-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1272641
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
30.05.2011 р. відповів для avast
http://uaz-upi.com/tovarnyi-katalog/mototekhnika/shawoom/motorcycle_stinger-250
Технічні характеристики мотоцикла Stinger 250
Об'єм двигуна, см³ 233,7
Тип двигуна 2 циліндри, 4-тактний, водяне охолодження
Чиста вага, кг 155
Габарити, мм 2130×780×1135
Колісна база, мм 1425
Розмір шин, мм Передні: 110 / 70-17
Задні: 140 / 70-17
Об'єм бака, л 12
Максимальне навантаження, кг 150
Максимальна швидкість, км / год 110
Максимальна потужність, кВт / об / хв 11 / 8500
Максимальний крутний момент 14,5 / 5000-6000
Вид гальм Передні: подвійні дискові
Задні: дискові
Система запалювання електростартер / кікстартер 05_shok  15_badgrin  08_lol
Тип АКБ 12V / 9Ah
30.05.2011 р.
у меня 9 тысяч оборотов
16 ттоонн Знаменка
30.05.2011 р.
Проводил небольшое ТО мотыку. Обнаружил такой косяк - потрескался и перегнулся шланг сапуна (а я думаю, чего движок потеть стал?). Шланг обрезал и вставил в воздухан (там даже вход есть) - пусть пары масла фильтр пропитывают.
Потом добрался наконец до датчика топлива. Оказалось, поплавок набрал бенза и утонул. Надыбал в гараже совковый поплавок, согнул штангу датчика под него, поставил. Потом новый косяк - поплавок не влазит в бак!  03_biggrin .Поматюкавшись, разобрал датчик и засунул штангу с поплавком через горловину и ловил потом его внизу.  01_smile .
Потом регулировал поплавок, чтоб показывал более менее точно. Стал показывать от 1 литра, но теперь при заливке 5л - показывает полный бак!  01_smile Ну то фигня, главное чтоб правильно остаток показывал!
Еще вернул иглу на среднее деление (на обкатке поднимал), заново отрегулировал карб. Чтоб не мучаться с доступом до винта качества, надел на него трубку с капельницы и крутил ее.
Охота пуще неволи...
30.05.2011 р.
Прив народ,хочу спросить такую штуку.Когда покупал мот хотел поменять масло сразу,но мне сказали что там залито специальное обкаточное масло и менять его нужно на 1000км (но 1000 думаю это слишком много на этом масле) .Пока накатал всего 400км почитал что тут пишут про масло,и задался вопросам стоит ли ездить на этом масле,или всеж стоит поменять его при 500км пробега на Кастрол 10W 40 (автомобильное) ?
У победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие.
avast
30.05.2011 р. відповів для distructor
Чиста вага, кг 155
Задні: 140 / 70-17
Об'єм бака, л 12
Задні: дискові
Тип АКБ 12V / 9Ah
всегда надо смотреть не у барыг, а на заводских сайтах
Displacement: 233ml
Compression ratio: 9.2:1
Primary reduction: 3.631
Bore*Stroke: 53mm*53mm
Max.Net Power & Rotating Speed:12.5kw/8500r/min
Rated Power & Rotating Speed:11kw/8500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:15.5N.m/7000r/min
Min.Fuel Consumption: ≤354g/kw.h
Ldling Speed:1400r/min
Ignition: CDI
Starter: electric starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 5 speed
смешно 03_biggrin  Это ты , наверно , штатным тахометром мерял 59_rofl
+1 У меня игла тоже на среднем делении, несколько раз менял , но вернул на исходную
Поменять однозначно, там залито консервационная минералка, на ней ездить нельзя
30.05.2011 р. відповів для Vangog
При обкатке масло меняется на 300км и на 1000км. Я родное слил на 300км, залил кастрол.
30.05.2011 р. відповів для atom
тоды заменяю,спс.
Что значит эта фраза "(а я думаю, чего движок потеть стал?)"?
У меня этот шланг просто направлен вниз, под двигатель. Стоит ли его пускать в воздухан?
Кстате, я фильтр ни чем не пропитывал. Он был сухой с завода так, как и на скутере на котором я накатал более 25000 без ремонта поршневой (на сухом фильтре). Может не стоит пропитывать?
30.05.2011 р.
А у меня наоборот, фильтр был пропитан с завода. А дырки в воздухане, о которых все говорят, у меня были заглушены резиновыми колпачками.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
borusevich забанений
30.05.2011 р. відповів для Edison
там помойму только одна дырка. Мне непонравился стык фильтро бокс-патрубок
30.05.2011 р.
Шланг у меня тоже перегнулся, я срезал тот кусок, который порепался, перевернул шланг и одел на место. Пока норм. Так-же еще зимой копался в воздухане, тоже не понравилось место входа патрубка. Я все прогерметил там. Ну и отверстие тоже заткнул.
Провтыкал. Понял что за дырки. У меня тоже с колпачками.
31.05.2011 р. відповів для olog
От избыточного давления картерных газов в движке стали проступать следы масла на стыках прокладок (клапанная крышка, левая-правая крышки) совсем чуть чуть, но было
Я пустил в воздухан через то отверстие, что ниже. Пусть масляные пары пропитывают фильтр  01_smile
У меня наверное, был пропитан. Во всяком случае, при возне с ним на пальцах жирные следы присутствовали.
31.05.2011 р.
Образовалась проблемка 02_sad
Пробег 900км. а уже проблы со сцеплением. По началу буксовало (при равномерном движении даю резко газу двигатель при этом "ревет" набирает обороты а потом только повышается скорость. Отпускал натяжитель троса (у речага) помогло. Но вот уже отпустил в ноль, дальше некуда. Эта проблемка пропала 01_smile  все норм не буксует, но появилась следующая. При движении на любой передаче свыше 4000 об. (по штатному) двигатель работает равномерно но присутствует завивание в такт, как будто в чем то оборачуемом нет центрации. Ниже 4000 бо. работает "ровно". Раньше когда буксовало тоже такое было, убирал (тросом) пробуксовку завывание пропадало. Сейчас не буксует но воет 02_sad  не знаю как обьяснить, это не совсем вой, скорее шум работы двигателя но не равномерний...
Я думаю что диски подсели (натяжка ушла) а в "завывании" виноваты возможно ослабленные пружины сцепления (слишком уж легко выжимаетмя, впрочем это было изначально). Такое ощущение, что сцепление и буксует и ведет одновременно (нейтраль ловится с трудом на рабочем двигле, на заглушеном без проблемм), тоесть при выжатом сцеплении коробка не стоит а в движении...
Посоветуйте что делать, куда лезть, может заменить пружины? Или сразу диски тоже.
И это при 900км спокойной езды 02_sad я в шоке.
Что делать 06_question
31.05.2011 р. відповів для atom
Спасибо, наверное зделаю как же.
Какое масло лил и когда менял?
У друзей (3) купивших моты из следующей партии такойже бок с сцеплением... очень мягкое и слегка буксует...!
у меня из другой партии сцепление богатырскре!!! сначало при обкатке думал пальцы длинней станут (было такое ощущение 03_biggrin )
но щас уже разработалось и стало чуд-чуть мягче или я уже привык...)
вообщем нужно как минимум нужно услиливати сцеплением поджатием пружины или заменой оной...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 31.05.2011 р., fantomdlv
31.05.2011 р.
смотрите что с этим делать?
их можно сменить??
avast
31.05.2011 р. відповів для Vlad94
их можно сменить??
можно
31.05.2011 р. відповів для avast
их можно сменить??
можно
а как?
vaperist
вот глянь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-457382/message-803497/#803497
