Вітер: 1 м./с., Схід
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 289899
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••45678910••33
spidero
15.05.2009 р. відповів для dochina
запарился 05_shok
20.05.2009 р.
Поставив на Defiant Cornel музику. Акамулятор сідає навіть кули їду.
Це проблема з генератором?
П.С. Музика на скутері це круто. 07_dirol
20.05.2009 р.
Хотілося б подетальніше дізнатися про ксенон.  12_cray
Або навіть поставлю питання так - Що треба зробити щоб хоть шось було видно коли їдеш? 06_question
20.05.2009 р. відповів для VDjVan27
"Хотілося б подетальніше дізнатися про ксенон.
Або навіть поставлю питання так - Що треба зробити щоб хоть шось було видно коли їдеш?".
Я б не радив на цей мопед ставити музику та ксенони.
1. Дуже гівняний акумулятор рідний, треба гелевий та відповідно підзаряжати бо світло садить, а музика тим паче, але ж там телефонні проводи по єлектриці і електрика доволі складна. (В електриці не тямлю) В жигулях я грібся, в Тавріях теж хімічив та й хімічу, а тут загадка притому навіть електрик тямлячий ріпу почухав. Тобто якшо музику то тільки якусь шиплячку і додатковий запобіжник бо поплавить усе.
2. Цоколі під лампочки, там китайська криворуч зробила пластмасові, воно все плавиться в квашню, тобто треба ритись по форуму, люди переробляли по рядянським схемам і міняли проводку (але не в дефіантах, але ж гадаю різниці немає) тоді все буде гаразд.
3. Генератор з нового не дає достатнього заряду, тобто навіть саме світло садить акумулятор при тривалій їзді в темну пору (2 години +)
spidero
22.05.2009 р. відповів для VDjVan27
Або навіть поставлю питання так - Що треба зробити щоб хоть шось було видно коли їдеш? "
а я установил две противотуманки и за место лампочек что там стояли установил софитные 12в 50ватт , освещение опупительное. правда аккумулятор пришлось ставить 18ампер и прятать под сиденье, ну и что что не тянет генератор зато заряда аккумулятора хватает надолго, а на магнитолу провода тянуть 2*2.5 сечение, а к аккумулятору я тянул под сиденье 2*6 сечение
Змінено: 22.05.2009 р., spidero
spidero
22.05.2009 р. відповів для RA
Жесткие пружины сцепления - 30  грн.
где их можно приобрести? У нас в Макеевке не нашёл
RA
23.05.2009 р. відповів для spidero
Ты хоть на дату сообщения смотрел ?
25.05.2009 р.
Знайшов вихід з положення (я щодо світла). Поставив 4 світлодіода (3шт. там де дві основні лампочки і 1 шт. там де одиничний габаритний ліхтар). Тепер вже хоть ями під колесами видно і акамулятор другий ставити не прийшлось. 01_smile
25.05.2009 р.
Якщо ставити музику то необхідно розраховувати на те що слухати її прийдеться тільки під час руху тому, що під час стоянки акамулятор сідає десь за 2-3 години. 34_wacko2 а при прослуховуванні під час руху, то акамулятора вистачить десь на 15 днів (без підзарядки).  21_umnik
Змінено: 25.05.2009 р., VDjVan27
25.05.2009 р.
Питання - що таке задній кофр?
spidero
26.05.2009 р. відповів для RA
я не имел ввиду 30 гр. , а где их можно найти?
RA
26.05.2009 р. відповів для spidero
Последние пару лет нигде.
Concord
26.05.2009 р. відповів для VDjVan27
Ето то,что у тебя на аватарке за спиной.Такой ящичеГ,прикрученый к багажнику.
03.06.2009 р.
Допоможіть плз.  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Я навіть не думав, що буде такою проблемою придбати тросік до спідометра 05_shok
Питання: - "Де в Вінницькій обл. можна купити тросік до спідометра (Defiant Cornel)?"
П.С. Надія тільки на Вас, бо я вже стільки магазинів обходив що не знаю куди б іще звернутися 12_cray
balu_poltava
12.06.2009 р.
у меня много вопросов про ето корнел !! кто может ответьте пожалуста!!!
первий вопрос
1. когда сразу завожу скутер дефиант корнеа он на холостих оборотах роб а когда даю газу  глохнит !! прогрею и только потом наченаю ехать!!! в чем причина и как устронить! поршневую групу поминял полностю на 43 мм новаю обкатки прошла приблизительно км 300
2.типерь нащёт сципление - медлено трогаеться относительно! а когда тонусь то набераю скорость норм !! вопрос как проверитть! сцепление норм или нет! я проверил так взял одну часть с колодками на ние надел вторую часть что уже идеть с шистеренкой на колесо то между колодками и етой кришкой есть зазор порядка 4мм ето норм!???
