Электроскутеры - отзывы, плюсы и минусы
Переглядів: 108590
07.03.2011 р.
Подскажите кто что знает про электроскутеры ресурс батареи, время зарядки, пробег на одном заряде и т.п. и т.д.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
1••3456789
09.04.2014 р.
Наконец то закончил переделку скутера чои нори, в электрический скутер. установлено мотор колесо 2 квата 12дюймов, тормоза дисковые, литий АКБ 60в 30а, гоняю второй день приколол круиз контроль, нажимаешь кнопку и бросаешь газ, скутер летит на той же скорости . чуть проворачивает ручку газа и скорость падает. Первый закончился 4 километровым походом пешком, сел неожиданно акб, неожиданно по тому что рассчитывал на больший пробег но забыл что испытывал скут и колесо, на этом акб ранее не однократно, после этого не заряжал его. Зарядил сегодня, поехал колесить, путь составил 30км, заряд ещё остался , но думаю что на километров 10 , это максимум, в потоке машин держался на уровне , тормозов обгонял, электронный спидометр работает не корректно, нужно откалибровать с авто рядом. Динамика разгона весьма не плоха, как сравнивать ну как вот имею такт 24 с 65 поршневой, примерно очень похожа,  но у такта максималка по больше . мне кажется, тяжело сравнивать не слыша работы двигателя.
10.04.2014 р. відповів для ottovan
а цена колеса ? и где заказывали, есть на 10" ?
Поздравляю с переделкой скутера в электрический.  18_good  18_good
Есть фото мотор колеса и всех других прибамбасов к нему, да и фото до и после переделки очень интересно. Цена всего комплекта где можно купить?
До 40 км пробега заряда батареи пока новая неплохо и сколько времени идёт заряд батареи?
Понимаю мне бы для более продолжительной езды до 80 км одного заряда надо увеличивать ёмкость батареи литий АКБ 60в 60а, это чтобы поехать в город 30 км там помотаться и вернуться домой 30 км как минимум 70-75 км. На пробег заряженной батареи думаю влияет и скорость чем выше тем меньше возможно проехать на одном заряде.
10.04.2014 р.
привет всем,всё в электроскутере хорошо,но отпугивает один нюанс:ресурс и цена батареи!!!думаю за 2 сезона кирдык ей будет,и на холоде потеря 20% ёмкости не радует,жаль что китаёзы не придумали колесо-генератор 03_biggrin когдато давно в журнале моделист и конструктор были похожие идеи,но в нашей стране ещё со времён СССР самым большим кладбищем было кладбище идей и изобретений 02_sad
10.04.2014 р. відповів для DimYY
Дык мотор-колесо оно генератор и есть. Народ его как ветрогену пользует.
Контроллер с рекуперацией поможет вернуть часть энергии взад 01_smile
И, кстати, сразу выбирайте литий. Особенно LiFePo4. До 5000 полных циклов. это примерно на 30 сезонов.
1.) Li-Ion. Рабочее напряжение 2,75...4,2 В, среднее 3,7 В. Емкость при размере 18650 колеблется от 2400 до 3000 мА (рассматриваю только качественный Li-Ion). Конкретно теряет емкость и проседает под нагрузкой при температуре ниже 0 градусов. Тестировал обычный ICR18650 на 2600 мА. Использовать при температуре -20 градусов нереально - сразу дохнет. Плюс мне Li-Ion не нравится кол-вом циклов заряд/разряд всего 500 и сроком эксплуатации 2-3 года. А после только выкидывать. Зато отличный показатель размер/емкость.
2.) Ni-Mh. Рассмотрю сразу качественный бренд Sanyo Eneloop. Рабочее напряжение 0,9...1,5 В, среднее 1,2 В. Емкость при размере 14500 равна честных 2000 мА. Очень хорошо ведут себя при -20 градусах. Также хорошая токоотдача - до 8 А отдадут спокойно (уже тестировал). Но я абсолютно не знаю, на сколько лет хватит аккамулов при правильной эксплуатации. А также ухудшаются ли характеристики и кол-во циклов при заряде выше 0 градусов, а разряде ниже 0 градусов токами 0,5...1 C. По даташиту их хватает на 1500 циклов. Очень низкий саморазряд! Хороший показатель размер/емкость.
