Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
Я покупаю смело японские запчасти и прочие у меня есть щотчик гейгера!!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
сёдня переобул передок, у всех втулка без пульника?
вот на время пробега установил кофры:
но для комфорта пассажира нужно сместить кофры назад... сделаю после поездки
Змінено: 30.04.2011 р., fantomdlv
Мото-пробег ГОРОДА ГЕРОИ ЧЁРНОГО МОРЯ!!! http://50cc.com.ua/forum/5-709-10#18644
4-10 мая
Китайские нанотехнологии в действии.
Втулки будущего. Обмедненный металл, не цельные - с разрезом. Посадочные места под них все имели разный размер. Пришлось подгонять каждую втулку индивидуально.
Фото оригинальных китайских втулок с рычагов амортизатора.
Змінено: 30.04.2011 р., prtsc
тоесть все они разные, да?
Дык на фото втулка в пыльник вставлена...
Не в курсе. Мне промеряли посадочные места под втулки микрометром и там показатели не сходились
Тоесть кажное место разное, или одно кривое в разных местах??
Посмотри еще раз на эту фотку. Это как было изначально. В каждой оське стоит по две втулки, справа и слева посередине нет ничего.
На фотке видно пространство между втулками. Отметил красным в двух местах. И сами втулки некоторые были затертые, то есть проворачивались при работе подвески.
с одной стороны крышка а с другой как на фото крышки нету по идеи должна быть!
