Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280951
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
08.09.2011 р. відповів для Vlad94
колечко менять
08.09.2011 р.
Вот мой отчет http://www.motoliga-nn.ru/forumnew/viewtopic.php?f=5&t=13688
Спасибо всем, кто переживал и скрестил за меня пальцы!  01_smile
08.09.2011 р. відповів для borusevich
мой.
Увидел родного брата своего мота, и так приятно стало. Залюбовался... 18_good  01_smile  20_drinks
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
08.09.2011 р. відповів для Glukis
Зачётная поездка!!!! 20_drinks
Ты доказал что и на китаёзе можно в ДАЛЬНЯК мотнуться! Как говорят - Респект и Уважуха! 18_good  18_good  18_good
Зачётный дальнобой!!! +1  20_drinks
отчёт понравился особенно "Юра показал мастер Класс по установке лампочки без съёма пластика"  03_biggrin
да поставили её как орган пересадили только руки и никаких отвёрток)))
зачётная фотка возле стеллы НОВОРОССИЙСК у меня такая тоже есть)!
только в дальнике можно узнать чего ты стоишь и твой верный друг Мотоцикл!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 08.09.2011 р., fantomdlv
09.09.2011 р. відповів для Glukis
      И пусть кто нибудь скажет что китай разваливается на ходу. 18_good  20_drinks
09.09.2011 р.
Уважаемые, доброго времени суток! Сегодня обнаружил что порвалась правая гофра на вилке. Кто знает где купить? Или может с чего другого втулить?
09.09.2011 р. відповів для EDIKKRUPKO
1. Масляное охлаждение.
Д
Если поставишь краник перед радиатором, то даже боюсь представить что будет.
Масло-насос создаёт давление а ты поток просто перекроешь. И мало того, так ещё и на клапана масло СОВСЕМ не будет поступать для смазки и охлаждения, а они греются в считанные секунды. 19_negative
Шторка безвредна, впрочем как и бесполезна.
Радиатор не настолько охлаждает, что бы на прогреве (как правило это малые скоростя или вообще холостые) стать лишним, но вот на "высоких" скоростях и при нормальной нагрузке он делает своё дело на все 100%. Но тогда шторки точно не нада 03_biggrin  он веть прогрет уже...
      Нужно ставить обводной шланг и два краника.
К чему мне это говорить? Я и так знаю 03_biggrin  Это нужно было написать тому, кто с помощью ОДНОГО краника решил угробить двигатель...
09.09.2011 р. відповів для Y-35
на бегемоте смотрел?
http://begemoto.com/index.php?productID=608
но это вроде маленькие, там размеры есть
09.09.2011 р. відповів для olog
Д
Это вы на кого намекаете? Ведь мой первый пост на эту тему абсолютно невнимательно читали. Я уже не стал спорить...
Пер
09.09.2011 р. відповів для Edison
Теперь думаю, а не стоит ли сделать на него шторки, или, что еще лучше, краник между шлангами, чтобы был малый круг оборота масла (перед радиатором, до момента прогрева до рабочей температуры) и большой круг, уже через радиатор (для дальняков и езды в пробках, по лесу на низких скоростях). Но, тем не менее, на сегодня апгрейд считаю оправданным. Но над краником еще подумаю.
Извините, наверное и вправду не так понял, просто фраза "перед радиатором" читается и вправду жутковато.
То ли дело мимо радиатора, поза-радиатором, вне радиатора.... две системы шлангов и соответственно краники.
О двух системах шлангов вообще не сказано, а только о большом и малом кругах которые регулируются одним краником.
Ещё раз извините за мою не внимательность и не догадливость.
avast
Проще на холодное время просто бросать перемычку на крышку головки. Собственно - я так и делаю
п.с. проблему с сцеплением решили?
10.09.2011 р. відповів для avast
Как и писал раньше, с помощью пластины (шайба) уменьшил свободный ход "флажка" вроде норм. Вот только стои проехать относительно длинную дистанцию километров так 100-150 и сразу нада регулировать сцепление, подтягивать. Частые короткие все норм, но я уже привык. По наблюдениям норм двигатель  нагревается только после 50 км пробега, и тогда такие чудеса со сцеплением.
Проехал длинную дистанцию нада подтягивать, потом повседневные короткие и прежнюю натяжку нада отпускать. Чем это вызвано не знаю, даже не догадываюсь. Да и особо не обращаю внимания.
10.09.2011 р. відповів для Vovannn
Эти маленькие 02_sad . Вроде Аваст у себя в Харькове находил. Подожду его ответа.
avast
10.09.2011 р. відповів для Y-35
Я очень извиняюсь перед народом, кому обещал посмотреть запцацки , работа привалила выше крыши, я просто не успеваю. по возможности - гляну и отвечу
10.09.2011 р.
Доброго времени суток! Приветствую весь мотонарод! 20_drinks  Приобрел сей аппарат осенью прошлого года. На одометре 6500. Аппаратом в целом доволен, за это время особо не разочаровал. Были некоторые мелкие неполадки. Прочел эту ветку, и сделал вывод, что такие же неполадки как и всех обладателей этого творения.
Какие работы были произведены: установка сигнализации, установка отключателя массы, гнездо прикуривателя (установил в пластину где крепится подсос), установил кнопку аварийки (врезал в деталь обтекателя), держатель для GPS и сменил переднюю резину. А в остальном пока без изменений.
10.09.2011 р. відповів для Vlad94
привет мужики!
помогите мне с одной проблемкой 03_biggrin
возле ведучки есть какой-то датчик или что то такое.
у меня с него масло капает что делать?
я уже розкоутил его посадил на герметик все равно масло капает уже весь двор загадил((((
В своем случае подобрал колечко внутренним диаметром точно такое как стоковое, а наружный из-за сечения самой резинки, малость больше. И для большей уверенности, подмотал пару витков фумленты (если не ошибаюсь, так называется лента белого цвета которую применяют сантехники). После этой операции прошел более 2000 км. Все в норме чистота и порядок, без малейших намеков на бывалую проблему.
10.09.2011 р.
На данный момент, существует одна проблема. Стерлась резина на маятнике, под цепью. Понял благодаря форуму, идеальный вариант фторопластовая пластина. Но не уверен, что у себя я ее найду и что это будит действительно фторопласт. Кто подскажет как его можно идентифицировать. И как ему (фторопласту) придать нужную форму, то что нагревая можно гнуть это уже ясно. Вопрос стачивать или пилить, чем на него воздействовать? Кто к этому вопросу прилагал руки, прошу помощи?! Может кто нашел другой выход, поделитесь?  43_help
10.09.2011 р. відповів для molchun
Некоторые ещо применяют в этом месте транспортёрную ленту (волокнистая такая) тоже норм!!!
Фторопласт хорошо поддается обработке !!! нож и сверло тебе помогут греть не нужно так гнется)))!
Змінено: 10.09.2011 р., fantomdlv
Расскажи как аварийку установил.
