Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
підскажіть хто знає!!!! пропали повороти і світло яка може бути проблема????
В морде провода проверь. Там слабые зажимы на соединениях. Периодически сами разьединяются.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
А я свой продал пару месяцев тому...
Хороший мотик, за два сезона 10 тыс. накатал, ни разу в дороге не ломался, всегда доезжал куда ехал.
решил я поставить нормальный руль а то как-то клиппоны на эндурике это не серьезно да и стоя ездить не удобно. выбор пал на руль от мопеда альфа он шире на 5 см и выше на 3,5 см.а потом уже подгонять высоту если придется выточить новые подставки
да у Альфы нормальный рулёк был(сам ездил) стоит 50-100 ряпчиков на яме)))(лучще от явы 638 возми на восходе ) он лучще как бы)
Возми нормальный кроссовый руль с перемычкой. Самый дешовый вариант это стоковый руль от Матадора Альфамотовского.
кто знает где можно купить приборную панель на хт
такой вопрос, как достать датчик топлива из бака?
Снимаеш облицовку бака потом бак поднизом датчик на гаечках крепится.
что думаете по поводу такого лаптя http://motokvartal.com.ua/product_1102.html
Нужен рабочий стартер б/у или новий,передние повороти!Подскажите в кого есть,или где можна купить?
парни, подскажите где купить комплект штифтов которыми крепится ведомая звезда к ступице?
спс
подскажите пожалуйста, при сбросе оборотов, особенно на 1 скорости противный писк-скрежет в моторе, похоже на визг тракторного редуктора, и может кто-то разбирал- ремонтировал коробку передач 3 скорость на малых оборотах двигателя стучит, заранее спасибо
вопрос по 163 двигу, относится не только к ХТ.
что за фигня, обведена красным на фотке? отверстие одно сквозное, другое под болт. Заранее спасибо.
Собираюсь заказать крышку защиты ведущей, а в гараж сейчас нет возможности сходить, эта похожа на нашу?
