+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280797
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••37383940414243••251
19.10.2010 р.
Ну что, ребят, ксенон кто-то уже ставил?
borusevich забанений
19.10.2010 р. відповів для Gepard-RS
сколько ты уже прошёл на нём?
22.10.2010 р.
А вот собственно и Митас H12 80/90-17
22.10.2010 р. відповів для MeddNess
Как тебе качество митас?
22.10.2010 р.
На вид и на ощуп - вполне! А как держит дорогу еще не успел понять, буквально 10 км проехал как поставил. По сути это Barum, а их резина мне лично нравится. Вполне достойные шины.
должна быть получше китайской 01_smile , на родной резине вообще страшно тормозить, особенно задним чуть пережму и сразу в юз колесо.
Змінено: 22.10.2010 р., Demitricos
22.10.2010 р.
Да, заднюю нужно менять однозначно, но еще не решил на что. Есть вариант Митас H11 130/90-17, есть несколько вариантов Кенда. Все остальное дорого. Хотя если найду Мишлен за 500-550, то долго думать не буду.
P.S. Внимательно посмотрел что можно подобрать на заднее колесо. Вариантов несколько: Continental ContiGo 120/80-16 - 43 евро, Metzeler FeelFree 120/80-16 - 58 евро., Golden Tyre GT 112 120/80-16 - 52 евро
Змінено: 23.10.2010 р., MeddNess
23.10.2010 р. відповів для MeddNess
Я за то чтоб высота покрышки оставалась как и на родной, себе буду митас 130/90-16 покупать и цена нормальная 37евро, а на перед скорей всего такую как ты себе прикупил.
24.10.2010 р.
Просто не совсем нравится, чтоб сзади профиль высокий, а спереди нет. Хочу Сзади хотя-бы 80 вместо 90, тогда и звезду можно будет ведущую сразу на два зубца подкинуть. Или же заднюю уменьшить.
24.10.2010 р. відповів для MeddNess
Зря !!! 110*90*16 это то что надо для этой кубатуры и заодно для наших дорог !!! при меньшей высоте покрышки можно угробить обод!
а при большей ширине покрышки (130) может забивается колесо и снизится немного динамика мота! мое мнение  01_smile
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
24.10.2010 р.
кто нибуть прикуриватель на хт ставил?
24.10.2010 р. відповів для borusevich
нечего сложного но я недавно видел прикольную штуку установка USB порта через специальный адаптэр с радиатором у меня есть даже схема как сделаю вылажу как это выглядет
Приминение зарядка телефонов подпитка GPS  18_good
только для телевонов нужна другая микросхема за место этой
"КР142ЕН5А" Советская или иностранный аналог "7805"
и два конденсатора 47МК
схема прилагается ...)))
Змінено: 24.10.2010 р., fantomdlv
avast
Прикуриватель надо брать закрытый , с резиновой пробкой
примерно такой
Стоит порядка 10 гривен
обязательно ставить предохранитель(автосухарик)
При выборе 12 вольтовый прикуриватель vs 5 вольтовый стабилизатор USB нужно четко понимать, что юэсби преобразователь малофункционален, в него не подключиш насос, внешнюю лампу, зарядку для ноута и прочие нужные на стоянках и ремонте  девайсы.
Змінено: 24.10.2010 р., avast
24.10.2010 р. відповів для avast
а именно на хт ктото ставил, интерисует место расположения
24.10.2010 р.
Пробег растет по потихоньку 616 км
вот и первые вылазки в лес 03_biggrin
поехал обсолютно спонтанно поэтому не взял с собой фотоаппарат так что щелкал телефоном...
Вот так я сездил на чебуреки в Перевальное  03_biggrin
avast
У вас в крыму - осенью - красивей чем летом 18_good . Раньше гоняли на конец октября в походы. Жалко что сейчас практически невозможно осенью вырваться. Может удасться к весне выехать
24.10.2010 р.
На моем сегодня уже за 500км перешло, смесь вроде уже не бедная, а хлопки в карб как были так и остались и проблемно прогревать , в момент хлопков падают обороты как проеду км 10-20 начинает нормально работать,  купил свечу 7-ку NGK DR7EA читал что на холодную лучше такую использовать, дак нет на моем еще чаще хлопки с ней становяться,  ничего не пойму повезу на сервисный центр в пятницу, может там причину найдут 02_sad
24.10.2010 р. відповів для Demitricos
Нужна Хорошая!!!  регулировка Карбюратора!!!
24.10.2010 р. відповів для fantomdlv
Согласен что нужна и заодно клапанов регулировка, главное мне бы найти нормально понимающего человека в этом, а то помню к одному кабы мастеру заезжал так он клапана на глаз без щупов настраивает, не перевелись вижу у нас таланты в Украине 03_biggrin
28.10.2010 р.
Братва потёк задний амортизатор.Кто знает разбирается он или нет .И скоко потянет новый. 48_download
