Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1284945
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
30.08.2011 р. відповів для fantomdlv
здравствуйте дорогие форумчане 01_smile  я хочу задать пару вопросов, если можно. Какая цена viper xt 200 в Одессе на базе? И продаются ли они в розницу? 06_question
30.08.2011 р. відповів для Zubr
Смотрите здесь: http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=13 На надпись "оптовая цена" не обращайте внимания. Я, к примеру, взял там еще дешевле той "оптовой" цены, чем было указано на тот момент на сайте. Договариваться нужно на месте.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
31.08.2011 р. відповів для Edison
Спасибо! 01_smile
31.08.2011 р.
Сегодня проехал км 20 со скоростью 95-100 по спидометру пока по непонятной причине мот не начал дергаться, стрелять в глушитель и в итоге заглох, завелся легко только после того как постоял минуты 3, сразу не хотел. Следующих километров 10 ехал 80-90, как только опять попробовал 95 держать через минут 5 опять те же симптомы и глохнет, пока чуть не постоит не заведешь 06_question
Ерунда какая то, может бензин такой или свечу надо поменять, буду на выходных разбираться...
31.08.2011 р. відповів для Demitricos
была похожая ситуация
ехал 90-100, начал дергаться, заглох и сразу не заводился, а через 2-3 минуты нормально завелся. Пассажир говорил что когда начал дергаться еще и стрелял. больше такого не повторялось 06_question
vaperist
было и у меня такое была виновата свеча
31.08.2011 р. відповів для Vovannn
Все как и на моем по симптомам
31.08.2011 р. відповів для vaperist
Есть новая свеча, попробую ее в первую очередь значит поставить, сегодня жара около +30 была не хотел ждать по приезду пока остынет , даже радиатор масляного охлаждения градусов ~80 нагревался
01.09.2011 р.
а у меня наоборот проблема когда скидываеш обороты стреляет в выхлопную.
01.09.2011 р. відповів для nikrofil1
У меня тоже постреливает если резко сбросить газ, не выключая передачи.
01.09.2011 р. відповів для Y-35
а может и на ХТ есть та эко фигня что и на зонге что бы чище выхлопные газы были?
01.09.2011 р. відповів для Vovannn
Нет нету. там всё так же как и на твоём.
интересно че оно тогда стреляет у тебя 06_question
у меня нормально все 01_smile
02.09.2011 р. відповів для nikrofil1
У меня тоже такая фигня была.Задавал здесь такой вопрос, кто то мне ответил что выпускной клапан пережат и походу было действительно так когда клапана отрегулировал стрелять перестало и мот ехать лучше стал!Только вот клапана на горячем движке цокают!Фигня какая то зазор ведь для чего нужен что бы при нагреве клапан не пережимало а у меня все наоборот на холодном тишина хотя по логике цокать должно в выходные попробую на прогретом движке настроить...
02.09.2011 р. відповів для Dimarik
Клапана у меня вроде выставлены нормуль, по крайней мере не зажаты - это точно. Грешу на бенз, потому что стреляет не всегда. Например, когда заправлюсь на фирменной заправке, то прострелов не наблюдается, а на том топливе что у меня в районе на заправках льют, у меня и авто детонирует.
Ещё заметил, что на родной свече стрелял постоянно, после замены на новую - почти перестал, но она прошла уже около 5 тыс, попробую опять новую поставить.
02.09.2011 р. відповів для Y-35
У меня тоже не всегда стрелял, только когда мотор уже горячий и на улице прохладно градусов 15.Смотрелось со стороны конечно прикольно синее пламя вылетало см. на 15! 01_smile
02.09.2011 р.
у меня клапана тоже вроде бы нормально выставлены а при сбросе стреляет но когда движок сильно нагрет стреляет меньше или вообще не стреляет когда долго ездиш.
Змінено: 02.09.2011 р., nikrofil1
02.09.2011 р.
Тут такой слух прошол что если на любого китайца 200cc поставить коммутатор от любого японца 400cc то увеличится мощность, кто что думает по етому поводу!!!
      У меня стреляет когда на местной заправке заправляюсь а когда в Киеве то всё гут.
02.09.2011 р. відповів для sergeysssr2008
      Комутатор управляет моментом зажигания смеси тоисть опережением.Мощи он наврядли добавит но немного скорости может быть и то в небольших пределах.Есть помоему тюнингованые комутаторы с скутера ФАДА токо какой модификацыи не помню.
