Вітер: 4 м./с., Пн-З
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 290135
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••14151617181920••33
20.06.2010 р.
и никого  02_sad
Мне было душно от мира, мир ко мне симпатий тоже не испытывал
20.06.2010 р. відповів для VETALZZZ
Я тоже собирался осенью слить масло а сливать весной, а оно закоксовалось, пришлось ему км 20-50 пробега дать затем слил. Мпжет то же самое. Еще желательно в среднее положение иглу поставить, г-рили запуск лучше и расход меньше, вроде хапуск сотора лучше. По подсосу, нажавши на себя двигатель должен заводиться на холодную, затем потихоньку убирать подсос в исходное положение, поскольку зальет карбюратор.
По самому карбюратору там справа винт есть, его вроде и крутят, сам я не лез, снял карбюратор прошлой весной отнес деду карбюраторщику, он мне почистил, поставил, тьху три раза. Тащить к нему мопед не пришлось.
21.06.2010 р.
Нарисовалась проблема: не могу найти подклювник(пластик) на него 02_sad  и даже на футонг джаз нету - у нас их вроде перестали собирать 02_sad   с чего ещеподходит?может у кого то есть?
22.06.2010 р. відповів для VETALZZZ
за редуктор не волнуйся, я на своем первые 300км проехал, решил поменять и тоже ох...  05_shok ни грама там не было. уже 21500 наездил все норм
22.06.2010 р. відповів для vader68
фух...успокоил 01_smile
На повестке дня 3 вопроса:
1. С чего пластик прикрутить? (подклювник)
2. Замок зажигания какой поставить
3. надо что то делать с регистрацией  02_sad
можешь еще в редуктор хадо запхать из пакетика, оно есть для трансмиссии есть и  для двигателя.  я себе в редуктор лил ТАД17 80W90 менял пару раз через 2000 на вид оно как новое. сейчас уже тыщ 14 проехал не менял проверяю иногда чтоб не убежало.
с пластиком проблемы. предлагали в том году мне поставить с японца не помню какого, но весь надо менять, вид другой получается. дорого, жаба задавила.
регистрация у нас документы в апреле еще отнес, был в мае - приди через месяц, был на той неделе опять через месяц. у братова кума в Донецке зарегили в пятницу за 20 минут 500грн, говорит и на мопед не смотрели даже
спс за инфу!
а с никакого другого японца-китайца (за футонг знаю но не достать) пластик не подходит я понял (((((
вроде регистрацию продлят до первого ноября  01_smile
находил магазин можно заказать пластик но опять же дорого, на разборке пока нет нужного, так езжу на болтиках сеточках эпоксидке и суперклее
02.07.2010 р.
где б взять пластик  12_cray
24.07.2010 р. відповів для vader68
Ребята да не партись так с регом зверя я в суде роботаю. Они перенесут ее на следующую весну 01_smile)) 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  так что не заморачивайтесь
29.07.2010 р.
Купил себе defiant cornel dt50qt-2 после аварии за 800грн.ему 3 года набегал 3000км.Заводился с лапки с полуоборота без помощи ручки газа.Мне захотелось зделать тестдрайв , после 45км/ч в нем что то глухо затрещало и он заглох, после чего не хочет нормально заводится, приходится крутить ручку газа .Как только ее опускаю на холостых глохнет!!!Подскажыте что ето может быть,и как устранить???
nikon
29.07.2010 р. відповів для Stels
это уже труп.... 34_wacko2 там все с властелина и звезды с пластмассы... лучше туда не лезь, продай его и возьми что то другое мои тебе совет, у меня было таких 5 шт все распродал 03_biggrin  ремонту они практический не подлежат...
29.07.2010 р. відповів для VETALZZZ
Пластик тебе покатит с Футонга Джазз, Хонда Такт 30,31 и Фада 3
29.07.2010 р. відповів для nikon
Так он работает и едет нормально если неотпускать ручку газа !   Пропали холостые!!!
30.07.2010 р. відповів для IzoBara
гм а я думал что только с Футонга Джаз  21_umnik   знач попробуем поискать!
ПС: думаю регить не буду, и фигли тут до конца осени поездить - взял да и залил самое дешевое двухтактное ВАМП, раз проехался буду менять его нафиг. Ехать нереально - чадит что паровоз  30_crazy
30.07.2010 р. відповів для VETALZZZ
Появилась какая то проклятая проблема....
Калол двигатель(сальник накрылся),поставил заодно новую поршневую 60сс,проработал он у меня на холостых в общем времени 2-2,5 часа(масло в бензин доливал),решил потихоньку проехаться-проезжаю 1-1,5 км-начинает глохнуть-подсмыгну чуток подсосом вместе с газом-работает дальше,а если даже полностью заглохнет-то сразу с полутыка можно завести...(ехал без аккумулятора) и добавляю масло в бензин пару грамм.....
02_sad  35_hang
люблю свою калымагу,такой какая она есть)))
01.08.2010 р. відповів для anchous130
так а что непонятного? обкатка, тепловое расширение поршня и подклинивание. Побольше масла в бензин и потихоньку обкатывать.
01.08.2010 р.
Defiant Cornel  При езде в 30 км/ч начинается треск и он глохнет.Когда остынет едет дальше, но не долго.Что ето может быть???Как с етим боротся???
24.08.2010 р.
Скажите почему может skymoto fox 50 буксовать масляный вариатор на скутере Skymoto fox 50.Двигатель набирает обороты,а скутер не едет
26.08.2010 р.
просто у меня скутер с цепным приводом.я заливаю масло на смазку цепи,а вместе с цепью смазывается вариатор... 01_smile разве может вариатор работать в масле??????
