Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Посещалс такая мысль: а что если взять инструмент для резьбы по дереву ( не помню как называется, на подобии стаместки полукруглой) и немного поработать с передней резиной. Хотя бы поперечные насечки которые не до самых краев нарезаны довершыть. Думаю хуже не станет, да и сама резина не пострадает при использовании полукруглого надреза.
Лучше не париться и купить новую. Таже Кенда 80/90 на 17 дюймов стоит около 200-230 грн. По крайней мере у нас в крыму. Не так уж и дорого.
хуже - не знаю, а лучше точно не станет. Дело не в рисунке, а в составе резины.
Купи в инет магазине с доставкой автоперевозчиком. Делов то.
Владельцам данного апарата, кто знает где в Днепропетровске можно купить такой?но сначала посмотреть полапать? И какая ему цена?
Подозреваю, что маловато скорости
Или же вместо передней 17 поставить заднюю на 36. Эффект тот же, но нагрузка на ость передней меньше (но это только в теории).
Змінено: 08.04.2011 р., olog
Ребята а кто нибудь встречал ведомую на 36 зубов на ХТ?
Действительно мало понятно, зачем?
Даже в теории это бред.
+100
упадет динамика . и на скорости выше 120 мощи двигателя не хватит. звезда стоит 40 гривен, но скорости не добавит
При 17/36 динамика упадет 100%, при 16/36 - не факт. По крайней мере при 17/38 динамика не падает по сравнению с 16/38, по крайней мере это не заметно нисколечки.
ИМХО золотая середина на ХТ 17/38. Передачи щелкать приходится чаще, особенно с нажопником, но ездить на моте значительно приятней. На четвертой передаче уже видел на спидометре 110 км/ч, по субъективным ощущениям спидометр брешет не сильно, объективно можно будет сказать после замеров GPSом.
