+19 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1282184
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
15.03.2012 р.
кто нибуть что-то слышал о масле  Wolver, можно его в мотоцикл и в авто заливать?
15.03.2012 р. відповів для nikrofil1
Я юзаю такое в авто.Нормальное масло... 06_question Правда, авто ВАЗ-07...
16.03.2012 р.
а если поставить на128 звеньев цепь
16.03.2012 р.
ребята,не кто не хочет продать xt желательно по новей или поменять с моей доплатой на актива зарегестрированного не убитого? 04_blush
16.03.2012 р.
Вот такая защита рук получилась у меня, правда цвеи немного неугадал. Еще в планах короткие задниее поворотники, датчик топлива, и рамки под сумки
16.03.2012 р. відповів для deathsman
актив на ХТ. думаю шутку все оценили 03_biggrin
16.03.2012 р. відповів для max_2
да может деньги кому надо и бес колес не могут остатся я ж доплотить предлагаю,ну или просто купить даже новый,звонил в Одессу сказали что привезут где-то через месяца 3 не раньше (проблемы с таможенными нововвидениями) 02_sad
16.03.2012 р.
Підскажіть така резина підійде??? 110/70 R16 m/c52p PIRELLI GTS 23 (3mm) 21_umnik
16.03.2012 р. відповів для Odroxah
как по мне низкая... можно на сильных ямах обод повредить...
Самое оптимальное это заводской 110-90/16 вместо неё ещо более менее становится 120-80/16
а это будет совсем низкая...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
17.03.2012 р.
вот сделал фото на тему как я провёл зиму
19.03.2012 р.
Есть идея поставить доп освещение на хт. Реализовать его через противотуманки и установить в раёне нижнего крепления пластика бака. А теперь вопрос соможет-ли гениратор хт вытянуть такое напряжение?
19.03.2012 р. відповів для dimaxt
Противотуманка (одна) это лампа 55 Вт + штатная лампа 35Вт + габарит и освещение приборки ... АКБ долго не продержится  02_sad
19.03.2012 р. відповів для Aliance
А какой есть альтернативный вариант. Нехочу ставить ксенон
19.03.2012 р.
А если заменить АКБ?
Светодиодная фара. Это дороже ксенона.
Генератор это не разгрузит.
19.03.2012 р. відповів для prtsc
Если ставить ксенон нужно менять оражатель?
Нет, на стоковом можно нормально настроить.
.Три вопроса. 1 насколько это сложно сделать я не спец в электрике? 2 цена? 3 я так понимаю что ближний-дальний там нет переключателя?
Посмотри на новом форуме на мотороже. Там Олег расписывал про ксенон как раз на наши мотики. Поспрашивай у него.
20.03.2012 р. відповів для dimaxt
есть радикальный метод, прост и практичен, покупаешь биксенон с цоколем лампы такой, как у тебя стоит родная, да обойдется он в пределах 500грн но в чем прикол, на самой лампе стоит регулятор, кнопочку нажал и лампа поменяла фокус и опустился свет(ближний) потом опять нажал и все стало обратно, да дороговато, но зато круто, у меня ф5 там две лампы стоит по 18в
так я поставил противотуманки и в сунул туда ксенон мичи(китайский но гуд качества) и вуаля свет ща как на машыне, видно каждую пылинку на дороге,
