Вітер: 2 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1279527
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
05.05.2012 р. відповів для qqqhhh
Привет всем. Хочу поставить большой кофр(на 2 шлема).  Использовать  планирую  крепление ручки.   Волнуюсь,выдержит ли конструктив рамы ? Нужно ли как то усилять?  Езда в основном грунтовки-бруковки + планируется загрузка кофра под завязку. С Уважением.
05.05.2012 р. відповів для Jorka75
Я сомневаюсь что рама ХТ и обычный кофр (на 1шлем) выдержит.
А кофр на два шлема , вдобавок будет еще и глупо смотреться на нашем легком мотоцикле.
пружину аморта подожми и будет тебе счастье.
Я на своем так сделал - доволен.
Я решил не рисковать и усилил раму. Но кофр на 2 шлема это все равно слишком. Плюс если разложишься, то конец такому широкому кофру придет сразу.
Змінено: 05.05.2012 р., takanya
05.05.2012 р.
Подскажите где купить запы на коробку
накрылась 5 передача и 4 подходит торба
может есть схемка как разобрать коробку
желательно не снимая дрыгатель
05.05.2012 р.
никто не знает где купить пружины и диски сцепления на этот двигатель ?  43_help
05.05.2012 р.
какие пружины
05.05.2012 р.
сцепа здесь
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/xt200.html?page=shop.browse&category_id=116
05.05.2012 р. відповів для YAR
как ты будешь колоть двиг когда он на моте? Купи для начала все прокладки двигла потом уже коли..ах да сьемниками запасись..генрика например.
05.05.2012 р.
двиг колоть?
и как выглядят съёмники
06.05.2012 р. відповів для Aliance
На сколько ты сжал пружину? Какой толщины шайба?  И сколько ты весишь?
06.05.2012 р. відповів для YAR
ну да, шестерни кпп в самом нутре двигла.
Етого я не знаю
06.05.2012 р.
ребята не ужели нет нигде чертежей по двиглу
он с 3 х половинок какую разбирать правую или левую
где у нас кпп
и подскажите как менять диск сцепления
тоже двиг снемать и колоть
5 выдаёт трррррр раньше тихо было а теперь весь мот вибрирует и дергается
только на 5 и4 немножко
vaperist
что ты с ним делал что уже двигло запорол,какой пробег интересно?
06.05.2012 р.
да ничё не делал двиг работает как часики
заводится с пол пинка
пробег 46 000км за два года часто ездил на дальняк по трассам
масло постоянно менял
цепь менял раз 5-7 звёзды  ручки жидкости болкики лампочки
нормально всё работало  06_question
vaperist
нехило 46тыс 05_shok и даже кольца не менял 06_question
06.05.2012 р.
кольца не менял 2 раза мне клапана регулировали
масло не берёт разход 3- 3.5 редко под 4 по городу
avast
где у нас кпп
На моторэйдже лежит мануал по разборке двигателя
Змінено: 06.05.2012 р., avast
06.05.2012 р. відповів для takanya
Шайба 7мм
Мой вес 72кг
06.05.2012 р.
Понравился мотоцикл Apache 200, кто что скажет за этот агрегат? Интересует газораспределительный механизм - цепной или штанговый? Или есть разные версии двигателя? Как эксплуатация? Хороший мотоцикл? 06_question
