Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Зайди на веломото, узнай кто из одесских барыг у них закупается.
Кто что сейчас решил на счет света,то я читаю как собирались врезать в отражатель другую фару.Ксенон ставили или его лучше поставить сразу?
Хорошо бы было заменить штатный отражатель на что подходящее по размеру , но для этого нужно иметь доступ к СТО или разборкам.
Ксенон поставить - проще всего , главное в сток - не ставить более мощные лампы . У меня даже от галогенки 35Вт - зеркальное покрытие над лампой начало вспучиваться.
Вообщем проще всего поставить ксенон,а стекло там не рефленое?
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
думаю взять цепь,комутатор, прокладки на двигатель и резину.
в конотопе цепь китай 100 гр, резина кенда на сайте http://motosklad.com.ua/ доставка в прошлом году 20гр.
Кто может сказать: Какой коммутатор подойдет в замен родного - от хонды Дио, мопеда Альфы или от другого мотоцикла или мопеда?
Кто может помочь с покупкой хт желательно б.у. так как я студент)
Стекло - чистое.
спасибо
Прошу помощи у меня незаводится мот бензин искра есть свечу поменял акб заряжен, после зимы заводился а вчера несмог завести. И еще одна проблема тоже образовалась вчера перестал работать стартер, когда нажимаеш на кнопку слышется щелчок и все.
Отмыть его и немного пластик подшаманить да поворотники нормальные воткнуть и он снова засияет.
Возможно накрылось реле стартера
Если есть щелчок, значит реле срабатывает.
Замкнул отвёрткой контакты на реле стартера и стартер начаял маслать. Это значит что реле сдохло или что?
