16
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1278447
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
avast
26.05.2011 р. відповів для olog
Кастрол 10W 40?
Да , автокастрол. Но нейтралка на нем *жестко* включается.
26.05.2011 р. відповів для avast
А ни чего что авто? Оно не горит, всмысле не темнеет и не теряет свои свойства при таком нагреве?
avast
нет, все нормально. там нет присадок, котрые не дают работать *мокрому* сцеплению. в общем - масло как масло
Кстате, может это из-за присадок у меня с сцепление что то не то.
Оно изначально "буксовало", тоесть при стабильной езде с определенной скоростью даю реско газ мотор ревет а только потом набирает обороты. Я сцепу отпустил, и слало норм, но проехав еще 100 км тоже самое. Опять отпустил и снова нормально. Все бы ничего, но вот резьба на регулировке тросом заканчивается, осталось на толщину гайки. Так вот я думаю, неужели так диски сели за 850 км пробега? А может масло их жрет...
Змінено: 26.05.2011 р., olog
А почему залил 10W-60? Масло не густоватое? Рекомендуется 10w-40.
Охота пуще неволи...
26.05.2011 р.
Я все Repsol хочу залить да никак его не найду в литровой таре, только 4л. канистры. Он в принципе не дорогой. А так постоянно заливаю Elf полу-синтетику. Просто охото что-то другое попробовать. Если не найду Repsol, то залью Zik. Такой вопросец еще есть. Я менял масло на обкатке (до 2000 км.) как положено. Сейчас на одометре 2400 км. Можно теперь менять раз в 2000 или все-же каждую 1000?
Зайди на любое фирменное сто и скажи что ты в новый автомобиль хочешь залить хадо - тебя просто обсмеют.
Товарищ новый шевроле с салона обслуживает на фирменом сто маслом хадо10w50.по ихней гарантийной,настоятельной рекомендации,иначе отменят гарантию на машину.
26.05.2011 р. відповів для atom
Как писал выше при заливке 10W-40 были проблы с коробкой. Плоха включались передачи а иногла если с 2 на нейтраль, то при холостом на боковой подножке включалась первая и с рывком глох (чуть не падая). Манипуляции со сцеплением ни к чему не привели.
После замены на 10W-60 все просто супер. Хотя сейчас может и 10W-40 прокатит, возможно сцепление притерлось (даже слишком, отпускать уже некуда 03_biggrin )
avast
26.05.2011 р. відповів для alikxom
Сочувствую твоему товарищу. 03_biggrin
26.05.2011 р. відповів для MeddNess
Тут каждый смотрит на свои возможности. Я думаю что даже через 3000 нормально, ну еще зависит немного от самого стиля, характера езды. А так можно и на 1000 и на 1500, 2000, 2500 и т.д. Если слишком часто, это понятно как плюс так и минус 03_biggrin в неоправданой затрате денег.
У меня есть скутер, менял до 10000 через каждые 2000. Потом до 25000 через 5000. Лил только автомасло Шелл 10W-40. И бегает но этого времени, сколько уже не знаю, на 25000 накрылся спидометр. Двигатель не вскрывал вообще.
Этот вопрос чисто индивидуальный. Эсть возможность, меняй чаще положеного, этим не навредишь. Нет такой возможности, думаю 2000-2500 буде нормально, тем более обкатку вроде как прошел 01_smile
avast
У тебя же масляное охлаждение стоит? меняй на 2000-2500
26.05.2011 р.
сколько в движок масла лить (в мл)?
Нет, малсянного охлаждения нету. Можно раз в 2000?
26.05.2011 р. відповів для Rodjer
У меня входит около 900 - 950 г.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
26.05.2011 р.
Интервал замены масла еще зависит от стиля езды. Короткие поездки, по грунтовке - замена чаще. Дальняки по трассе -  реже.
avast
+1. Очень большое влияние на масло -оказывает перегрев двигателя.
borusevich забанений
26.05.2011 р.
блин у всех разнятся цифры по обьёму картера.
26.05.2011 р. відповів для Edison
Отлично. Значит литра хватит точно 01_smile
26.05.2011 р.
Когда менял стоковое масло, залил по уровню, но грам 100 осталось (по уровню). Поменял на 325 км - опять столько же осталось. Теперь у меня есть 200 гр. Еще 7 замен, и восьмая получится полностью с остатков  03_biggrin
Пер
26.05.2011 р.
Прийдёться немного покататься, чтоб ещё 7 раз 58_preved
Залил. Смотрел не по щупу, а по меткам. Осталось тоже грамм 100.