3.) LiMn2O4. Рабочее напряжение такое же, как и у Li-Ion. Но рекомендуется заряжать до 4,1 В. Емкость будет 90-95%, зато значительно продляется количество циклов и срок службы! Т.е. вместо 500 циклов получаем 1500 циклов (читал статьи). Средняя емкость 1300...1600 мА при размере 18650. Очень хорошая токоотдача. Также аккумуляторы самобалансируются при заряде! Проверено на опыте, и я очень удивлен, что БЕЗ балансира при использовании аккумулятора из 14-ти последовательно соединенных банок (итого среднее напряжение 52 В) после примерно 50-ти циклов заряд/разряд разброс при разряде составляет минимум 2,8 и максимум 3,2 В на банку, а при заряде минимум 4,09, максимум 4,11 В на банку! Т.е. при заряде +/- 0,01 В. Замечу, я их специально не балансировал и не выбирал по емкости! За это им огромный плюс. Сейчас мною используются в электровелосипеде. Холод переносят даже хуже, чем Li-Ion. При температуре ниже 0 градусов становятся никакими. Например, при заморозке до -20 градусов и нагрузке всего 0,3 С напряжение просело с 4,1 В до 2 В почти сразу же. На тепле все восстановилось. Срок жизни пока мне неизвестен. Низкий саморазряд. Средний показатель размер/емкость.
4.) LiFePo4 A123. Рабочее напряжение 2,2...3,6 В, среднее 3,2 В. Емкость при размере 18650 примерно 1000 мА. Отлично ведут себя на холоде! Работают даже в -30 с просадкой до 2,5...2,7 В В при токе 0,5...1 С! Лично тестировал! Отличаются постоянным рабочим напряжением! Например, при разряде током 1С напряжение за 2...3 мин спадает до 3,2...3,3 В, потом держится на этой отметке и абсолютно не проседает где-то 50 минут, и затем оставшиеся 5...7 минут сначала медленно, потом быстро падает до 2,2 В и срабатывает защита на отключение. Огромное кол-во циклов до 2000, длительный срок жизни более 10 лет. Отлично отдают большие токи. Вплоть до 40C или 40 А и 70 А импульсно. Зарядка может происходить током в 4С или 4 А всего за 15 минут без потери их свойств и какого-либо вреда! ОЧЕНЬ низкий саморазряд - тоже проверял. Напряжение даже через месяц было 3,6 В. Из минусов самый плохой показатель размер/емкость. Зато в остальном одни плюсы.
Кому - татор, а кому - лятор!
Змінено: 10.04.2014 р., Lexeich
11.04.2014 р. відповів для LEOPARD
До переделки нет фото , только из инета могу надёргать, а вот после могу нащёлкать, дожди не дают полностью проверить в ходу скутер, сколько времени заряжается , не знаю, ставлю на ночь и ухожу, не замечал ещё, понравился круиз контроль, нажал кнопку и отпустил газ, а он едет с той же скоростью , Для продолжительной езды всё же нужно выбирать гибридный скутер. Уже присматриваюсь.пока испытывал кстати на максималке , пробовал , видать второй день буду испытывать на средней скорости, посмотрю на сколько пробега хватит.
11.04.2014 р. відповів для ottovan
4 кг. сверху и гибрид готов.
Он же как вариант
Змінено: 11.04.2014 р., Lexeich
11.04.2014 р.
кода цена на бензин покорит отметку в 20гр, то возникнет большой спрос на такую технику,я уже и сам подумываю купить б/у япошку с убитым мотором,и переделать его на электро тягу,город у меня маленький(до работы 5км) самая главная загвоздка-это чем заменить варик являющийся частью подвески задней 02_sad
11.04.2014 р. відповів для DimYY
Бери с маятниковой вилкой. Или ставь модельный двиг вместо бензинки.
Вот такой присматриваю , по месту прокатится , гибрид.
По непонятным причинам тема захлохла, ведь бензин с каждым днём цена растёт на  4.04.2014.г цена на А 92 12 грн 90 к по месту в радиусе до 50 км считаю электроскутер, электромопед, электровелосипед будет актуален и на много дешевле чем скутеры, мопеды.
