Вітер: 1 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281420
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••56575859606162••251
borusevich забанений
07.12.2010 р. відповів для 139QMB
там можно приловчиться
07.12.2010 р.
Вчера был первый пуск двигателяи все было без проблем. Неустойчивая работа на холостых, это и понятно, веть карб не регулирован. Сегодня после работы пробовала завести и не вышло. Викрутила свечью она была в саже, черного чвета (почистила). Завела. И вот проблемы: на холодном двигле обороты плавают, то в верх то в низ и очень ощутимо. Сняла карб проверила уровень (на сколько знаю из мануала высота поплавков в перевернутом состоянии 14мм.) так и было, жеклер холостого хода на 40--главный на 102. Вроде все норм.
Винт качества выкрутила на 2.5 оборота. Завела без проблем, обороты на холодном плавают хотя и менше, на прогретом стабильная работа двигла. Но вовремя прогрева частые хлопки в карб, или воздухан (трудно понять). На прогретом хоть и стабильная работа двигла, хлопки вроде прекратились, но когда с повышеных оборотов скидаеш ручку газа то непонятные звуки в выхлопную (трудно описать, похоже на перебои в работе, словно вот вот заглохнет но потом на холостом нормально. При наборе оборотов все нормально только при падении)
И очень сильно греется сам двигатель, понимаю что новый но это уж очень сильно. При работе на холостых на улице 2-3 минуты, температура (на ощупь) градусов 110-130, а может для него это норм?
Подскажыте кто что думает? Я грешу на клапана, туда еще не добралась 03_biggrin  да и по симптомам вроде клапана 06_question
Змінено: 07.12.2010 р., 139QMB
07.12.2010 р.
Попробуй опустить иглу на одно деление, проверь зазор в свече. Заодно можешь и клапана глянуть, потому что бак по любому снимать.
07.12.2010 р. відповів для MeddNess
Зазор в свече 1-1.1мм. Игла по центру, тоесть в третей "канавке", клапана можно глянуть только меня интересует кто и как обкатывал свой ХТ? Одни говорят что к клапанам лезть песполезно так как они еще притираются и первая "результатная" настройка только после 1000км. А некоторые сразу регулируют. На счет уровня в карбе какой он должен быть? (сори за тупые вопросы, просто этот карб для меня в новинку)
Двигатель греется - это нормально для нового движка на этом аппарате.
Плавают обороты хх - смотреть карб и подсос воздуха между карбом и движком и между движком и выхлопной.
Клапана лучше сразу смотреть, неизвестно, что там китайцы накрутили. Ну нет у них постоянства качества изготовления.
07.12.2010 р. відповів для prtsc
Исключила все кроме клапанов. Буду смотреть завтра. Спасибо.
У меня тож постреливал в глушитель, всё перебрал но не помогло. Вылечил заменой родной свечи, на новую.
avast
Клапана ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять. Из трех собранных  из коробки ХТ, во всех были левые зазоры
зачем там?
07.12.2010 р. відповів для borusevich
Прямотоки для чего ставят? Не считая "солидного" звука, есть еще прибавка мощности двигателя. Обеспечивается меньшим сопротивлением отработанным газам, исходящим из движка. Но на прямоток нужно еще настраивать и впуск с карбом, что бы прямоток стал отрабатывать вложенные в себя средства на все 100%.
Но, если сечет из под выхлопной на стыке с двигателем, сопротивление отработанным газам постоянно скачет. Отсюда и нестабильность работы. Это вкратце.
07.12.2010 р.
Зазор в свече большой! Должен быть 0.6-0.7 мм.
08.12.2010 р. відповів для MeddNess
В меня на активе зазор 1.5мм , и работает нормально .Я уже писал много раз
08.12.2010 р. відповів для 139QMB
Зазор в свече желательно уменьшить до 0,7-0,8мм. Я в клапана сразу полез, но там было все нормально, поэтому не трогал.
Греется сразу да, очень сильно. Когда разбирал/чистил карб, смотрел уровень - на перевернутом карбе поплавок был параллельно разьему поплавкокой камеры, так и оставил (на большинстве карбов регулировка уровня такая же). Только я еще поднял иглу на 1 деление и выкрутил винт качаства на 2,5об, т.к. свеча была белая (это моя индивидуальная регулировка, никому не навязываю  01_smile ). Еще у меня плохо поступало топливо в карб, особенно, когда его мало в баке, поэтому проложил  топливный шланг как можно более ровно.
Еще в воздухане слева отверстие, не забудь закрутить туда че-нить  01_smile
Охота пуще неволи...
08.12.2010 р.
народ, сгорело у меня реле стартера на ХТ по банальному заводскому браку. нашел в продаже визуально такое же реле от 150ки максискутера, и полтиника. они конструктивно отличаются? можно ли ставить от 150ки? есть мнение что у них есть разница в обмотке.
можно ли использовать автошное реле, если да, то от чего и по какой схеме соединять?
ozone.at.ua
08.12.2010 р. відповів для Antarex
Ставь от скутера, я себе его ставил, нормально работает. На вид точно такое, даже качественней сделано, чем родное.
08.12.2010 р. відповів для atom
У меня зазор в свеяе 0.7мм. винт в карбе выкрчен на 2.5 оборота, поплавок в карбе (при перевернутом) почки паралельно разьему, может чуть-чуть ниже на 1 мм.
При всем этом после чистки свечи и работы 2-3 мин. начинает стрелять в вихлопную. Свечя черная в саже.
Это богатая смесь, значит надо опускать иглу, тоесть стопорное кольцо переместить вверх на 1 деление. Я все правильно поняла?
Да, правильно, только игла не может так сильно влиять на работу двигателя. Если свеча в саже, то это перелив (игла в поплавковой камере держит? ничего под нее не попало?. Свечу менять пробовала? Двигатель реагирует не вращение винта качества? Можно попробовать пока оставить зоводскую регулировку винта (1 оборот).
Игла держыт
свечу не меняла (можно узнать маркировку свечи?)
на вращение винта качества реагирует
заводская настройка было (2 оборота)
P.S.: Да я вроде не новичок в регулировке карбов, сама многим на форуме давала дельные советы которые решали множество проблем. Но тут 06_question
Вобщем пока не посмотрю клапана толку не будет.
Так как обороты плавают, то в верх то в низ. Подсос воздуха исключила, остаются клапана (свечя врятли)
Ладно, пойду еще опустю иглу и поиграюсь с уровнем. Попоже отпишусь.
Змінено: 08.12.2010 р., 139QMB
08.12.2010 р.
Внимательно осмотри на наличие трещин (патрубка) между цилиндром и карбюратором! Я 800км мучался тоже скакали обороты двигателя и стреляло в карбюратор, регулировке не поддавался.
avast
08.12.2010 р. відповів для Demitricos
Присоединяюсь. Очень похоже на трещину в патрубке
