+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 288894
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
21.07.2015 р. відповів для krasavjik2007
Привет всем! Такой вопросик, можно ли на мой скут установить вариаторый двиг с другого скутера, если можно то от чего проще поставить с минимум переделок?  01_smile
Мой тебе совет-не морочь голову...Рама хлипкая,пластик хрупкий...Я клиентам на такой технике(сильно потяганной)обычно говорю чтобы продавали за любые первые предложенные деньги...Но если все же не передумаеш,то смотри двигателя с примерно таким же нижним расположением креплений на двигателе.Из китайцев-139QMB,из японцев-старые модели с моторами AF05,а так же DIO вертикалки с моторами AF18.
23.07.2015 р.
Эти мопеды называю сковордками .
Предназначение  такого корча поездка за хлебом в селе или на дачу не  дальше  20 км от дома , в идеале  подходит дедам  .
Рекомендуемая скорость передвижения на нем 30-33  км в час ( ни больше ни  меньше)
Езда  на нем с постоянной  скоростью 40-50 и выше (55!!!) приводит к замене цпг .
Любой тюнинг противопоказан.
По  итогам  частоты ремонтов  двигателя показывают себя  как правило неэкономными с финансовой стороны.
В большинстве  случаев выежать на нём на горки без помощи ног не  представлется возможным .  Увеличение  кубатуры - проблем не  решает .
 Для любителей нормальной езды  лучший тюнинг -  впих двигла от 18-27 дио. В идеале - сдать на металлолом .  01_smile
КРЫМ ЭТО УКРАИНА!
Змінено: 23.07.2015 р., PMK36
28.07.2015 р.
Привет! Не в курсе что может быть? Сегодня ехал с мойки на скутере чуть газу даю чувствую он немного давится чуть больше даю и норм, через метров 200 скут напрочь заглох, завожу на подсосе он заводится, даю чуть газу сразу глохнет, потом и на подсосе перестал заводиться( откатил на стоянку, теперь голову ломаю в чем дело то, мож жиклер забит, а может и вакуумный краник по бороде пошел?
28.07.2015 р. відповів для krasavjik2007
Гадать безсмысленно,разбирай карб и смотри...
не надо карб курочить. дай проработаться до полного прогрева. если попала вода - тот такое, выдует через жиклеры. покатай км в 10-20. чихать пыхать будет, не без этого. но играться с настройками не всегда к удаче
Привет! Не в курсе что может быть? Сегодня ехал с мойки на скутере .....
Скорее всего вот тебе и ответ - воды слегка "хлебнул" твой скунч...  В воздушный фильтр или в корпус ВФ попала вода... Ну и далее в карб. Может же быть так?  На моем еще первом скунче был прикол: В дождь скунч зачмыхал, запыхал , заглох.. И всё.... 02_sad   А потом  просох на солнышке   - и как часы  07_dirol  При следующем дожде опять подобное....  Позже потом нашел причину - вода попадала в корпус ВФ из за прохудившегося уплотнения.  Вот так было...   01_smile
Змінено: 06.08.2015 р., Vitt
28.07.2015 р. відповів для tsinik
Не,тогда уж метод для ленывых:открутить снузу болтик и слить с поплавковой камеры весь бензин.50/50 что поможет.Но лучше снять и почистить,чтоб быть спокойным...
29.07.2015 р. відповів для KOLIAN
безусловно, совет верный. кстати, у меня было, что вода попадала не в карб, а на индукционную катушку. при запуске "подтраивал", пока его принудительно не прогреешь и не раскрутишь. капельки воды давали "ложную искру"
05.08.2015 р.
купил дефиант в мешке собрали но когда на малых оборотах есть какойто цокот и вибрация а когда даш газку она пропадает  подскажите что это 06_question
06.08.2015 р.
Подскажите владельцы сего чуда при езде (когда колесо крутится)цепь слышно?
10.08.2015 р.
у меня    вродибы не слышно
10.08.2015 р. відповів для SergejZ
Вскрывай крышку и смотри.Скорее всего цепь растянута,и успокоители изношены...
30.03.2016 р.
Всем привет, ребята подскажите какой двигатель станет на скутер Defiant Cornel ???  Там двигатель стоит D1E41QMB можно ли его заменить на более хороший и так чтоб к раме подошел.
30.03.2016 р.
27.05.2017 р.
Не могу завести Стелс тактик 49 кубов. Два года скутер стоял.
Бензин поменял, надо еще зачистить свечи и почистить карбюратор. Еще бензонасос, так кажется называется то что крепится к бензобаку снизу. Он уже как-то засорялся. Не знаете, как проверить, он рабочий или нет. Из него выходит две трубочки, одна продувается, другая нет.
в ютубе смотрите канал путешественника Андрея Сотникова
27.05.2017 р. відповів для sotnik
бензонасос стоит на скутерах с нижним расположением бака , если бак сверху то там вакуумный клапан , создаешь в одной трубке разряжение ( сосешь на себя )и из другой течет бензин , бензин не должен идти если нет вакуума (самотеком ) и не должен идти в шланг вакуума , по идее тот который не продувается и есть вакуум , второй подача , если подача продувается значит не держит , заводится должно но ездить опасно , если скут долго стоял попробуй завести с "укола " , шприцем залей пару кубиков  бензин с маслом прямо в отверстие свечи , прокачай не резко  и заводи (лучше стартером ), если мотор живой он заведется
27.05.2017 р. відповів для 6barakuda
   НАРОД !!!!!! уточняйте!!!!!!   что при **уколе**  лучше заводить с ** полным газом **     да и масло при уколе не обязательно.
08.08.2017 р.
Всем привет. Ребята, нужна помощь. Недавно купил Навигатора двухтактного,и началось... Поймал "клина" ( я так понял что не было подачи масла из-за забитой трубки), поменял ЦПГ 43мм 60 сс, лепестковый клапан, сальники коленвала,цепь, новый карбюратор. Скутер заводится с полтычка, на холостых работает нормально, а при добавлении газа захлебывается, отпускаешь газ начинает работать. С поднятым ручным обогататителем чуть получше, не все равно не то. Что может быть? Знакомый говорит что может быть коммутатор, но я у же так пол мопеда поменял.  27_dash
09.08.2017 р. відповів для Navigatorsanya
сальники на коленвале поменяй как вариант и все прокладки(под цилиндром и под головкой)
09.08.2017 р. відповів для DimYY
  Ага, там левый сальник коленвала менять одно удовольствие. он меняется во внутрь картера. для этого надо расколоть двигатель.
