+18 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1284642
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
03.01.2012 р. відповів для hyuik
укоротить то можно но потянутая цепь убивает звезды и склонна к слетанию со звезды.
да-да и то верно
03.01.2012 р.
Подскажите как снмается резинка с датчика скоростей? И какой там размер? 43_help
03.01.2012 р. відповів для dimaxt
А может родную цепь укоротить?
Если цепь растянулась больше положеного, укорачивать ее нельзя ни в коем случае, так как она съест звездочки, а если порвется, может расфигачить картер движка.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Снимается элементарно: откручивается левая боковая крышка (которая прикрывает ведущую звездочку). Под ней, ближе к зажиганию, вы увидите джатчик, прикрученный одним винтом. Откручиваете этот винт крестовой отверткой крупного калибра (чтобы не сорвать). Вынимаете датчик, но при этом мот необходимо наклонить на правую сторону, чтобы масло не потекло. Резинка с датчика снимается элементарно, двумя пальцами 01_smile Размер не помню, но лучше взять штатную резинку, пойти с ней на авторынок и у "резинщиков", которые продают резиноизделия, в том числе и такие уплотнительные кольца, набрать этих колец. При этом диаметр должен быть тот же, а вот само кольцо немного толще (но немного, так как можете не впихнуть обратно). И всё...
Пер
03.01.2012 р. відповів для Edison
Спасибо тебе за совет
Благодарю
03.01.2012 р.
Извените забыл представиться, мот купил осенью 2011 за 12000 в Северодонецке. пробег 1470км
03.01.2012 р.
А в Луганске есть люди которые на ХТ ездят?
03.01.2012 р.
А что у нашей модели с раходом? у меня премерно 3л на 100км
03.01.2012 р.
Прошу строго не судить, но вот как-то так у меня получилось.
Да у всех наверно так и есть или около того. Я вообще расходом не заморачиваюсь, залью полный бак и катаюсь пока не кончится.
03.01.2012 р. відповів для Y-35
Зачёт! отличное решение, надо и себе над таким подумать
Сегодня проехал около 50 км - вроде не отвалилось ничего 03_biggrin , но посмотрим как сия конструкция поведёт себя летом при полной загрузке.
Зато теперь грязь из под заднего колеса летит на кофр, а не мне на голову)))
Змінено: 03.01.2012 р., Y-35
03.01.2012 р.
Кто-нибуть улутшал ветрозащиту? как по мне она слабовата, планирую зделать веторвик по выше в стиле африки твин. кто что думает по этому поводу?
По-моему суднук будет бить по спине нажопника. Надо было  делать площадку горизонтальной.
03.01.2012 р. відповів для takanya
+1.
Пассажирке явно будет не комфортно .
За исключением этого  18_good
Змінено: 03.01.2012 р., Aliance
03.01.2012 р.
Есть идея из хт зделать эндуро-турист
03.01.2012 р. відповів для Aliance
Я же выше писал, что катаюсь в основном сам. кофр у меня под разную мелочёвку (трос противоугоночный, латки для колёс, насосик и инструмент.) Ну а если возникнет необходимость ехать на дальняк с нажопником, то кофр снимается с площадки за 3 минуты, барахло из него перекладывается в рюкзак, рюкзак нажопнику (пусть тянет 03_biggrin ), а на багажник цепляем шмотки или что-нить ещё и вперёд.
03.01.2012 р.
У меня обычно и сундук и боковые кофры забиты и нажопница с рюкзаком, который пристраивает сверху на сундук 03_biggrin
Начинай с того что двиг с Бумера Гуся поставь! 18_good
