Вітер: 2 м./с., Схід
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1279983
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
avast
19.05.2011 р. відповів для YAR
поменял амортизатор на переделаный с мт вроде работает но вроде мот стал ниже от пола до заней ручки 90см может не правильно собрал? у всех так?
Ну , ты поставил длинноходовой амморт на прогрессивную подвеску, вот и результат.
19.05.2011 р.
Хочу сказать спасибо Олегу Avast, за отзывчивость и отправку подготовленной к установке масляного радиатора клапанной крышки и звезды 17-ти зубьевой.
А также сегодня закончил с платформами для боковых кофров, на фотках не закрученные только накинул, покрасил, а завтра подсохнут и нанесу второй слой краски, а также заберу заказанные кофры 01_smile
19.05.2011 р. відповів для Demitricos
а как? они будут от смещения вниз вверх и от сужения в нижней части эта пластина поможет только от смещения в стороны...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
19.05.2011 р.
Люди помогите!
у меня сегодня вечером случилась одна фигня 05_shok
когда нажимаю на тормоза(при выключеном свете и габарите) то споп ели горит и светиться верхняя половина приборки.
если же включаю свет то стопак ваще не горит и не реагирует на жабки.
что делать?????? 06_question  06_question
19.05.2011 р.
А от это время покажет, метал пластины толстый (еще с времен СССР в заначке был) и его руками никак не получилось согнуть, 2-мя новыми сверлами еле дырки просверлили на станке, пластика бортик срезал  1.5см, чтоб сидушка закрывалась, а если будет играть то снизу есть место под 2 болта можно туда от рамок приварить фиксирующие для исключения смещения вверх-вниз, но думаю что это не понадобятся
еще как понадобится! конструкция должна быть жёсткой и не играть !
19.05.2011 р. відповів для fantomdlv
Понял, тогда снизу от  рамок под мот для жесткости пластину приварю. 47_mail
Змінено: 19.05.2011 р., Demitricos
19.05.2011 р. відповів для Vlad94
В проводке нужно искать причину, пусть знающие подскажут.
20.05.2011 р. відповів для magical
мужыки пришлось всётаки переваривать аморты
Менял угол наклона?
20.05.2011 р. відповів для prtsc
да
16 ттоонн Знаменка
20.05.2011 р.
ктото разбирал вилку???????
16 ттоонн Знаменка
20.05.2011 р. відповів для Vlad94
Люди помогите!
А после чего случилась?
Может вы морду снимали и при подсоединении перепутали провода?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Интересует замена масла или полная разборка перьев?
ЗЫ Масло многие меняли.
Змінено: 20.05.2011 р., prtsc
Люди помогите!
Либо КЗ либо обрыв где то.
Прозванивай проводку попутно откидывая поочереди потребители(приборку, передний свет, задний и т.д.)
20.05.2011 р. відповів для Edison
Снимая морду можно перепутать только подключение поворотов, да и то страдая изрядной долей дальтонизма.
20.05.2011 р. відповів для Demitricos
нужно сделать чтобы второе крепление обеспечивало жёсткость в вертикальной и продольной плоскости!!!
мой обвес выдержал контрольные испытание поездка на 1500 км в Россию (Геленджик)
20.05.2011 р.
Интересно, а кто нибудь ставил:
1. Датчик давления масла
2. Датчик температуры масла. От чего его можно приспособить и куда его поставить? Может врезать в сливную пробку?
Насколько это технически возможно (в нашем движке) и оправдано?
Пер
Змінено: 20.05.2011 р., Edison
avast
Я ставил и датчик давления и датчик температуры
Люди помогите!
у меня нету прибора по котором можно прозвонить проводку.
можно так визуально найти проблему? 43_help
Val
очень похоже что отвалилась где то масса.было бы КЗ горел бы пред, ну или проводка  15_badgrin
первоочередно- смотри патрон в стоп-сигнале. там лампа двухспиральная. через нее утечка может лить на габариты ( они в одном цоколе)
Змінено: 20.05.2011 р., Val
