Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
привет всем
у парня на ХТихе видел защиту двигателя в виде клетки, дуг.
а так же радикальное решение проблем с качеством света, вплоть до установки под родную морду фары от ИЖа...
- слёт многим удивил и порадовал
Можно-ли повысить ёмкость генератора на хт? Сегодня возвращался с работы по тёмному и закрытые повороты приходится проходить почти в слепую.
У тебя какой свет? штатная лампа? у меня ксенон хватает акума и на свет и на стартер!!!
Проверь уровень электролита в Аккамуляторе!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Пропал свет в фаре. Дело обстоит так габарит работает, лапочка целая, горит на приборке лампочка дальнего света, контакты подогнул но он все равно не работает.
хочу поменять цепь поскольку ростянулась уже почти полностью, так как делаю это впервые ходел бы проконсультироваться как лучше это сделать.
Змінено: 21.09.2012 р., nikrofil1
берёш оккуратно разединяеш замок на него цепляеш новую цепь и протягиваешь старой новую через ведущую звезду (делается на нейтрале) затем новю цепь соеденяеш на задней звезде так чтобы она лежала на звезде тогда её соединить не составит труда и новая должна быть тоже 130 звеньев)! ну и самособой перед установкой новой цепи ось поставить на изначальное положение)
Я перешел на 520 комплект цепь звезды. JT звезды 13-31 и ижевская цепь, передаточное число как на 428 цепи и звездах 16-38
От себя добавлю, что "рожки замка" должны обязательно стоять назад по ходу движения цепи- у меня раз так цепь порвало, знал, что неправильно стоит,но наплевательски отнёсся и вот результат...
живет же горсточка людей...!
от какого ижа у него квадратный отражатель
я лишь упомянул о таком.., но фото не сделал- завтыкал
выложил же фото инсталированной фары, типа этой: http://www.avtozvuk.ua/info/16829.
новсё же с ИЖевской прожектор знатный получился- сам вечерком видал.
Проверь массу на цоколе лампочки она вроде по зелёному проводу идёт.
Лампочку поменял и теперь работает. Хотя и та была целая
Привет форумчане.
Кто подскажет где заказать комплект толковых зеркал на наш мот.
Ни родные ни новые поставленные не устраивают. При скорости 80-100км их просто сворачивает как лопухи,а после последней подтяжки отвёрткой вобще лопнул фиксатор и их теперь сильно мучает сила тяжести.
Короче где достать нормальные,что бы больше не мучаться.
Привет форумчане.
Я когда то покупал самые обычные от полтиников,правда резьбу пришлось переделывать..на бгемото за 40 -50 грн купи и не парься
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
решил заняться ветрозащитной хочу сделать морду в стиле бмв гуся
народ кто менял тормозные колодки переднее и задние на хт? и еще резину на зад 130 на 80 по размеру как родная?
Вот, собственно, нарыл фото;-)
