Можно ли лить трансформаторное масло в коробку ИЖ Планета 5?
Переглядів: 31004
15.03.2011 р.
Можно ли лить трансформаторное масло в коробку ИЖ планета 5? подскажите пожалуйста
Змінено: 18.03.2011 р., Vervet
sanxos
20.03.2011 р. відповів для 10021971
мне не будет выгодно,я на бензе не экономлю.заливаю еврик,то кто экономит -тому смысл и будет
23.03.2011 р. відповів для sanxos
Вот автор темы и попался!
Сливают с трансорматоров масло ! Воруют гады, а люди потом неделями без света сидят! поймать и накол!
А про масло: отличное масло для СГ техники...
26.05.2014 р.
Бачу що темі 3 роки, не кидайтеся, у мене Планета з 93-го - заливаю один раз на сезон(навесні) МС-20 - ніяких проблем 01_smile
27.05.2014 р. відповів для User
А в бензин какое мешаете?
27.05.2014 р. відповів для 3BIP
Останнім часом  Манол 2т, 20мл на 1 літр - розбирав поршневу: видно що на колінвалі тримається добре. Раніше лив синтетику Мотюль, колінвал пройшов до ремонту 47 тис(хоча його ресурс 25 тис), але зараз дорогувато їжака таким годувати. В коробку все життя МС-20, міняю раз на сезон.
Синтетика для ИЖа явно лишнее, а вот минералку Мотюлевскую для 2Т - самое оно, я так думаю. Единственное я в пропорциях сомневался.
Як тільки з'явилися масла 2т, почав розводити 1 до 50 - нормально їздить.
Я тоже так, но дымит, думаю таки можно уменьшить пропорцию.
Синтетику лив 1 до 70.
А так слизька справа - ще заклинить.
Зараз нова поршнева - не димить, так що причина: або знос поршневої або нагар у вихлопній вигорає.
28.05.2014 р.
Было 3 Восхода и на 5-той 11 тыщ накатал. Масло тогда было АС-8 и 10. Потом объединили просто в Автол. На Планету любое АвтоМасло пойдет...оборотики те же. Масло в бак всегда лили по книжке...1 к 20 максимум 1 к 25. Это правильная Советская рекомендация. 1 к 50 это для бензопил и косилок. и масло там специальное. Масло в коробку лили тот же Автол и меняли по книжке через 2 тыщи. Коробка всего литр...не разорит. Трансмиссионное в коробку не лили и вроде как в книжке к моту запрет был. На трасмиссионное в коробку. Трансмиссия так сильно не нагревается и так быстро не крутится. как подшипники в коробке.
ВЕГАСОВОД
29.05.2014 р. відповів для VEGASOVOD
ну, трансмиссионка, типа ТАД-17 - она же под гипоидные (косозубые) зацепления. да и вязкость у нее побольше, чем у моторного. не рассчитана она под высокие обороты. ведь масло смазывает не только коробку, но и корзину сцепления. а у корзины скорость вращения - как у коленвала
sanekyoo
29.05.2014 р. відповів для tsinik
это всё неправильно.
ТАД-17--это по классификации ссср тм-5.
по евро---GL-5.
такое масло заливают в мост--ваз2101-2107, иж 412-2140, коробку передач москвича2141, кпп ауди(еслидвигатель продольный) или фольксваген, кпп субару и многих других. в этих механизмах используется гипоидная шестерня. http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/71/Gear-kegelzahnrad.svg
нам же нудно трансмиссионное масло с данными
по классификации ссср тм-4.
по евро---GL-4.
это обычные кпп.---ваз2101-21099--2110, москвич, иномарок.
http://www.oilclub.ru/theory/troils.shtm
самое главное это нагрузка сваривания, это когда масло в пятне контакта между шестернями уменьшается или исчезает, и шестерни свариваются, в последствии разрушая друг друга.
http://мапсол.рф/4-х-шариковая-машина-трения?tmpl=component&type=raw
это в ссср лили все и в двигатель и в кпп и редуктор.
но в европе было и есть все, так что покупайте, то что нужно.
29.05.2014 р.
Планета - самый лучший мот Советского времени и им рисковать нельзя. не Хонда какая-нибудь. Беречь надо. Покупай самую дешёвую Автоминералку и сойдет она для него. Обороты не большие.
ВЕГАСОВОД
30.05.2014 р. відповів для sanekyoo
по евро---GL-5.
по евро---GL-4.
как бы комментарии излишни. что не правильно - лишь тебе понятно
30.05.2014 р. відповів для tsinik
Трансмиссионку в коробку мотоцикла,в данном случае Ижа,нельзя лить по причине того,что сцепление находится в маслянной ванне,а  в трансмиссионке имеются присадки которые противопоказаны дискам сцепления(там как раз трение необходимое должно быть).Вязкость-да,лишнее сопротивление создается.По поводу
На совкотехнике,за исключением мопедов,корзина сцепления стоит не на коленвале,а на первичном валу коробки,и вращается медленнее от коленвала.
30.05.2014 р. відповів для KOLIAN
именно это я и имел ввиду. но и трансформаторное нельзя
та да, чё-то я провтыкал (по памяти от карпат вспомнил). у яв тоже на первичном валу сцепа
30.05.2014 р. відповів для VEGASOVOD
18_good  18_good  18_good  Я так і роблю 15_badgrin
Планета вже на другу сотню пішла, а китайський дирчик вже четвертий за 8 років. 03_biggrin
30.05.2014 р.
Это как ездить и где ездит... Некоторые Планету по трассе пользуют и по 3 коленвала меняют в сезон. Она не для этого. Китаец у меня по трассе всегда на максималке ходит. 43 тыщи и как новый...и бегает ещё на старой поршневое. Китай для асфальта...хлипкий. А Планета под коляску...крепкая. но на трассе ей делать не чего. Китаец на трассе живучей. 4Т -то 4Т.
ВЕГАСОВОД
