Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Мои поздравления,многих тысяч километров
КТО НЕ ГОРИТ,ТОТ КОПТИТ!!!
Спасибо всем! Может подскажите,где найти мануал для ХТ 200 на русском?
Если на прогретом работает и заводится хорошо значит проблема в карбе а вернее в настройках.За полторы тысячи фильтра наврядли забиты.Проблемы с нейтралью решаются натяжением тросика,по началу такаяже фигня была пока тросик не погонял.К стати у меня пока до упора не вытянеш подсос и не даш немного газу на холодную даже признаков жизни не подаёт,а с подсосом с пол тыка и потом тёплый тоже с пол тычка.
Мне один человек настроил карб так что при температуре 0 - +10 градусов вытягиваешь подсос не доканца нужное моложения я определил опытным путём... и отметил маркером и завобится с пол абарота
при температуре +15 и выше ничего ни надо кнопочку нажал и готово! заводится как японец легко и не пренуждённо!
короче карб нужно отстроить очень тщательно !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Регулируй карб, дело в нем скорее всего. У меня при первых заводках такие-же приколы были. Карб отстроил и нет проблем. Так-же потом проверь клапана, может пережаты. За сколько взял свой пепелац?
Мои поздравления!
Мануала на русском в природе не существует
Придется ангельский осваивать, или на форуме вопросы задавать.
Спасибо за советы,жду выходного на работе,буду пытаться регулировать карб. Обошелся в 7400грн. , на учете,по генеральной доверенности.
Выкручивать это обогащение
-как правило 2,5 оборота это будет работать
Странно. Многие писали, что поднимали иглу, типо бедная смесь была. У меня наоборот пришлось опустит, богатая была изначально, винтом качества не удавалось отрегулировать, точнее обеднить на сколько было нужно.
я вообще в карб не лез, всё и так хорошо было настроено.
Картинка объясняющая какая настройка влияет при каком положении ручки газа.
Да, верно, винт качества регулирует не воздух, а эмульсию.
Соответственно выкручиваешь - обогащаешь.
