Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
поднимешься на Болдину гору, едешь прямо и после т-образного перекрестка справа должен быть магазин. Там под заказ привозят запчасти
Спросите здесь: http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/xt200/plastic.html?page=shop.browse&category_id=118 Кажется у них когда-то пластик на бак видел. Цена была... уже и не помню. Где-то еще видел. Если вспомню - скажу.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Здесь на Ф5 есть весь обвес а на наш токо стоп и мелочь которую и так можна найти если чёто нароеш сбрось буду благодарен.И ещё может знаеш где в Киеве под заказ возят.
В Киеве только "клюв" в продаже видел...
Пер
В магазинчике возле мотозавода, в начале ул. С.Хохловых. Если идти со стороны метро Лукьяновкой, то он то ли второй, то ли третий с правой стороны. Клюв висит на стене, справа от входа.
Пер
Большая благодарность avast за звезду на 17 зубьев. У меня соотношение ведущей и ведомой было 16:38, стало 17:38, в процентном отношении увеличение произошло на 6,25%. На трасе максималку еще не пробовал. На спидометре 2851 км, регулировок не производил. Может кто подскажет, что можно еще сделать, что-бы увеличить скорость?
Еще раз балагодарю avast а, пиво я выслал еще вчера.
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
вряд ли можно как то увеличить скорость на этом мотоцикле
а мотик то опять подорожал
Япо GPS если спрятаться за обтекатель 127 с копейками
разгонялся по ровной дороге.
рекорд что ли??
Змінено: 30.09.2011 р., Vovannn
Чб говорить о рекорде нужно выполнить заезд из точки А в точку Б , потом заезд в обратную сторону.
Сравнить показания скорости .
А то может на дороге еле заметный уклон имеется , или ветер попутный .
Щас придет аваст и скажет что ты неправ
Уже проходили, в этом же топике
Про 127 кмч? или про то, что нормально отстроенный двиг на этом моте позволяет долговременно ехать 120?
Можем потрещать , где крутящий момент выше , на одностволке или на вэшке.
Похоливарить хочешь?
Змінено: 03.10.2011 р., avast
Кстати про 127кмч отписывался чел из России , а в ихних Омаксах в колене от цилиндра до глушителя , еще и душилка имеется .
З.Ы. Нет инфы на каком передаточном числе производились замеры максималки.
У меня нет душилки там только зачем то еще одна труба меньшего диаметра засунута от цилиндра до перехода на больший диаметр трубы.З.Ы. которая зае...ла дребезжать на больших оборотах!Как бы высунуть ее!
Душилка стоит на Омаксах, а у меня Nexus тоже самое что и ваш Viper xt.О передаточном числе не могу ничего сказать, не знаю как оно рассчитывается, но ведущую звезду менял на 17 зубьев задняя сток.
Все просто : кол-во зубьев на ведомой звезде , делишь на число зубьев ведущей.
Если задняя 38 зуб , а ведущая 17 - то передаточное число 2,235
З.Ы. Меня одолевают смутные сомнения , что при звездах 17/38 , передаточное число слишком маленькое.
У тех же зонговодов на LZX 200 в стоке звезды 15/56 и народ также заморачивается с заменой. Но меняют в среднем на 17/46 , а это перед. число = 2,7 против нашего стокового 2,375
Змінено: 04.10.2011 р., Aliance
Еще зависит от передаточных коробки. Они тоже бывают разными. кроме того - на зонте больший диаметр поршневой с меньшим ходом и двиг с большими оборотами. То есть - не длинноходовой, соответственно с худшими тяговыми характеристиками. Ну и про лишние 30 кг массы не забывайте.
П.с. в 127 кмч не верю.
п.с1 Для переделки приборки на своем моте - купил альфовскую приборку. Собственно - только из за коробок. Поэтому - если у кого сдох тахометр - могу подогнать за 40 гривен блок без корпуса(на 3 провода)
Змінено: 04.10.2011 р., avast
