Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Принимай поздравления
К специфике установки сидушки со временем приловчишься.
Кидай фотки.
Спасибо,еще конечно попробую пластик переставить по новой...
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
А вот еще вопрос,по поводу хода лапки переключения передач у вех он большой и можно как то его отрегулировавть?
По поводу сальника на к.п. от чего подойдет или возможно найти родной?
Где можно найти звезду на 17 ,то читал от нее положительные отзыввы
Змінено: 29.03.2012 р., malish3250
Ход лапки не регулируется. Сальник под датчик скоростей только подбирать. В магазинах сантехники.
По звезде ответил в личку.
Поздравляю с покупкой. Во сколько обощелся мот? По доверке брали? С уважением.
Змінено: 30.03.2012 р., Jorka75
взял за 8т,взял не подаверености,так как в начале лета поеду оформлять на себя=)
Сеодня катался и обратил внимание на то что выше 4т оборотов начинает тарахтеть приборная панель.Посмотрел,а она тупо прикруче металл к металлу...нужно через резину..Вот еще такой вопрос,как часто нужно менять масло?
В стоке 1000км. Поставишь радиатор и маслофильтр можно по 3000км ездить.
Ход лапки можно уменьшить если проклепать шаровые соединения , по крайней мере на моем ХТ закреплены они были плохо.
так и сделал сегодня,реально стало лучше,меньше ход и более четкое переключение,а то было как сопля...
На конец то стал счастливым обладателем ХТ брал б.у. с пробегом 4700,мот в нормальном состоянии,детские болячки не были удалены...на данный момент требуеться сменить масло в двигателе,отрегулировать тросик сцеплеия,смазать спидометра.В фаре стоит галогенка походу на 35в,сколько можно с ней проехать пока она не начнет плавить отражатель?
Так же нужно заменить сальник на лапке к.п. ну и дальше все по шаблону
Подскажите такой вопрос на ХТ так и нужно,что одному человеку сидушку поставить не реально,потому что видимо я не в силах этого сделать
скажи где искал?
тут была объява,на авториа и вообще я долго шукал
Вообщем решил менять комплект цепь звёзды на 520, но хочу оставить родной размер звёзд. Это реально? Какие будут мнения?
Да и меня тоже интересует этот вопрос
Просто это уже несмешно 30 км с начала сезона а цепь уже растянулась.
у меня тоже цепь растянута,хозяин прошлый не особо ухаживал за ней...да и плюс ко всему задняя звезда балтаеться слегка,видимо там саленблоки в диски умерли...нужно думаль втулочки вместо них..кто то сталкивался с таким?
Там 4 таких штыря и иногда если сильно агрессивно ездить они ламаются (возможно 1 или более лопнули)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
я не знаю чесно говоря как ездил придедущий владелец,но звезда пошатываеться,нужно снять колесо да провери что да как..та и думаю на 520 цепь перейти...
а можно по подробнее про маслофильтр и радиатор?
