+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1284954
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
23.04.2012 р.
Сегодня прововёл небольшое то моту изаметил что лопнул пластик возле заднего левого поворотника. Решил отремонтирывать пластиковой пластиной из нутри и четерьмя болтами снаружи вот что получилось
23.04.2012 р. відповів для dimaxt
А я досих пор езжу с этой трещинной))) просто сделал алюминиевый кронштейн под поворотники!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
23.04.2012 р. відповів для fantomdlv
Ты седение переделывал?
Я такой кронштейн с новья поставил и все о.к.
Неоднократно поворотникам уже доставалось "перцу" , но скорей сломается сам поворотник , чем боковина щитка.
23.04.2012 р.
Разобрал амортизатор,но только с помощью ножевки по металлу 03_biggrin
бывший хозяин переделывал его,но так тупо и вообщем он не работает..переделывали шток от копеешного амортизатора,только ход они оставили 1см,вообщем работала только пружина))))Вообщем от чего можно попробовать взять сам амортизатор,все равно его буду переделывать под родную пружину и крепления...читал что от МТ переделывали...подскажите вообщем 01_smile
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
avast
23.04.2012 р.
Зачем так надо было уродовать амморт? Снять можно было вазовским сьемником пружин, он стоит 50 гривен.  Кстати - при переделке - без этого девайса тоже не обойтись.
кстати - реальный ход моноамморта на прогрессивной подвеске - очень маленький в пределах 20-30 мм
23.04.2012 р. відповів для avast
уродовать пришлось потому что прошлых хозяин все что можно заварил,съемник есть но он нам не помог))там только пружина и верхнее и нижнее крепление родное 01_smile ,от мт реально переделать или от чего то еще можно?
avast
24.04.2012 р. відповів для malish3250
На МТ кальный амморт , он у тебя через пол года нагнется, пробуй с нивы.  Но  она длинней чем вашь, прийдется раббирать, подрезать, в общем колхозить, но будет работать
24.04.2012 р. відповів для avast
передний или задний брать?
А можешь фото съемника выложить , а то я по старинке его таким способом сжимаю :
Действенно , но не очень удобно.
avast
24.04.2012 р. відповів для Aliance
Выложу на мотороже. Там его немного надо переделать. Стоковым не очень удобно
25.04.2012 р.
Вчера товарищь смотря на мой мот подал идею, что если для снижения вибрации двигателя закрепить его через сайлентблоки. Как идея?
25.04.2012 р. відповів для dimaxt
Супер сам об этом думаю!!!
25.04.2012 р. відповів для fantomdlv
Тогда надо искать подходящие. Может подскажеш какие именно?
Подкажи что за брызговики у тебя стоят?
26.04.2012 р. відповів для dimaxt
Вот это комплект брызговиков к советскому мотоциклу купил за 20 гр
Реально Спасает + эстэтика  03_biggrin
В магазине Где продают всё для тяжелых советских мотоциклов!
27.04.2012 р.
Доброго времени суток,
ищу для себя запчасти на хтишку (вилка передняя, датчик кпп),
обращался напрямую в салон в одессе (vipermoto.com)
и в магазины  skuterok.com.ua и moto-pars.od.ua
общий ответ - запчасти вышли, завоза давно не было - на таможне стоят контейнеры
кто что знает, где брал - подскажите/сбросьте контакты на торговцев запчастями, магазины итд итп...
Николай
27.04.2012 р.
Может кто пробовал, возможно ли датчик уровня топлива с Viper Zubr на ХТ поставить, родной на 2 шурупа прикручиваеться а этот на 4, а так вроде похож 06_question
27.04.2012 р. відповів для Demitricos
Хороший герметик и возможно замена прокладк + др отверстия и всё решит!! 03_biggrin
28.04.2012 р. відповів для fantomdlv
Благодарка за совет, значит попробую 40грн не такие уж деньги, а с неработающим 2-й год ездить надоело и еще походу он отвалился и в баке тарабанит 03_biggrin
