+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281056
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••75767778798081••251
Val
13.02.2011 р. відповів для avast
я читаю форум постоянно.
это я знаю 03_biggrin
сейчас многие барыги переходят на мотозапчасти,
не сбрешу что в Харькове- у нас наоборот. все меньше и меньше.
из всех " мощных" по нашим меркам " Велобум" вообще отказался от мопедов-мотов, мелкие барыги тож снизили ассортимент 66_pardon
1мото единственный маг где хоть говорят- " привезем на заказ"
в остальных просто- " нет такого"
avast
13.02.2011 р. відповів для Val
У нас многие переходят на мотозапы, хотя пару точек перешли на квадрики , мотоплуги. Собственно, все понятно, полтосы в попе, потребителей  меньше, часть народа  из скутов ломанулась в дешевый мотосегмент.
В общем - запчасти на эти двиги есть(по сути).
13.02.2011 р. відповів для borusevich
Это цветочки )))) у меня два друга купили по XT и причём такого-же цвета !!! теперь как близнецы ... 08_lol
а в начали было круть один мот в городе !!! 03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
13.02.2011 р. відповів для fantomdlv
У меня в городе пока один, мой ХТ ездит, все спрашуют что за чудо такое 03_biggrin
13.02.2011 р. відповів для Demitricos
Меня тоже  20_drinks
как то сидел в кафе люди спецом зашли в кафэ спросить что за мот  17_wink
13.02.2011 р.
Интересует - какой максимальный пробег у этого мота был зафиксирован, кто сколько ездил туда не лазя. Ну пусть - изначально полезли, настроили и.... следующий момент кручения винтов, но не замена расходников.
Я долго присматривался к этому моту , последней каплей стало отсутствие прав кат. А1 - поэтому пришлось продать верный Актив и пересесть на ХТ.
У коллеги по работе такой пепелац в эксплуатации уже три сезона , пробег порядка 15т.км. Примерно на 10тыках облысела задняя покрышка ( поставил Митас130/90) , просел задний аморт ( поджал пружину шайбой). Тогда же первый раз проверил зазор в клапанах. Чуть ранее сменил цепь.
prtsc
Все ХТ идут 2008 г выпуска.
Не так... У товарища 2007г , покупал на Барике за 7,5килогривен ( 1,5 килобакса ) и сразу же своим ходом  домой , обкатки у этого мота не было. Режим эксплуатации - молодежный 03_biggrin
Заметил отличия по подножками задних пассажиров , кикстартеру , выхлопной трубе.
Конечно есть такие кто 15тыков за сезон наматывает и эта цифра для них не показатель , а мне для летних поездок на природу - подходит.
13.02.2011 р. відповів для Aliance
У меня тоже сзади митас 13090 стоит, резина хорошая вот только зазор очень мал с правой стороны, пару мм всего 72_scratchoneshead , может обращал внимание у твоего колеги также? Еще интересно он на камере ездит с этой покрышкой или бескамерку сделал?
Змінено: 13.02.2011 р., Demitricos
13.02.2011 р.
Как она по сцеплению с дорогой в сравнении с стоковой?
Я в этом топике ( как и на мотороже ) фото выкладывал. Зазор хоть и не большой , но терпимо.
По поводу камеры - стоит.
13.02.2011 р. відповів для MeddNess
Стоковую могу с натяжкой резиной назвать, сразу блокируется при нажатии на тормоз, с митасом намного смелей можно пользоваться, но колесо тоже можно заблокировать хоть и тяжелей намного это сделать, при этом мот все равно едет прямо при блокировке заднего колеса, а не кидает в бок.
У меня было что цепь подтянул, выехал за город слышу звук странный, остановился и смотрю что с правой стороны резина трет об маятник, теперь внимательно проверяю после подтяжки цепи, максимально сдвигая колесо влево.
Колесо лучше ставить прямо, а не влево 03_biggrin
А с лева какой зазор получается?
13.02.2011 р. відповів для prtsc
это я так образно 01_smile , визуально прямо выставляю, но эти мм в итоге роль играют чтоб резина не терлась. С левой стороны не мерял там запаса достаточно
14.02.2011 р. відповів для avast
квадратных фар в нормальном качестве полно(немного пластик подрезать на морде прийдеться), на одну ламру есть, на две , с рифленным стеклом, с гладким стеклом(именно стеклом , )а не пластиком. Стоят от 40 до 80 гривен.
А мона подробнее про толковые фары (согласен рэзать), и возможно ли в такие будет поставить ксенонгалогенку?
14.02.2011 р.
тоже интересует .
Весна не за горами - надо определяться (стоковый свет- просто опасен).
Пока видел лишь фото той , которую  Аваст на Бонез установил.
15.02.2011 р. відповів для Demitricos
Димон я тоже пока один в Чернигове.Будем ждать пополнение.
15.02.2011 р.
Всем доброго!
вот и я собрал до кучки супер аппарат 01_smile за исключением мелочи - выхлопная на крепление подножки пассажира не стала (см на три в сторону и вверх ушла). пока мысль только о проставке  - советам бывалых буду рад 20_drinks
еще засмущала тормозная система: малый ход и ручого и ножного тормозов - есть ли регулировка или так оно и должно быть? (опыта мона сказать нет, тока лето на мопеде с барабанами в прямом и переносном  02_sad )
тему перед покупкой изучил, даже выборку полезных советов сделал (систематизирую - прицеплю, мож пригодится на начало сезона), теперь осталось дождаться оттепели и заводить, плюс резина и шапка..
15.02.2011 р. відповів для A_Pivals
У многих была сия проблема с выхлопной от F5 дают а не от XT пересверли отверстие !
Тормазная система отличная а с хорошей резиной вобще бомба гидравлические тормаза 2-х поршневые на обоих колёсах
короткий ход так и должно быть!!! зато по с равнению с барабанами эффективность намного выше привыкнешь)
Не регулируется если есть провалы в ходе рычагов заменить тормозную жидкость на DOT-4
Ну а нащот резины думаю и так понятно переднею менять срочно !!!
а заднюю я нормальной альтернативы пока не нашел
есть только такая же тока Кенда http://motosklad.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_lite_pdf.tpl&product_id=1010&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=21
или находил но там варианты только для асфальта а мне-бы хотелось что нибудь по агрессивней для грунта и грязи !
Всем доброго!
Да все просто, затягиваешь вначале крепление трубы к котлу, потом по очереди поджимаешь среднее и заднее крепление. Они немного не совпадают, но нормально тянутся.
Малый ход тормозов имеет место, но это нормально. А вот большой ход ручки газа со временем начинает раздражать 01_smile
Val
16.02.2011 р. відповів для borusevich
По моим данным в донецке 3 хт. Мой, товарища prtsc, и ещё один чёрный, чей неизвестно.
вот тот ХТ что я летом смотрел 03_biggrin
http://www.motosale.com.ua/viper/XT_79537.html
чувака не попускает- упорно пытается за 1100 продать 08_lol  08_lol  08_lol
