Вітер: 1 м./с., Пд-З
Geon RS 250 - отзывы владельцев
Переглядів: 232452
13.03.2011 р.
Предлагаю в этой теме отписываться и тем у которых есть данный аппарат, и тем, кто присматривает себе такой, а также людям, которым интересен данный моц. Вот несколько фоток и характеристики. Напомню, что этот мотоцикл 2011 года выпуска и цена его 2450 у.е.
Характеристики:
Geon RS 250 2011 г. (c баланс. валом)
Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-х тактовый
Система охлаждения Масляная
Диаметр/Ход поршня (мм) 69,0/62,2
Объём двигателя (куб.см) 232,3
Степень сжатия 9:01
Макс. мощность (л.с./при об./мин.) 207500
Макс скорость (кмч) 120
Система пуска Электростартер
Система зажигания CDI
Объём бензобака (л) 16
Сцепление Многодисковое в масляной ванне
Моторное масло (л) 1,1
Тормозная система (передн.) Дисковая
Тормозная система (задн.) Дисковая
Размер покрышек (Перед./Зад.) 110/70-17 \ 140/60-17
Передняя подвеска Телескопическая вилка, классического типа
Задняя подвеска маятниковая с моноамортизатором
Привод Цепь
Размер (мм) 2010х740х1040
Колесная база (мм) 1380
Дорожный просвет (мм) 150
Вес (кг) 138 (сухой)
Высота по сидению (мм) 780
Макс. допустимый вес (кг) 150
Количество мест 2
Фото:
Видео:
http://video.yandex.ua/users/vika10304/view/1/
http://video.yandex.ua/users/vika10304/view/2/
Но я гордый моряк! Я открываю оба крана и ныряю на кафельное дно океана
Змінено: 13.03.2011 р., andreyko716
1••6789101112••18
ttl
22.03.2011 р. відповів для andreyko716
Хех, сегодня дал 4.5 оборотов, шуруп улетел, обидно( Нашел, прикрутил новый. Номер дребежит, и приборку (панель) надо влево чуток переместить, бо изначально трется об крепление(
Усиленная вибрация на необкатанном моторе это нормально.
Я использую резьбовой герметик красного цвета (25-30гр)
Не одного болтика и гаечки не потерял. Рекомендую.
Змінено: 22.03.2011 р., ttl
avast
После обкатки немного уменьшиться вибрация, но все равно будет сильной. Поэтому все болты ставим на фиксатор, особенно рекомендую проверить крепление тормозных дисков, сквозной нижней оси крепления двигателя, остальной крепеж двигателя. Ну и постоянно проверяйте мот на потерянные болты.
Особое внимание - крепежу выхлопной, если хоть один болт раскрутиться - пойдут еще большие вибрации.
п.с. У нас не получилось сделать из этой болтосеялки нормальный мот.
Змінено: 22.03.2011 р., avast
expert
22.03.2011 р. відповів для ttl
нужно пользоваться таким же только синим он при нагреве промышленным феном теряет свои свойства и гайку или что на него посажено можно потом открутить а с красным будет гораздо сложнее
ttl
22.03.2011 р. відповів для expert
Использовал и синий и красный, красный держит лучше ( мне красный больше понравился)
Проблем с откручиванием не было.( а зачем феном греть???)
expert
чтобы свойства фиксатор терял и легче откручивать...
ttl
Удивлён информацией 06_question , за 3 года ни разу проблем не было, хоть и пользовался постоянно. 06_question
22.03.2011 р.
Спасибо за помощь, завтра куплю.
expert
06_question  01_smile
23.03.2011 р. відповів для korwins
Резина Kenda стоит)
23.03.2011 р. відповів для andreyko716
Кстати, неплохая резина как для бюджетного мота, это явный + !
23.03.2011 р.
Отчет дня:
1) 250 км накатал
2) со светофора на гору меня chery мыльница "сделала"
3) ... пытался мыльницу догнать по прямой - не получилось
vaperist
ты обкатай его как положено а потом гонки устраивай
Val
Отчет дня:
1) 250 км накатал
разочаровываешься?
зы- яж писал тебе- не гоняйся с тачками- тебя любой Жигуль уделает  03_biggrin
пощади свое самолюбие 03_biggrin
23.03.2011 р. відповів для vaperist
так вот из-за этой обкатки выше 5 тыс не стал подымать
23.03.2011 р. відповів для Val
нууу, начиная от семерки може и уделает, но копейка - шестерка фиг, ну хотябы до 80 ))
Змінено: 23.03.2011 р., andreyko716
vaperist
шестерки с копейками не сравнивай
Отчет дня:
1) 250 км накатал
Потому,что как говорит мой батя:"ИЗ ГУАМНА,как его не лепи ПУЛЯ не получится" Я не к тому,что китай никакой,сам езжу на китайце и доволен,никаких проблем за 5500 км пробега за сезон,а к тому,что красивая обёртка не добавит тебе скорости.
КТО НЕ ГОРИТ,ТОТ КОПТИТ!!!
Val
покатаешься- поймешь  03_biggrin
юзай матчасть- шестерка может быть мощнее семерки 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
 ты конечно не обижайся- вот по этому я тебе и предлагал геон Нейкед на 8000 дешевле взять- вопервых вн.вид соответствует характеру мота, а так ситуация как у Димона Питбуля на Спарке была-- на светофоре все видят "спорт", тут старт- и спорт отсосал у всех  03_biggrin
Змінено: 23.03.2011 р., Val
сколько обкатки, только конкретные цифры. 1000 км или все таки 3000 ?
многие скажут и говорили, что ето глупо, но я 3000км. обкатвал 07_dirol
1••6789101112••18
