11
+8 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1276689
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
03.09.2013 р. відповів для avatiah
Спасибо поищу.
05.09.2013 р.
Всем привет.
Долго мучался что сделать с половинками пластика на баке что постоянно дребежжит. Прикупил пол метра уплотнительной ленты что используют для дверей и окон. Очень мягкая резина с самоклейкой. Я отрезал полосочку вдоль и засунул между крышками. Ужимается просто офигенно. Пока нареканий нет.
А хочу попросить совета касательно подшипников на рулевом. В мастерской сказали что им хана,менять нада. А какие именно там стоят? Чтобы не разбирать сейчас и разобранный не валялся пока куплю.
avast
05.09.2013 р. відповів для MOHETA
Спасибо поищу.
отправил, накладную смотри в личке
09.09.2013 р. відповів для avast
Все уже получил - поставил,все работает замечательно!
Огромное спасибо! Кстати он больше в половину того который стоял.
18_good
18_good
09.09.2013 р.
продам крышку головки цилиндра с вваренными штуцерами под маслоохлаждение.Отдаю по ненадобности.недорого.
якщо людина не пьє,вона або хвора або падлюка
Змінено: 10.09.2013 р., vanoTAI
14.09.2013 р.
Парни - берегите себя и окружающих.
https://www.youtube.com/watch?v=8XbBb64-O3c
17.09.2013 р.
Стал выделываться стартер - иногда при нажатии на кнопку слышно ттолько щелчок реле, стартер молчит и тухнет лампочка на приборке.
Охота пуще неволи...
21.09.2013 р.
А какой возраст аккумулятора?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
21.09.2013 р.
Родной еще. Кстати, последние разы все нормально было.
21.09.2013 р. відповів для atom
ты бы массу проверил. Может, при нагрузке от стартера она тупо "отваливается"
22.09.2013 р.
У меня такая же хрень. Сказали, что акум сдох, поэтому стартер и не тянет. Сейчас с ножки завожусь, а новый акум уже к следующему сезону покупать буду.
Пер
22.09.2013 р. відповів для Edison
Сегодня опять завыделывался, почистил клемму массы аккума - пока нормально!  01_smile
Клемма хитро окислилась - снаруди все блестит, а как раскрутил - между клеммой акка и кольцом провода  налет был.
22.09.2013 р.
Никому кстати, карб CVK 28мм не нужен почти новый?
Ставил себе недавно, но возможно через месяц продастся мотык, поэтому поставлю стоковый
23.09.2013 р. відповів для atom
и как он с ентим карбом ездил?какие переходники нужны? ну и скок стоит.
25.09.2013 р.
Такой карб стоит на Зоншене 200 Эндуро
Брал тут, т.к. самая низкая цена в Украине:
http://automotozip.com.ua/index.php?item=4248&action=3&search=%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%20200
Обошелся мне в 736грн (656 карб+80 грн патрубок).
Отдаю за 600, чтоб долго не продавать.
Ехал с ним отлично, без всяких провалов, заводился тоже без проблем. Расход по городу был около 3л (на 5л проезжал 160-170км).
Проехал на нем буквально 500км, т.к. ездил в этот сезон мало.
ФОтки его и установки есть в этой теме раньше
ЗЫ: С Днюхой, кстати!
Змінено: 25.09.2013 р., atom
25.09.2013 р.
Вчера перешел на 520 цепь. Поскольку до последнего момента были сомнения в типоразмере звезд, даже после поиска в форумах, привожу типоразмеры звезд, которые садятся идеально:
520 звезды Viper XT: jtf328.13 jtr279(.31-33 зуба), цепь 106 звеньев
428 звезды Viper XT jtf259(!) jtr269 (передняя в стоке на 16 зубов, задняя - на 41, но в jtspockets есть минимум 43)
передняя звезда jtf264 нам НЕ ПОДХОДИТ - это на viper f5, jtf1264 - вообще не подходит.
Змінено: 26.09.2013 р., mototar
25.09.2013 р. відповів для Edison
у меня также было. Проверь реле стартера (стоимость до 5о грн), а потом уже меняй аккум. При плохом аккуме мигает свет на выключенном мото, а стартер должен хоть немного прокручивать и "умирать". При неисправном реле стартер сходу даже не пытается крутить.
27.09.2013 р. відповів для atom
за с днюхой пасиба!!! 20_drinks за с днюхой пасиба!!!
27.09.2013 р.
Всем привет)купил недавно хт) по началу не привык к сцеплению, походу сломал коробку, очень громко клацает 1 ,а 2 еле слышно щелкает)) походу сцепление тоже мертвое почти , так как регулировке не поддается(где можно приобрести запчасти,? И подскажите как улучшить свет)
Life to ride
