Вітер: 1 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280916
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••43444546474849••251
borusevich забанений
08.11.2010 р. відповів для Demitricos
чтото похоже на подсос воздуха
08.11.2010 р. відповів для avast
а чего сам клапана не отстроиш?
Не разу не регулировал их за 16500км на активе потому нету опыта, хоть информации в инете валом,  а также нету нормальных щупов.
Завтра буду стоять над механиком смотреть, а уже в следующий раз сам.
borusevich, я уже не однократно все осматривал на наличие подсоса воздуха, да и кто слушал говорят что не может в этом быть дело.
avast
Завтра буду стоять над механиком смотреть, а уже в следующий раз сам..
регулировка клапанов  - дело 20 минут. Что тебе механик нарегулирует - непредсказуемо. За деньги, которые ты отдашь механику - купишь себе пару нормальных щупов.
Думаю ты прав, но у меня неприятное чувство было что 60км домой я на нем уже не доеду и в городе даже элементарно щупов у нас не продают не говоря уже про какие то запчасти на мото, а также не уверен что причина проблемы - клапана.
Жаль что не в Харькове живу, так бы лучше за деньги что с меня возьмут набрал бы пива и к пиву да к тебе обратился за помощью  01_smile .
Будеш в Чернигове набери 0661567481 пересекнёмся где нибудь.
08.11.2010 р. відповів для edik1972
Завтра буду к 9 утра в сервисном Vipermoto на Щорса, если не занят можно бы там увидеться
Змінено: 08.11.2010 р., Demitricos
Говорю ещо раз отрегулируй карб разбери собери и дальше по пополной уровень топлива, Игла ,Обогатитель и т д отрегулируеш карб будет совсем другая картина!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
09.11.2010 р.
Плохо я осматривал на наличие подсоса воздуха, оказался бракован изначально патрубок между цилиндром и карбом. Поменяли его и стал нормально работать, зря иглу был поднимал на одно деление, теперь электрод свечи черный, буду назад опускать, как изначально было, а также отрегулировали клапана были практически без зазоров и чуть подрегулировал ксенон
Змінено: 09.11.2010 р., Demitricos
09.11.2010 р. відповів для Demitricos
Патрубок от чего подошел?
09.11.2010 р. відповів для prtsc
От Viper ZS 125, только воздушный фильтр пришлось вперед на пару сантиметров сдвинуть, не доставал до карба
А диамеетр патрубка тотже?
09.11.2010 р. відповів для fantomdlv
Такой же как и родной
Но короче. Длинна патрубка, как и сечение влияет на работу карба, но в значительно меньшей степени. Интересно, как в этом случае? Два см при такой длинне - это не мало. Отпишись о результатах.
Заводиться на холодную с первого раза с вытянутым подсосом, через секунд 5 подсос убираю, обороты держит 1400-1500 когда прогревается постепенно повышает до 1900-2000, так пока решил и оставить.
18.11.2010 р. відповів для Demitricos
Извиняюсь может не в тему, но мне кажется что на "холостом" 1400-1500 это много не говоря уже о 1900-2000. Всегда щитала что диапазон холостого это 800-1100.
Хотя может я ошыбаюсь. 06_question
hyuik
18.11.2010 р. відповів для 139QMB
холостые указывает завод изготовитель исходя из производительности масло насоса.меньше нормы плохо так как может быть плохая смазка отдаленных узлов.больше нормы лишний расход износ нагрев.ИМХО для хт 1900много думаю 1400самое оно но смотрите книжку.
На обкатке 1900-2000 это нормально кагда мот пройдёт пару тыс км то можно ставить 1200-1500 об !
18.11.2010 р.
Да давно я не заходив сюди.. тема ожила а я думав шо їх не возять до нас. Кстаті в мене карб з заводу японський стояв і ні разу туди ще не ліз. і з реле стартера проблем ні разу не було
18.11.2010 р. відповів для KEFA
Повезло видемо из другой партии ))) а у меня кстати тоже карб японский но разобрать и настроить всё равно пришлось!!!
Менъше 1500 оборотов уже не стабилъно работает, мануала рядом нету, но в нем если не путаю 1600+- 150 оборотов, в активе приблизителъно так же.
