+26 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280634
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
29.02.2012 р. відповів для Aliance
Вот такие щотки я купил по 1 гр когда-то!!!
нет времени искать вторую вот схема приспособы:
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
29.02.2012 р. відповів для fantomdlv
Спасибо
Теперь понятно  01_smile
З.Ы. Отработкой я не пользуюсь , на нее пыль налипает , лучше специальную смазку для цепи использовать.
Полностью с тобой согласен!!!
Но! иногда ехать надо цепь сухая а литиевая смазка или любая др специальная закончилась...
avast
29.02.2012 р.
Сделайте автосмазку цепи - цепь будет всегда блестеть как у кота яйца. И заморачиваться в этом случае  - чем мазать - не надо, я лью отработку.  кстати - цепь с автосмазкой тянется гораздо медленней, чем  с периодическими смазками.
Выкладываю фотки поршневых. одна фотка - сравнительная 200 сс и 250 сс, вторая - фотка  маркировки
Фотки автосмазки - ЗДЕСЬ http://motobratva.com/viewtopic.php?f=10&t=3261
Змінено: 29.02.2012 р., avast
29.02.2012 р. відповів для avast
А можно фото системы автосмазки?  тоже хочу делать!  03_biggrin
Здраствуйте ,а не подскажите в "ВЕЛОМОТО" такое чудо еще продается ?
29.02.2012 р. відповів для Egor19
Какое чудо именно???? если ты о Viper Moto и о мотоцикле то нет уже всё... XT закончились и уже давно   06_question
http://vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=13
остались тока F5 и Zubr
Змінено: 29.02.2012 р., fantomdlv
01.03.2012 р. відповів для fantomdlv
Очень жаль  12_cray
А никто не знает завозить будут ли еще ?
или лудчше позвонить им сразу в контору и узнать...
чет выбор у них мототехники маленький
01.03.2012 р. відповів для Egor19
Не подскажите стоит ли брать Б/у XT 200 .
От я на Torg.ua нашел один : http://www.torg.ua/items/smela_mototsikly_mopedy_snegohody_viper_xt_200_61777795
НУ как любой мотоцикл надо слушать работу движка!
Смотреть состояние дисков и рамы
не калбасит ли мот при движении...
как с любым Б У!,..
в этой обяве видать пластик в падениях уже убили... главное чтобы рама была неповедённой!!!
Змінено: 01.03.2012 р., fantomdlv
А вот в прайсе у них ХТ есть.
На том моте поршневая под замену.
grot777
01.03.2012 р.
Кто ставил поршневую на 232 смкуб? Отзовитесь и расскажите о полученных результатах.
avast
01.03.2012 р. відповів для grot777
Они у нас появились с месяц назад, никто еще не ставил, инфа просто свежая.
200сс поршневая стоит 380-400 гривен. Если с рамой и вилкой все нормально, требуется только замена пооршневой - цена адекват.
Кстати - зная украинских криворуких кротиков  - там вполне может быть необходима замена колец, это стоит 80 гривен, или расточка цилиндра до 64 мм с заменой пистона, можно уложится спокойно гривен до 200.
Змінено: 01.03.2012 р., avast
01.03.2012 р.
Всім привіт!! во немав що робити і надумав собі підкат зробити,щоб лекше можна було обслуговувати! як вам??
01.03.2012 р. відповів для Odroxah
Підкат - це добре  18_good
01.03.2012 р. відповів для Aliance
Всем большое спасибо,а замена поршневой и колец для меня не проблема...
А вот что насчет пластика делать.. даже и не знаю где бы его найти если куплю тот мот.. 06_question
тебе для эстэтики хватит фары с защитным бугилем !!!
а нащот обвеса можно пофантазировать !!!
папример заказать на бак из стекловолокна какойнибудь обвес или так оставить и просто дабавить пару накладок ...
01.03.2012 р.
Посоветую расширить бак или установить инородный .
Круглую фару - обязательно. А также нормальный руль.
avast
02.03.2012 р.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1234. Вот нашёл недорогой биксенон что скажете?
Я б себе такой не брал. Дешевый ксенон, а тем более биксенон не есть гуд на мотике. Это на машине если одна фара потухнет, еще можно ехать. А как на мотике с всего одной фарой?
ЗЫ Понравилось запудривание мозгов в описании. Написали бы тупо подделка китайская недорогая и не парили людям мозг. 15_badgrin
prtsc - ты реально можешь отличить корейский пролюмен от заявленного Excelite? ты вообще их в руках рядом держал? может ты расскажешь, чем отличаются? Сможешь отличить если к примеру, дать тебе лампы с снятыми наклейками?
На счет блока розжига - да , это блок затюханного поколения.  Но кроме повышенного пускового тока (заявлены 9 ампер, в блоках свежих поколений - обычно 5,5 ампера, причем такие токи заявлены как на слимах так и на кирпичах типа как на ссылке) - он особо ничем не отличается от фирменных кирпичей  выпускавшихся 3-4 года назад.
Вариант нормальный для иногородних, хотя в Харькове несложно за дешевле подобрать отдельно лампу и блок розжига с более приятными параметрами. Мне мой суперслим и лампа обошлись 220 гривен.
Змінено: 02.03.2012 р., avast
