+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280679
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••34353637383940••251
10.10.2010 р.
Кто подскажет как работает наш датчик топлива? На панели к нему подходит 3 провода: плюс, земля и еще один провод от датчика. В баке я так понимаю поплавок с переменным резистором?
11.10.2010 р. відповів для MeddNess
К сожалению не знаю как работает, но у меня и при 7л. литрах бензина ничего изначально не показывает 02_sad, на следующих выходных хочу с этим разобраться
11.10.2010 р.
У меня аналогичная ситуация.
У меня датчик топлива показывает изменение диапазона в пределах 5-9 литров тоесть при менее 5 литрах показывает что там нечего нет при 9 и более показывает полный бак  03_biggrin
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
11.10.2010 р. відповів для fantomdlv
Врожденный брак получается, как и с реле стартера 03_biggrin
Змінено: 11.10.2010 р., Demitricos
11.10.2010 р.
Короче снял бак, снял датчик. Все на месте было. Замерял сопротивление на выходе датчика. В нижнем положении 16 Ом, в верхнем 67 Ом. Потом замерял на рулевой колонке и удивился. В нижнем положении 103 Ома! Короче хня. Но там еще один бок был, разъем немного покореженный. Сегодня залью бенз и узнаю, в нем ли было дело. Если нет, то придется ковырять сам индикатор на панели.
12.10.2010 р. відповів для MeddNess
у мну этот датчик живет собственной жизнью 06_question
Включишь зажигание , а стрелка так и показывает 0 ( хотя бак почти полон...). При движении правда оживает и начинает показывать , правда особо меня этот баг не напрягает т.к. расход определяю по пробегу.
12.10.2010 р. відповів для Aliance
А как ище? На глаз или по стрелке бака??  30_crazy
14.10.2010 р.
Такая фигня и у меня с датчиком от 4 до 9 литров показывает меньше не и больше тоже.Это заводская фигня помоему здесь сам датчик они с другой модели пихнули чтобы мозги себе не парить.А масло ХАДО по 70грн лью.Прошлый конь больше 20 тыс  наездил и по нём было  даже не заметно. 20_drinks
vaperist
14.10.2010 р.
Скажи а переднее крило можно опусти и както придумать его опустить
vaperist
14.10.2010 р.
Мот да за свои деньги класный 18_good  но был бы он побольше,я сравнивал его габариты с альфой разница не большая
Val
14.10.2010 р. відповів для vaperist
худеть надо 08_lol  08_lol  08_lol
avast
Ну да, логичненько, тогда ЮБР это ваще велик, так как поменьше ХТихи будет 03_biggrin
Я на альфе долго ездил(зачетный аппаратец в свои деньги), и пару ХТиховодов у меня часто бывают. Это абсолютно разные аппараты , ничем не похожие.
Кстати  - мой рост 182, вес 94.
vaperist
14.10.2010 р. відповів для avast
Была у меня тоже альфа маловата
avast
Так длинна и высота ХТ такая же как у Вольфа, Бонеза, Зонта. Кстати, она крупнее Дракона(выглядит - так точно).  ХТ размерами достаточно габаритна. Просто поставь ее к примеру, с 400 фурой и посмотри. высота по седлу и длинна одинаковы. А так - мот легкий, не спорю
Змінено: 14.10.2010 р., avast
14.10.2010 р.
Да нифига он не маленький! Высота по седлу большая, длина  тоже норм. Узенький - это да, но смотрится как мот, а не как мопед F5,
Val
14.10.2010 р.
щас начнется парафин 08_lol  08_lol  08_lol
а в реале- да- нормальный, высокий. я с 190 своими залазил- намана 03_biggrin
колнсики тока тонкие, а так ништяк.
14.10.2010 р.
И дорожный просвет у него как у многих СКАЙМОТОВСКИХ кросух.Токо нужно защиту доработать. 20_drinks
14.10.2010 р.
Да защита ему нужна, как естетически так и практически! Ибо китайци немного не подумали, зделали гибрида типа ендуро/мотарда предпологающего пригать скакать (ну типа того) И замутили так класно под удар колено глушителя...!  цепонеш гдето случайно погнет колено в лутшем случае, в худшем может оборвать шпильки или вобще башку снести двигу!
Мне нравитсо в етом плане зонгшен (но тут и цена конешно другая)  04_blush
14.10.2010 р.
Залил вчера в вилку масла, по десертной ложке в каждое перо. Доволен как слон))) Совсем другое дело. Еще хочу с задним разобраться, чтобы на кочках скакать.
