Вітер: 6 м./с., Зах
Определение калильного числа свечей
Переглядів: 8426
08.03.2011 р.
Собственно, на выходных наводили порядок в гараже (подготавливали к сезону). Так вот, откопали старый загашник (еще из 90х) и там обнаружили 6 новых и еще отдельно откопал 3 юзаных свечки.
Новые:
3 свечки - ISKRA F70 - made in poland; 003 (всё, что было написано на свечках). Про эти свечи - нет никакой информации.
3 свечки - Jsofator SPEZIAL - made in GDR; PM14-145; TGL; 4/6 (всё, что было написано на свечках). Единственное, что известно - на таких свечах гоняла заводская команда НГЗ по картингу. А завод, в те времена, на свои спортивные команды (особенно в авто-мотоспорте) - денег не жалел (покупалось только лучшее).
бу:
3 свечки NGK IR - IZFR6K11 (иридиевые, но, с длинными юбками)
Так вот:
1) может кто-то знает калийное число свечей? (ISKRA, Jsofator)
2) как поведет себя мотор (стоковая, горизонтальная мина с водянкой) на этих свечках?
P.S. Яндекс, гугл и т.д. - ничего про первые свечи не знают, и на форумах - ничего не нашел.
Змінено: 08.03.2011 р., Wicker
ivan_s_a
08.03.2011 р.
Калильное число свечи можно определить так: чем больше изолятор закрывает центральный электрод, тем большую температуру она выдерживает (холодная свеча). Изолятор отводит тепло, такие свечи ставят на ДВС с повышенной тепловой нагрузкой (с воздушным охлаждением, спортивные). И наоборот, голый центральный электрод быстрее нагреваеться (горячая свеча).  Кажись так.
Если не угадаешь, ни чего страшного не произойдет, свеча покроеться копотью или перегреется и будет работать как калильная свеча.
08.03.2011 р.
Калильное число - это значение, до которого разрешены температуры мотора.Я ставлю 7-8 на лето,так как температура 40* + мотор 80*,а зимой 5-6,меньше температуры
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
08.03.2011 р.
совецкие свечи делились на две категории холодные до 17 ,от 17 и выше горячие.
холодные свечи ставятся на низко и средне оборотные двигатели,горячие на высокооборотные 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
08.03.2011 р. відповів для Silyia
Ничего не перепутал?
08.03.2011 р. відповів для Wicker
нет неперепутал  20_drinks
Горячие свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что снижается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с низкой степенью сжатия и при использовании низкооктанового топлива. Т.к. в этих случаях меньше температура в камере сгорания.
Холодные свечи - конструкция свечей специально разработана таким образом, что максимально повышается теплопередача от центрального электрода и изолятора. Применяются в двигателях с высокой степенью сжатия, с высокой компрессией и при использовании высокооктанового топлива. Т.к. в этих случаях больше температура в камере сгорания.
08.03.2011 р. відповів для Tangar
вот сылка на таблицу сравнения свечей разных производителей
http://prostoauto.holm.ru/articles/sparks.htm
08.03.2011 р.
тоблица
Новые:
бу:
Так вот:
Иридевые можеш выкинуть сразу.
калильное число определяет сопряжение изолятора с корпусом в мм, а не на сколько изолятор выступает над юбкой. чем выше число, тем больше теплоотдача на корпус свечи , горячие свечи. и наоборот
