+28 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1281140
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
04.05.2011 р. відповів для avast
сколько стоит
16 ттоонн Знаменка
avast
04.05.2011 р. відповів для magical
пиво - как везде, а про звезды в личку.  Не нарушаем правил форума.
что такое в личку?
16 ттоонн Знаменка
avast
что такое в личку?
Найди под моей противной мордой - аватарой  конвертик и нажми на него. И пиши письмо, которое придет лично мне. А по правилам форума нельзя барыжить.
Еще раз спасибо!   20_drinks
05.05.2011 р.
Ребята, завтра вечером еду в Одессу за мотоциклом, в связи с чем остро нуждаюсь в компетентной информационной помощи (ведь не за хлебушком еду).... Подскажите, пожалуйста:
1.) На что следует обратить внимание при покупке.
2.) Что должно входить в комплект.
3.) Что именно из запчастей (и какое) следует прикупить, пока буду там находиться (коммутатор, катушку, пару свечей, цепь...)
4.) Поскольку мот каждые выходные и в отпуске будет использоваться на грунтовках, то какую резину (из бюджетных) можно взять, ее оптимальный размер и т.д.
5.) Какое масло (10w40)?
6.) Что еще нужно знать в момент покупки, перевозки и последующей сборки?
Понимаю, что ответы на большинство вопросов есть в теме, но снова перечитать все 126 страниц.... 34_wacko2
Прошу, не откажите в помощи  04_blush
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
05.05.2011 р. відповів для Edison
1 На целостность коробки и основных узлов, пластика
Наличие ключей, Выхлопной трубы дается отдельно, и наличие коробки с болтами и подножками...
2 уже какбы ответил
3 всё перечисленое можно...
4 можно подобрать переднию универсальную а назад от муравья 16*3,5
5 я лью Мотюль 10W 40 5100 полусинтэтика
6 проверь правильность заполнения документов !!! сборка несложная резьбовой рерметик на резьбы
литивую смазку на цепь
масло заменить с ходу завести прогреть и залить новое
литол закачать в маятник
смазать все внешние рабочие узлы (рычаги подвески, подшипники колёс, и тд)
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
05.05.2011 р. відповів для fantomdlv
Спасибо!
Про смазку для цепи резьбовой фиксатор я совсем забыл...
С задним колесом определились. Еще я читал где-то в теме, что передняя шина тонковата, и ее следует заменить на побольше/потолще... Какой можно поставить ее размер?
Может кто-то еще что подскажет?
Пер
Так купи кенду в одессе 3*17 она так 150-170 гр передняя покрышка никуда ни годится а стоковая задняя резина норм не жалуюсь!
Посмотри, чтобы пластик целый был, не царапанный и не битый. Если будут ерепенится насчет цвета (не захотять давать нужный тебе), то дай полтинник, сразу же достанут нужный цвет. Ну а так в общем-то все Юра описал. Единственное совсем не обязательно заводится на консервационном масле. Сразу сливаешь да и все, оно и так все внизу.
avast
05.05.2011 р. відповів для MeddNess
Заводиться крайне желательно, что бы разболтать равномерно все , что внутри. Больше шансов , что с маслом срань  типа стружки выльется.
Кстати, если мот будет гнаться самоходом - обязательно отверстие в коробке воздухана заткнуть(никто не знает, зачем оно там, но есть, через него мимо фильтра пыль подсасывает). Обязательно -выкинуть наф трубочку(которая ставится на акк, она короткая и жесткая), купить в аптеке похожую по диаметру трубочку, и низ подвязать к шлангу слива картерного масла. если этого не сделать - кислота засрет раму и маятник(почти на всех ХТ ихах напряжение с РР больше 13,8 вольта, на некоторых доходит до 15 вольт, при длительнй езде с такой напругой акк закипает и плюется кислотой)
Змінено: 05.05.2011 р., avast
06.05.2011 р.
Ура открыл наконец то категорию А 56_yahoo , решил с радости покататься в итоге перестал работать спидометр, подогул пластину в колесе и снова заработал (перед тем разобрав приборку и поняв что датчику идикации передач точно не починить) , заодно решил и с датчиком топлива разобраться показывало средину первого, после красного деления когда в баке было минумум 7 литров, в итоге 4 раза закручивал и выкручивал поплавок, выгибая его (сливая и заливая бенз) и добился таких же показателей при 3 литрах бензина в баке, что приблизительно является точно 01_smile.
avast
06.05.2011 р. відповів для Demitricos
Поздравляю с категорией 20_drinks
06.05.2011 р. відповів для avast
Спасиб 01_smile
06.05.2011 р.
Поздрапвляю категорией А , я тож н дняхполучу ее , вопрос в ругом , что с ТО ( по телику говорили что отменили ) , еси проходить в Гаи сколко надо брать с собой деняг  исколько на это уйдет время
borusevich забанений
Поздравляю, ровных дорог.
06.05.2011 р.
Смешно получается с телефона 58_preved
06.05.2011 р. відповів для Den170588
Мне ТО обошелся в примерно 200 грн. Там один пластиковый талон стоит 80 грн. Еще остальные справки и т.д. Вот 200 и вышло.
06.05.2011 р. відповів для MeddNess
спасибо !
Я за ТО отдал 66 грн. Талон на один год дали бумажный, диагностику проходить не нужно на новый мот.
