+14 °С
Разбор пера вилки на Peugeot TRK - нужен совет
Переглядів: 14027
14.03.2011 р.
взял мопед  peugeot TRK ,согнуто одно перо при транспортировке  (ввозился по з.п.)
планирую выровнять пресом, но для начала надо разобрать перо, если выровнять не получится то - пес с ним,
кто разбирал такую вилочку подскажите , нижний болт прокручивается,
сверху видно штопорное кольцо но я так понимаю что снять его можно только после разбора пера.
подскажите ... как ЕЕ РАЗОБРАТЬ 30_crazy
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
14.03.2011 р. відповів для michachous83
Якщо штопорне кільце (на фото1 де вказівний палець) то зніми кольцо, сальник і шток вийде
14.03.2011 р. відповів для KLIMDSO
не, там 2 сальника первый пыльник второй сальник, может под сальником есть еще штопор но вытянуть не повредив не получится
поэтому надо знать точно.
штопор тут в середине
Если я не ошибаюсь то нужно вытянуть стопорное кольцо изнутри пера вверху,для чего нужно надавить на пробку,и извлечь стопорное кольцо.Далее там должна быть пружина,извлекаем ее,сливаем масло если есть.Далее внутри пера в глубине увидиш что то типа поршня с отверстием посредине-отверстие там обычно бывает либо шестигранное либо многогранное,вот туда нужно подобрать чтото типа воротка чтобы вставить в то отверстие и зафиксировать поршень со штоком от проворачивания-ведь с нижней стороны штока резьба в которую и вкручивается тот болт что ты не можеш открутить.После того как открутиш этот болт перо выйдет из стакана.Вот вроде и всё.
вот где у тебя большой палец - это пробка, под ней может находиться прокладка, глубже - пружина. Пробку скорее всего удерживает стопорное колечко (на фото левее большого пальца видно разрез стопорного кольца) Когда его выймешь, чтоб пробка не улетела ее надо придерживать вдавливая внутрь. Лучше конечно с помощником работать.
Потом оккуратно вынимаешь пробку. Если сама не вылазит, понадавливай ее туда-сюда и выйдет. Внутри масло, может быть, а может быть нетекучая смазка. Ну и потом деталки.
их нужно вставлять именно так, как они стояли до снятия! И естесвенно все резинки желательно поменять. А тот нижний болт (который прокручивается) стопорится изнутри вилки, когда повынимаешь все внутриности.
Для примера вот- http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Peugeot&T=TREKKER%20%20-%2050%20cc&Y=1999&L=PE-TREKKER_50&O=FRONT%20FORK%20OFF%20ROAD-SB&F=PE-TREKKER_50-CE&L2=PE-TREKKER_50-CE
Это перевертыш, но структура может быть похожей.
Странно, на картинках не нахожу разборки твоего пера. Везде все целиком с траверсой.
Неплохо было-бы поискать мэнуал на скутер. А вообще есть от Хайнс книжка по пыжикам http://www.haynes.com/products/productID/576
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Змінено: 14.03.2011 р., gor
14.03.2011 р. відповів для gor
спс за совет тебе и коляну, как говорят одна голова хорошо а 2 лучше
модель точно называется TRK road   +1 +1
Та мне модель то ни о чем не говорит,важно понимать принципы так сказать...Как собираешься ровнять перо если не секрет?
14.03.2011 р. відповів для KOLIAN
у меня прес 15 тон, положу на деревянные колодки, край(чтобы не деформировало) и через резину толстую буду давить,
греть нельзя метал в том месте мягкий станет при малейшем ударе погнет там-же,  траверсы когда ровнял то резаком грел,
если прогиб в штоке, если по перьям то в тисках, короче вариантов была уйма, в дорогих мотах когда есть такая проблема и нет денег тоже я слыхал ровняют,
Оптимальный вариант-ровнять в токарном станке.Прессом можно раздавить.
вариант ... 18_good  токарь професия точная
expert
14.03.2011 р.
я себе в мощных тисках промышленных ровнял перья(на китайца)сначала пролаживал деревом-потом под конец алюминием с двух сторон и нагрузку гдето четыре тонны давал.
нужно зажимать сильно но равномерно-не каждые тиски такое смогут..
все делал самс!
итог полтора сезона откатал-сальники не хавает масло не подтекает!работой выполненой доволен...
Однозначно на токарном точнее будет.
Броня крепка, маразм однако крепче!
14.03.2011 р. відповів для expert
разбирал вилку перед тем как ровнял?
с обеих сторон ровные плоскости были?
16.03.2011 р. відповів для KOLIAN
разобрал  перо!!!
все гениально и просто
1. Нажал на пробку (рис. 2)
2. снял штопор.
3. зафиксировал из середины шток который держит болт(отверткой, сильных усилий небыло) рис. 3
4. слил масло
5. Вытянул шток.
завтра ровняем. 42_friends
Змінено: 16.03.2011 р., michachous83
16.03.2011 р. відповів для michachous83
разобрал  перо!!!
2. снял штопор.
4. слил масло
5. Вытянул шток.
Вот,а я что говорил!Ничего сложного там нет.Удачи,жду результатов.
17.03.2011 р. відповів для KOLIAN
все готово, ровнял токарь, прес сильно деформирует,
шток выровнял вилку собрал. 18_good  18_good
ВСЕМ спасибо. 18_good  18_good  20_drinks  42_friends
17.03.2011 р. відповів для michachous83
Какой быстрый...Для общего развития рассказал бы людям техпроцесс рихтовки!
процесс который токарь производил остался в тайне  (он наверное выкатывал)
Там ничего сложного нет,если хочешь могу рассказать,я когдато МТшную вилку так рихтовал. 04_blush
17.03.2011 р. відповів для Mustang-SRT10
Ха,я сам токарь,и идею предложил соответственную,хотя професиональными секретами делиться особо и сам не люблю.