3, тормозние колодки - когда тормозиш скут тянет. потянул тормоза колесо не крутит. пищят. какие лутше поставить новие (сплав) бо я смотрел тата (индия) то они меня не вдохновили!
4.двиготель ! еду 30 45 км обороти ручки газу 75% еду норм даю остальние 25% то заместь давать газу он тормозит! такое ощющение или заливает! или на вихлопе трудно!
5. когда покупал поршневую новую бил там кольцо масло зборника мне надо било его ставить или нет! ( я его не поставил! ) если надо то куда на какое кольцо верхние или нижние !??
6, для чего надо речаг "подсоса" у меня он полностю на подсосе!может он даёт побочние ехект!!
7, на переднем колисе нет у меня втулки куда накручевать тросик скорости! если у вас есть ети запчасти то скажите сколько будит мне их купит!
1 втулка на скорость
2 тросик скорости
3 колодки тормозние передние и задние
4 колодки на сцепление
5 глушитель
6нормальную свечку
7 кришка на розширительний бак на масло
8 навесние фари
9 литие диски 3.5 на 10 передние и задние и камери на них
10 сигнализаци
11 и весь корпус
12 да сегодня новая проблема!! купил сибе масло трансмисионое 80в 90 катался с женой! я так понял что без масла сципление горит! кто хочет увидить я могу скинуть видио ася в инфе! так вот я думаю сегодня поискать чуть больше вязкости ! почиму я так подумал что перед етим я ездил на миниральном масле! а тут 80в залил и ми с женой бак бенза викатали!!...
зарание спасибо!  57_sunbespectacled
balu_poltava
16.06.2009 р. відповів для balu_poltava
4.двиготель ! еду 30 45 км обороти ручки газу 75% еду норм даю остальние 25% то заместь давать газу он тормозит! такое ощющение или заливает! или на вихлопе трудно!   ответ на етот вопрос  10_ireful2 вот розобрал глушитель розрезал его нагару било..... 34_wacko2  почистил увидил что сплав глушака  типа лутунь! витащил сетку из нутри и подумал что потом сварю! пролежал у меня 2 дня глушак плюнул и пошол купил новий поставил и бил удивлений! 05_shok  на горку двоём едим спокойно 31_bigboss ! на ровне 4 человека с речки сегодня возращялись! порядка 300 кг общего груза! да кстате на спедометре уже как минимум 16 000 накатал и норм и то ето первий владелец! 07_dirol  прошлий сезон на нём второй владелец отездил и типерь я ежу! ето гдето приблизительно около 20 000 км техника супер мне нраветься! у кого сипиться рекомендую поминять "прокладку" между сидушкой и рулём!! 03_biggrin  57_sunbespectacled  продолжаю над ним роботать!!
nikon
ооооо это зачетный цыфры для корнела... 34_wacko2  18_good
balu_poltava
17.06.2009 р. відповів для nikon
21_umnik надо просто над ним поколдовать ищё! не минял сципление!! будит больше скорость !ето гарантия! и обязательно надо новие тормоза! бо типерь слабие тормоза для него!  46_popcorn
17.06.2009 р. відповів для balu_poltava
Все перечисленные факторы присутствуют. Короче у меня все то же, но я не заморачиваюсь. Знаю одно что подшипник в переднее колесо размер 6200, он же (закрытого типа) идет на 2 тактную Хонду дио, себе менял месяц назад. Глушитель г-но, я варил 2 раза, но он высыпался внутри, купил новый 80 грн. Где брать? Иди в Укравтозапчастину, они офиц. представитель Дефианта, закажут, а может и есть. Трос скорости специфичен, накручиваеться резьбой у меня привод накрылся в колесе, поэтому пробег литр масла на 1000 + км. (так было у меня до 4 тыс), сейчас приблизительно около 9. Запчасти тоже есть в продаже, но время на это надо. Относительно скорости он цепной, тоесть скорость что с горки что по ровному 45 км.ч. Может там звезду менять надо, не знаю. А так аппарат зачетный мне на работу с работы 52 км, бывает и по 100 км за день прохожу, тьху 3 раз все пока в норме. Ну и как понимаю родной резины на 10 тыс. пробега максимум хватает, бо уже заднее колесо проситься на замену.
balu_poltava
17.06.2009 р. відповів для orys
да я сибе тоже хочу поминять ризину только зимой 11_blum  !вместе с диском 3.5*10 что би по шире било 45_smoke  ! даже просто самое задние! что било как байк! 48_download  так а типерь вопрос ти не знаеш где моно найти втулку в колисо для спидометра ! его нет и я не могу поставить тросик!  да и трос сам какой ! квадрат* квадрат!или квадрат *плоский!
1••45678910••33
