Помогите кто с таким сталкивался.
Вообщем было всё нормально перед зимой,вообщем я поменял ЦПГ на 70 кубов,сегодня вкотил двигатель всё подключил правильно!
Завожу работает всё поварачиваю ключ на выключить а он неглушится и всё!
Я взял заткнул выхлопную и потух он.
потом беру на выключеном замке вращаю неспеша кик-стартером (лапкой),а у меня приборка загорается от оборотов,ну как на включеном всё работает!
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 11.03.2011 р., mozart77793
Вообщем было всё нормально перед зимой,вообщем я поменял WGU на 70 кубов,сегодня вкотил двигатель всё подключил правильно!
У меня так китаец выделывался!Проблема была в сломанной сигналке!Выкинул ее, замкнул 2 контакта и все заработало
Так сигналки нет у меня
Надо поставить!
Потом после отключения поставленной сигналке будет всё хакей)
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 11.03.2011 р., ubel
возможно проблема с замком
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
стопудово замок, тоже самое было когда проводок отошол на замке
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Провірь: замок запалення, проводку. А те що коли маслаєш кіком горить приборка - у мене тесаме було на дельті, як і в усіх.
Мото для кого то жизнь...
Да горит на выклченом ключе!
Скотина такая а не замок)
ума непреложу что тут делать.
Просто я отдавал комутатор чтобы сняли огранечитель но парень тот что снимал его поставил на dio свою там сказал поработала всё окей было возможно может быть ето?
Треба бистріше маслати
та здесь вроде я ничего смешного невижу
Та тут я какараз всё то говорю пацанчик!
Я бы нестал вонь разводить по пустякам
І в мене таке, що страшного то?
Слышь,пацык,а у тебя точно 35-я модель???А то ты что-то не то говоришь!Такого В ПРИНЦИПЕ быть не может!Такие залепухи случаются у 27-28 модели,у 18-й,у такта:там глушение происходит ЗАМЫКАНИЕМ ПРОВОДОВ!А тут то???Тут молотком бахни по замку-ларчик и откро...эээ...зажигание и включится
Горизонталка у него,это точно.И как я понимаю у него наоборот не глушится.
Попробуй ВД40 напшикать в замок.
Фото завтра скину!
WD 40 пшыкал толку нет!
Только что взял у друга комутатор подключил всё тоже самое!
неглушится и всё.Скорее всего точно замок.
У дурга такая проблема была. Мы ему переделывали замок на тумблер, чтоб проверить, что проблема в нём
Какое-то время ездил с тумблером, но не угнали за это время
Саня, это замок 100 %. У этого парня там полетел или стабилитрон там или какая-то дургая штука, но проблема в замке была.
Да Тёма я ак тоже думаю но тумблер непоставлю никогда страшно!
