Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1284947
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
13.04.2012 р. відповів для fantomdlv
Самое простое купи маравёвскую (428-я) 128 звеньев и ещо нужно будет доростить одно звено и купить один замок!  01_smile
А как дела с тягучестью такой цепи?
13.04.2012 р. відповів для dimaxt
Как повезет  03_biggrin
13.04.2012 р.
а 520 ю нам можно найти?ну разумеется со звездами...
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
13.04.2012 р.
Случилось чп стёрлась резьба под болтом для слива масла. Можно ли там нарезать резьбу?
13.04.2012 р.
Привет форумчане.
Ещё одним новичком в компании XT200 стало больше.
Слегка разочарован качеством китайского пластика. Сразу вопрос- кто то прикидывал можно ли установить передний щиток из F5 на XT ? Родной достался в хламе и пластик на боковухе пришлось паять.
Также услышал совет пластик из нутри обклеять (шумкой)- что используют для автомобилей. Кто то использует?
По сравнению со своей старенькой Планетой 5 очень неудобно переключать скоростя.
Так же непонятны 2 отверстия на пластике бака,резьбы нет -что за болты или заглушки там стояли. Мот б/у.
Думаю после обкатки ещё вопросы появятся. Пока толком ещё не ездил,сразу отдал в мастерскую на капитальный осмотр,замену масла и смазок подшипников. Посоветовали Хадо и минералокирамику в присадках.
Также вопрос на будущее,кто что советует от угона?
(кто то может сказать,установка диодных стробоскопов на мот запрещена?)
14.04.2012 р. відповів для dimaxt
Можно. С мелким шагом желательно нарезать. И не тяни сильно на горячую сливной болт больше.
Вчора floyd_tk лікував на моєму таку ж проблему, ще й викрошилася частина площадки під пробкою зливу.
По різьбі - після аналізу варіантів футорка чи холодна зварка   27_dash - акуратно нарізали різьбу 14 крок 1,5, що дозволило поставити штатний болт зливу масла від ДеуРожца (болт і латунна шайба).
Після нарізки злив грам 200 масла, щоб вимити можливу стружку з картера, дочекалися поки масло перестало капати  20_drinks , висушили звичайними разовими рушниками, обезжирили 44_beach . Для повної страховки дали синій фіксатор різьби і акуратно закрутили болт. Зразу ж залили масло 45_smoke.
Наразі все супер  56_yahoo .
Викрошену частини площадки зашпаклювали поксіполом - холодної зварки в пасті не було під рукою.
14.04.2012 р. відповів для Aleks1985
Привет форумчане.
Поздравляю!
За щиток от ф5 ничего не скажу, шумку на пластик изнутри - это можно эффект положительный, меньше пластик дребезжит.
Подрегулируй лапку кпп, опусти или подними, как тебе удобно. Вообще то на ХТ расположение подножек относительно сиденья не самое удачное, это да.
Посмотри на фото ХТ в шапке темы. На месте отверстий стоят эмблемы, если речь о отверстиях по бокам. Если сверху по шву, то там болтами соединяются левая и правая половинки пластика бака.
Белые не запрещены.
14.04.2012 р. відповів для prtsc
Люди такая проблема кто-то перекусил провода генератора там 3 Жолтый с статора и 2 с датчика подскажите что куда 12_cray
14.04.2012 р.
Спасиба  Alexandr ( prtsc ).
Сегодня неплохо обкатал,всё вроде в поряде.
Странно но не увидел дальнего света. Опознавательный огонёк и ближний,лампа на 1 нить.
Также при заводе нужно прилично прогреть,придерживая ручку,иначе глохнет.
По сравнению с моим старым проверенным конём Планета 5 совсем тихо работает двигатель,сегодня ездил на обоих. По привычке руки потянулись чтобы заполнить карб топливом,кнопочки не увидел 01_smile
А на счёт стробоскопов очень интересная вещь. Наверное лучше один с переди другой с зади,особенно ночью или при очень интенсивном движении. А то маршрутчики ездят как обдолбанные,им поворачивать нада а тот кто уже на этой полосе берегись.
Отстрой карб!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
16.04.2012 р.
случилась у меня такая проблема - отломалось крепления левого зеркала с частью ручки сцепления. может кто знает где можна купить или с чего подходит может кто подскажет как сделать?
Змінено: 16.04.2012 р., nikrofil1
16.04.2012 р.
ни у кого не было проблем с буксующим сцеплением ? а то есть подозрения .. как это лечится ?
16.04.2012 р. відповів для tolikrss
масло ты какое льеш?
16.04.2012 р.
Добрый вечер всем!Вообщем вопрос такой,масло начало аж ручьем течь из под рычажка сцепления и полез я разбирать...слил масло,как раз под замену....выкрутил все болты...снял,все нормально..снял ризиночку,пойду искать на авторынке подходящюю,суть вопроса вот в чем,со снятой крышкой я накланил мот вправо и у меня выпала втулочка (обозначил ее) она на своем месте и так жолжна болтаться?
16.04.2012 р. відповів для malish3250
масло Motul 5100 10w50 полусинтетика
масло норм,значи что то со сцеплением может диски устали...я вот сам хочу выяснить своих состояние 01_smile
пробег 1000 км наврятли диски устали  06_question
я знаю что буксует из за масла 01_smile
16.04.2012 р.
зачем лить 10w50?