Тема заглохла по понятным причинам - курс доллара взлетел, цены на электровелики взлетели до небес, про литиевые аккумуляторы в этом году можно забыть. Про электроскутеры на свинце даже не хочу и задумываться - вес батарей убьет любое желание ездить.
Где купить готовое: http://velo.skymoto.com.ua/index.php?route=product/category&path=59
У них много дилеров по областям - созванивайтесьузнавайте. Сам брал осенью skymoto lama у дилера за 5400 грн - сейчас цена
меняется каждый день и грозит приблизиться к 10к грн.
Из наиболее удачной модели - вот такое http://velo.skymoto.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=77 - по виду почти скутер - только педали отвинтить.
По поводу наборов: http://www.e-bike.com.ua/products/sku/MAI-003968
Сам там не брал , но выглядит вкусно.
P.S. http://soiless.blogspot.com/2013/10/skymoto-lama.html - мой конь педальный  03_biggrin (40км по условно-пересеченной местности на одном заряде пробегает)
Змінено: 11.04.2014 р., mirosya
12.04.2014 р. відповів для ottovan
для моих условий такая техника не годится,дороги не очень(мягко выражаясь) 02_sad
12.04.2014 р. відповів для DimYY
Ну тогда вот такой гибрид должен устроить
13.04.2014 р. відповів для mirosya
Согласен на 100 % курс доллара повышается с каждым днём соответственно и цены в гривнах на сегоднешний день и электровелосипед не купит каждый человек за подобие мопеда скутера с эл. тягой вообще молчу. Спасибо за сайты посмотрел.
Н о для меня получается такой вариант на одном заряде до 40 км не устраивает мне  чтобы поехать в город 30 км там помотаться и вернуться домой 30 км как минимум 70-75 км проехать нужно.
13.04.2014 р. відповів для ottovan
В стоке был такой как на картинке?
С понедельника погода должна наладится буду ждать фото и отчёт об испытаниях очень интересно.
13.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Сам думаю брать дополнительную батарею на багажник для таких случаев вот в такую сумочку http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003931/ . Стараюсь при длительной поездке ставить где-то на зарядку вел - часик-два дают запас по пробегу на всякий случай. А так - пока это транспорт из серии "доставить принцессу из пункта А в пункт Б".
P.S. конечно литий на 20 Ампер-часов решил бы все проблемы - но стоимость его дороже самого лисапеда 01_smile
Да сток как на фото, фото переделки можно было бы выложить , но не до делан скутер в визуальном плане . то есть вид не очень, полик немного поломан, вчера ездили с сыном 20 км, по городу нам хватило и ещё осталось акб заряда, но проверять как то стрёмно было , погода дрянь, не хотелось тянуть в руках, но запасной вариант я придумал, нужно приспособить комплект батарей на 48 вольт свинца, взять в дорогу , дотянуть до зарядки. Иначе проверить реальный пробег не вижу возможности.
19.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Результат испытания таков: МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ на одном заряде: 40 км, максимальная скорость примерная, не откалиброван спидометр-65кмчас, в потоке авто держусь, иногда обгоняю, приёмистость очень радует, в целом я рад , питал себя иллюзиями что пробег может быть больше, но нет , он таков. Вид по прежнему не особо фотогеничный , но работаем. сегодня изготовил новый полик, в замен сломанному ранее, осталось закрыть жмут проводов , и можно фотать , хотя  если кому интересно увидеть все внутренности , могу пофотать.
20.04.2014 р. відповів для ottovan
могу пофотать.
Ну так конечно, и Вы так не дали ссыль на ваше колесо с ценой, и фото самого колеса
Христос Воскрес !!!
Добрый день.
Я так понимаю что пробег на одном заряде 40 км это при максимальной скорости  если ехать 25-30 кмч то пробег должен увеличится может и до 50 км.Но мне бы езды до 80 км одного заряда, это чтобы поехать в город 30 км там помотаться и вернуться домой 30 км как минимум 70-75 км. На пробег заряженной батареи думаю влияет и скорость чем выше тем меньше возможно проехать на одном заряде.
Фото интересно посмотреть. 17_wink  05_shok
1••3456789
