Вітер: 5 м./с., Півн
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 289655
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••19202122232425••33
21.08.2011 р. відповів для krab23
Значит мне надо купить: катушку зажигания, комутатор, реле-регулятор. Или  ещё чего-то надо? Катушка зажигания от моего  2T не подойдёт?
krab23
21.08.2011 р. відповів для bogdan_2006
Релерегуляторы одинаковые. Катушка твоя не подойдет на 139,а вот на сузуку подайдет. Кроме этого всего скорей всего прийдеца купить проводку,хотябы Б.У чтоб срастить с твоей.
21.08.2011 р.
а почему, собственно, нужно менять РР (на 139-м как и на 2Т, с регулирующей обмоткой) и катушку зажигания? Ладно, катушка под коммутатор, и то, у нее первичная вольт 150 точно вытянет, так что разницы, сколько коммутатор даст, 50 или 80, особо нет...
UPD ах да, там вроде как на Сепии катушка... тогда да, придется менять, там схема иная.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 21.08.2011 р., Akeno
21.08.2011 р. відповів для Akeno
Когда я закатывал движок от сепии то ничего не перекидал, все что делал это выкатил старый, вкотил новый, подставил втулки под сайлентблоки и перекрутил проводку изолентой 30_crazy . Все на нем работало без проблем.
krab23
21.08.2011 р. відповів для Lirnyk
четко! Все именно так. Все сходица без вопросов. А я еще и катушку китайскую оставлял.четко! Все именно так. Все сходица без вопросов. А я еще и катушку китайскую оставлял.
Так у меня тоже китайская осталась, и трос газа родной оставлял.
22.08.2011 р. відповів для Lirnyk
ну я-то про установку 139-го говорил 17_wink он 4Т - там немного иначе. А это цепное чудо и есть копия сузуки лохматых 70-х, если не ошибаюсь. У мужичка в соседнем районе такая. Лютый агрегат  03_biggrin
не знаю, я бы лично влепил туда 139-й мотор и 72 куба ЦПГ. кушать будет умеренно, при правильной настройке что-то около 1.5 на сотню, а ехать законных 70.
22.08.2011 р. відповів для Akeno
Ну если на счет 4т двигателя тогда да, экономней, но если владельцу хочется поменьше мороки тогда сузуки, конечно он у меня кушал под 4л, зато по родному спидометру бежал 75 а штатный цепник 47кмч
22.08.2011 р. відповів для bogdan_2006
Я создавал тему про возстановление такого апарата (MotoJET DioCity), там парниша отписивался про установку 139го движка вместо цепника. вроде проводку не менял.
З.Ы. у нас в одно время данные на сайте пропали, вполне возможно что описание сих действий тоже были утеряны
krab23
22.08.2011 р. відповів для MDV
ну да,проводку менять нет смысла. Надо только проводку зажигания 4т мотора срастить с родной. В принципе сложного нет ничего,если вкурсах что и как.
22.08.2011 р. відповів для krab23
Тот чел тож был не в курсе дела, но посмотрев схемы и генеры - розобрался что и куда.
ток говорил что сначала запутался потому что там было 3 провода, а там 4, но все норм 03_biggrin
05.09.2011 р. відповів для MDV
Пока жду двигатель, купил ЦГП 43мм (максимальную для моего цепника) установил, не заводится ни с лапки ни со стартера. Искра есть. Если открутить свечу и капнуть чуток бензина - заводиться малость работает и снова глохнет. Есть подозрение на карб. Что посоветуете предпринять, хотел его полностью снять и продуть компрессором но карб трудно снять крепежные болты стоят в неудобном месте. Что посоветуете.
10.09.2011 р. відповів для bogdan_2006
Подскажите как правильно обкатать новую ЦПГ
05.10.2011 р. відповів для bogdan_2006
Подскажите, пожалуйста 1Е41QMB под 12-у колесо можно как-то приспособить на мою раму (у меня 10 колесо). Просто один чел разбил скутер остался цел двигатель. Который отдаёт за копейки. Фото в начале темы.
а какая тебе разница, какое колесо... лишь бы крепеж движка был одинаковый (да и то, переварить можно). Если движок длиннее - загнуть заднее крыло, да и всё.
походу у 1Е41QMB кріплення зверху, а у тебе спереді
06.10.2011 р. відповів для IGOR1
Извиняюсь тормознул, 139QMB под 12 колесо можно поставить на мою раму? У меня 10 колесо.
06.10.2011 р. відповів для bogdan_2006
смотря какой движок,если под 10 колесо,то нет ,а если на 12 то станет
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
ми ставили 139й мотор на такий скутер, але потрібно різати і  варити деталі підвіски і рами
26.12.2011 р.
Решил создать тему про этот скут так как сам владею таким.Попал он ко мне пару лет назад брал не новый,так как это мой первый скут то радости было много но потом моя радость пропала и начались поломки...Полетела поршневая,которую я заменил,но скутер после прохождения обкатки стал глохнуть...даешь газу едет 100-300 метров мотор начинает реветь и глохнет,мин.15 потом завожу с лапки...думал что карбюратор заменил..не помогло..Так и катаюсь 20-30 км/ч.хотя сложно назвать катаюсь так ползаю...Кто что знает про эту модель рассказывайте,интересно узнать у кого что было и как исправляли поломки.Может есть литература.
