16
+2 °С
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 288639
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••10111213141516••33
21.11.2009 р. відповів для MotoShaman
-вот ссылочка на его електросхему
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/72866_1.rar
-пластик на него подходит только с китайцев (есть много производителей которые делали и делают табуретки с аналогичной мордахой)
-переключатель поворотов сними старый и пойди в магазе купи новый китайский и не парся
-насчет тянет могу посоветовать только поставить поршневую на 43мм тада прет хорошо но проблема с вялым стартом на нем действительно не решима (покрайней мере пока).
-насчет тормозов...подтянуть не пробовал...у меня пробегу 4000 и тормоза пока не менял ...а при использовании обоих тормозов стаёт как вкопаный
-масло в бачок в унитазе 2Т- двухтактное на твой вкус...их много разных (я советую не смотря на бачок лить это масло еше и в бензин потому как привод маслонасоса работаеть от заднего колеса и когда мапет стоить масло не подаеться та и ваще маслом кашу не испортишь 03_biggrin ) а редуктор льют масло 85W90 - это его маркировка и опять же производителей много на твой вкус(я лью обыкновенный ТАД17 потому как это обыкновенный редуктор а ТАД уже проверен временем)
вот это дельный ответ СПС! Все понятно кроме поршневой. С чего она? или куда идет что б знать что искать! С тормозами пока не баловался. Насчет вялого старта буду что то думать.  жду ответа!
Мне было душно от мира, мир ко мне симпатий тоже не испытывал
21.11.2009 р. відповів для VETALZZZ
скачал мануал к SQ01150 очень похож на мой - читаю - степень сжатия 6,5:1 офигеваю, а чего так мало? это случаем не опечатка? если нет то повысить ее до 9:1 и будет уже неплохо КПД выше и тд.
simmoto
Поршневая называется тв50 лучше тв60 аналог сузы их везде есть.
22.11.2009 р. відповів для VETALZZZ
у меня на моем сейчас степень сжатия 9:1 и поршневая стоит 60сс (кстати "на 43мм" я имел ввиду ее диаметр) продается она во многих магазах где торгуют запчастями к китайкам поетому найти ее не составит труда единственное что хочу сказать что я находил их разного качества(наверное разных производителей) поетому если и решишся ее купить то не хватай первую попавшуюся....но...проблем оно тебе особо не решит. КПД двигла действительно выростит и причем на столько что он будет кушать твое сцепление раза в 2 быстрее при каждом трогании с места и на старте особо не отразится а после 15км/ч и до 45км/ч динамика довольно не плохая  а вот если придумать еще и что то со сцеплением.....
Defiant Cornel
Defiant Farm
Передняя облицовка станет от Футонг ДЖАЗЗ Тебе повезло,что ты живёшь в Днепре на Щепкина 51 или 53 найдёшь эти детали.И переклюк поворотов тоже от Футонга станет
По внешней части они один в один.
Змінено: 22.11.2009 р., IzoBara
22.11.2009 р. відповів для IzoBara
MotoShaman
IzoBara
ребята спасибо за дельные советы! Буду пробивать все это!
ПС: а со сцеплением нужно что то думать.... 21_umnik
nikon
MotoShaman
IzoBara
ставить жеще пружины,если наидеш или стоковые пружину укоротить..
Кстати у этого зверя на впуске лепесток стоит?
22.11.2009 р. відповів для nikon
а окромя?
укоротить не проблема - жеще подобрать может тож получится....можно попробовать изготовить - знать бы линейную характеристику.....
Ну да это ж двухтактник
раньше без них обходились.... это MZ взяли и придумали клапан.
23.11.2009 р. відповів для VETALZZZ
"Привет всем! Значит достался мне сей аппарат за смешную сумму в 65$ с пробегом 1500 км. Малость покоцаный но на ходу. И сразу куча вопросов:
- у кого есть электрическая схема
- с чего подходит пластик (нет нижней части морды)
- тянет и трогается слабо - что делать (читал что сцепление,  выхлопная - что еще)
- от чего колеса подходят ато тормоза и правда никакие
- переключатели поворотов с чего ставить, что б переделок минимум
Куда еще смотреть? Какое масло лить?"
По цене, отличная цена, логично за 500-600 гривен что можно взять, велосипед Украина? Тоесть всех умников в сад 11_blum .
По электрике не подскажу, поскольку сам только скручивал/изолировал переломанные проводки. Но там резиновые/пластмассовые цоколя под лампочки и телефонная проводка, мощные лампочки поплавят все, тоесть чтобы служило надо переделывать на советский тип. Я не делал, пару лампочек поменял за все время. Но даже на новом час/полтора ночью акумулятор садился. Сейчас аккумулятор дохлый, тоесть завожу, проезжаюсь чуть заряжаю от генератора, затем со стартера можно заводить.
