Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda Dio 35 не глушится ключем зажигания
Переглядів: 19287
11.03.2011 р.
Помогите кто с таким сталкивался.
Вообщем было всё нормально перед зимой,вообщем я поменял ЦПГ на 70 кубов,сегодня вкотил двигатель всё подключил правильно!
Завожу работает всё поварачиваю ключ на выключить а он неглушится и всё!
Я взял заткнул выхлопную и потух он.
потом беру на выключеном замке вращаю неспеша кик-стартером (лапкой),а у меня приборка загорается от оборотов,ну как на включеном всё работает!
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 11.03.2011 р., mozart77793
11.03.2011 р. відповів для mozart77793
Вообщем было всё нормально перед зимой,вообщем я поменял WGU на 70 кубов,сегодня вкотил двигатель всё подключил правильно!
У меня так китаец выделывался!Проблема была в сломанной сигналке!Выкинул ее, замкнул 2 контакта и все заработало 03_biggrin
11.03.2011 р. відповів для bullet
Так сигналки нет у меня
Надо поставить!
Потом после отключения поставленной сигналке будет всё хакей)
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
Змінено: 11.03.2011 р., ubel
возможно проблема с замком
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
11.03.2011 р. відповів для GriZzlis
стопудово замок, тоже самое было когда проводок отошол на замке
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
expert
11.03.2011 р.
люди жалуются что после переборки с трудом а то и вовсе не могут завести -а у тя маслает шо чокнутый!!!радуйся... 59_rofl
Провірь: замок запалення, проводку. А те що коли маслаєш кіком горить приборка - у мене тесаме було на дельті, як і в усіх.
Мото для кого то жизнь...
11.03.2011 р. відповів для pruchay
Да горит на выклченом ключе!
Скотина такая а не замок)
ума непреложу что тут делать.
Просто я отдавал комутатор  чтобы сняли огранечитель но парень тот что снимал его поставил на dio свою там сказал поработала всё окей было возможно может быть ето?
Треба бистріше маслати 30_crazy
11.03.2011 р. відповів для ubel
та здесь вроде я ничего смешного невижу
Pit_Stop
Слышь,пацык,а у тебя точно 35-я модель???А то ты что-то не то говоришь!Такого В ПРИНЦИПЕ быть не может!Такие залепухи случаются у 27-28 модели,у 18-й,у такта:там глушение происходит ЗАМЫКАНИЕМ ПРОВОДОВ!А тут то???Тут молотком бахни по замку-ларчик и откро...эээ...зажигание и включится 03_biggrin
11.03.2011 р. відповів для Pit_Stop
Та тут я какараз всё то говорю пацанчик!
Я бы нестал вонь разводить по пустякам
simmoto
Фото замка в студию! Похоже контактная группа отошла от механической части, и не выключается.
І в мене таке, що страшного то?  25_spiteful  25_spiteful
Горизонталка у него,это точно.И как я понимаю у него наоборот не глушится.
Попробуй ВД40 напшикать в замок.
11.03.2011 р.
Фото завтра скину!
WD 40 пшыкал толку нет!
Только что взял у друга комутатор подключил всё тоже самое!
неглушится и всё.Скорее всего точно замок.
У дурга такая проблема была. Мы ему переделывали замок на тумблер, чтоб проверить, что проблема в нём
Какое-то время ездил с тумблером, но не угнали за это время 03_biggrin
Саня, это замок 100 %. У этого парня там полетел или стабилитрон там или какая-то дургая штука, но проблема в замке была.
11.03.2011 р. відповів для NamelessRider
Да Тёма я ак тоже думаю но тумблер непоставлю никогда страшно! 35_hang
Тумблер ведь можно и в унитазе поставить..пока замок не сделаеш 30_crazy
