенон
Переглядів: 20026
15.03.2011 р.
Инфы много перелистал, перечитал... но полного ответа на свои вопросы так и не получил! да и восновном переделка 2т или 150сс!
так что не пинайте!
выложу всё по порядку:
1. скут с двиглом 139QMB (50сс) с одновазным геной!
2. аккум на  7Ач.
3. вот такой РР регулятор
4. ксенон будет на одну лампу 35Вт.
баласты "Митсумми"
знаю что для баластов нужно постоянный ток.
думаю запитать  его от аккума через реле.
и я так понял надо переделать РР  но можно ли его переделать как тут указано?http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=44
и что дает переделка гениратора, как указано автором выше?!можно ли его не переделывать?!(или какае последствия будут)
будет ли хватать акума?!
вобщем, объясните пожалуйста форумчану, что да и как.так как нормальной статьи я тут не нашел!
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
16.03.2011 р. відповів для Stander
так что не пинайте!
В этом разделе тема Регуляторы для однофазных генераторов - верхнее сообщение.
Схема регулятора не удачная.
Это даёт то, что всё это будет работать.
Можно. Тогда это всё не будет работать и аккумулятора хватать не будет.
16.03.2011 р. відповів для Gustav
а нормально можно объяснить?!
а то как буд то как  для галочки.
В статье все правильно в генераторе световую обмотку нужно отключить от массы и тот край который был на массе вывести отдельным проводом.После взять РР с любого импортного мотодевайса где свет весит на АКБ . И с акума брать питание на блок розжига.
16.03.2011 р. відповів для aleks_r
понял.
а РР с 3 фазника не подойдет( с 125сс)?! у них свет от аккума.
Вот заводской мотоциклетный би-ксенон сезон отработал на переделанном генераторе не альфе на ура.
Задай вопрос - будет ответ.
Как ты спросил - так я и ответил.
понял.
Переделай генератор как написано по ссылке что ты привел и подойдет.
хм. странно?! если это БИ... то я что то не пойму!где шторка на лампе, магнит?и чем он отличаеться от авто..?!
и переделан гена.. то есть снята маса с обмотки фары и выведена отдельно?
Нужно смотреть но проще взять с китайца (актив,скутера от 125сс) . Мое личное мнение нужно тулиться в то чего много и можно без проблем найти за разумные деньги .
ясно!
спрошу у вас по другому!
что дает переделка генератора как указано выше, а именно отсоединение масы?!только не надо писать что работоспособность ксенону, хочу понять что оно дает!
такое
Вы получаете возможность использовать после выпрямителя обе полуволны переменного напряжения вырабатываемого генератором.
В штатном режиме в этом нет необходимости- одна полуволна используется после выпрямителя для заряда аккумулятора, а вторая только для питания потребителей переменного напряжения.
Этого достаточно чтобы зарядить аккумулятор для работы со стартером и работы поворотников, а для дополнительных потребителей (ксенона) этого не достаточно и аккумулятор будет тратить больше, чем получать от заряда и рано или поздно разрядится и ксенон потухнет.
Понятно? я просто не знаю ваш уровень знаний электрики.
Дядя! Вижу ты вообще ветки не штудировал, и вопрос не изучал. То не писал бы ты тогда, что "искал". Ничего ты не искал. Ты прям так и хочешь, чтобы тебе разжевали и в рот положили. Сказано же, что снимай массу с силовой катушки, значит снимай. Если есть вопросы - читай материал http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
В стоке ваш РР не способен обеспечить заряд акума при такой мощности нагрузки (АБК будет полноценно заряжаться только при выключенном свете).Для правильной работы необходимо поставить мощнее РР(тем более вам нужна постаянка )но чтобы РР заработал как надо нужно переделать генератор . На РР подается переменка не зависящая от массы а с него выходит + и - .
Да такое.
Змінено: 17.03.2011 р., Gustav
16.03.2011 р.
56_yahoo  35_hang ппц!!! ОДНАКО :-)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
17.03.2011 р. відповів для Gustav
вот теперь это доходчивый и содержательный ответ.
я понял!! что щас у меня одна полуволна идет на зарядку аккума,стартер! А другая полуволна идет на свет, повороты, стопы и т.д.!
после переделки - у меня будет 2 полуволны идти на аккум - тем самым давая ему хорошую зарядку. и после этого все доп. приборы( и ксенон) мне надо подключать через замок зажигание на аккум. Правельно?!
и для того что бы был постоянный ток и что бы не згорел РР при таком мошьном потребление тока( при розжиге лампы) мне надо его переделать! но какая самая оптимальная схема?!
17.03.2011 р. відповів для Wicker
был я в той ветке про РР. там куча споров...
один хвалит одно, а другой говорит что это не удачная схема!и так бесконечно. конечного результата я там не нашел.
да и не осилю я все 113 стрн 03_biggrin
так как не совсем понимаю про что там идеться!
с електроникой я дружу, но только на вытянутых руках.. не ближе!
остальные 2 ветки про ксенон я прочитал, там опять же... кто говорит ничего не переделывать, а кто говорит что у него так аккум быстро здыхает!
17.03.2011 р. відповів для Stander
Ладно, вижу сложновато тебе пока что отделять мусор от рациональных мыслей.  01_smile
По теме. Возьми РР от Вайпер Актив (4 контакта), сделай небольшую доработку генератора (отсоедини силовую катушку от массы), пару проводов перекинь, чтобы всё было на постоянке, и наслаждайся! В ветке по РР в конце концов пришли к схеме от Актива, которая очень неплохо работает. Более оригинальные схемы пока на стадии тестирования. Сравни схему РР Актива со схемами в шапке ветки, и увидишь, к чему пришли в конце концов. Кому-то проще собрать, кому-то купить готовый.
И ещё. Я не слишком был уверен, что замок зажигания сможет пропустить через себя весь ток без вреда для себя. Поэтому мощные потребители (ближний/дальний свет) у меня включаются через автомобильные реле. Я не настаиваю, но рекомендацию дал бы.
Для контроля за зарядом примасти или вольтметр, или светодиодный указатель. При слабом генераторе это вещь необходимая.
Удачи!
Змінено: 17.03.2011 р., Wicker
просто говорю ж ... что дружу с електроникой так... слегка. поетому не могу отделять!
по теме - понял.спасибо.! 20_drinks
буду отписоваться по мере проделаной роботы.
Нормальный вопрос - извольте ответ.
Не много не так.
Повороты сидят на постоянном питании, на аккумуляторе.
Одна полуволна питает всех потребителей переменки плюс заряжает аккумулятор через выпрямительный диод.
Вторая питает только потребителей переменки и в этой полуволне тиристр срезает лишнюю мощность , когда таковая есть.
В теме про регуляторы для однофазников вам надо прочитать только верхнее сообщение. Там есть схема переделки классической системы электричества.
Та на которую вам проще всего собрать деталей. Схемы показанные в том верхнем сообщении принципиально однотипные. Работают одинаково. Выбирайте какая понравится.
понял, огромное спасибо! 18_good