Пластик не знаю с чего подходит, надо по разборкам искать их то собрано было много, я интересовался когда-то, на их сервисе в Киеве он был.
Тянет и трогаеться слабо это факт, он с нового такой.
Тормоза, я толще трос поставил, поскольку родной лопнул. Подкручивать надо постоянно приблизительно каждые 100-200 км. Подтянуть на юз у меня идет.
Переключатели надо разбирать смотреть, возможно можно сделать, у меня пока проблем не возникало.
По колесам плохие они гнуться и не балансируються, я случайно нашел переднее, заехав к мастеру по ремонту мопедов, у него оказалось на дефиант, передние подшипники в колесо размер 6 200, брать закрытого типа, поскольку я второй раз поменял.
Масло в двигатель лью для 2 тактных двигателей, сначала боялся, поскольку оно и красного и синего изеленого цвета бывает, лью которое есть в наличии, поскольку завоз видимо идет этапами, нужно крассное его нет... Поэтому на цвет забил, лишь бы для 2 т двигателей. В редуктор ТАД 17, его там 600-700 грам.
Впринципе, купивши его за 2 800 гривен в 2007, я им доволен, притом пришлось даже позапрошлой зимой денег им заработать. 1000 км почти за месяц пробежал, за тои месяц почти сам себя и окупил 03_biggrin  А так им за 30-50 км от дома все озера, все леса обьезджены. На рыбалку, за грибами, ягодами... вещь незаменимая, вес выдерживает более 200 кг, проверено, рама там довольно мощная сам удивился как на китайца, когда разобрал. Пластик ерунда, все полопалось, я проволкой вязальной изнутри все, снаружи как новый, за исключением царапин, потертостей.
29.11.2009 р.
хотел купить переключатель поворотов. Отдельно не нашел только комплект - 40 гр. Пришлось взять.
Субьективно при сравнении со стоковым сделан лучше. Может и вправду с завода идет демо версия.... 03_biggrin
12.12.2009 р. відповів для VETALZZZ
Коли в мене поломався перемикач показників поворотів, то я просто впаяв туди звичайний перемикач типу: вкл← / викл / вкл→, тому що заміни нашому стандартному просто не знайшов.
12.12.2009 р.
С по воротниками да и со всей электроникой ето проблема у Дефианта! 19_negative
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)
[url=http://www.moto.com.ua/forum.php?for=250]НажмЫ На Текс ЫЫЫЫЫ
10.01.2010 р.
делема в следующем- на холодную не заводится, даже после 100 кика... 23_ireful3  - раньше было подобное, но в итоге он заводился раза после 30-го. 26_newrussian ..
сеча - поменял, безрезультатно...(также заливает)
вохздух - поступает нормально, пробывал на разных настройках - без разницы
компрессия - 8-8.5
карб - числтил, проверял - почти идеал - работает!
- кольца - прошел 2000тыс после кап.(поршня, растачивал - Ок.)залазил в цилиндру - Ок.
клапана - отродясь небыло - движек 2-х тактный аналог Сузуки Ран(я знаю что это  23_ireful3 ....., но что есть 26_newrussian ), грешу на запоздалое зажигание, но с этим не сталкивался и мозга не могу приложить оно или нет 14_girlevil  -  35_hang подскажите кто что знает 32_king  38_focus
люблю летать... - планирую совместить крылья и колёса... и походу походу получается...
10.01.2010 р. відповів для Drugoy
Я думаю имеет значение какая на улице температура. У меня было такое: дрочик стоит в деревянном гараже, мороз упал до 10-12градусов, я пытался его завести, никак, никаким способом я его не смог завести. Ни стартером, ни киком, ни с дистанции. Через дней 5 мороз упал до 0 -1, Думаю попробую завести. Вышел во двор, нажал на кнопочку на брелке сигнализации, дрочик завелся с пол тыка.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
10.01.2010 р. відповів для RAMIRES
да не зависитэто от температуры - и при +15  44_beach  39_heat не заводился, а тема эта ещо с лета началась, только он тогда с 10-20 кика заводился, причем зависило от того, сколько он стоял, потом осенью при +10 завел раза с 60-го, месяц в гараже небыл... - пришел, дыркаю 39_heat  - а фанарь... 35_hang
Искру проверял?
клaпaн eсть.лeпeстковый.
Достали МУСОРа!!!
