Тип: Четырехтактный, один цилиндр
Охлаждение: Воздушное
Объем: 200 см. куб.
Максимальная мощность: 10,8 Квт 8500 об.мин.
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / Цепь
Шасси
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980*700*1160 мм
Масса: 120 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 2,4 л/100 км
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
а как? они будут от смещения вниз вверх и от сужения в нижней части эта пластина поможет только от смещения в стороны...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
А от это время покажет, метал пластины толстый (еще с времен СССР в заначке был) и его руками никак не получилось согнуть, 2-мя новыми сверлами еле дырки просверлили на станке, пластика бортик срезал 1.5см, чтоб сидушка закрывалась, а если будет играть то снизу есть место под 2 болта можно туда от рамок приварить фиксирующие для исключения смещения вверх-вниз, но думаю что это не понадобятся
еще как понадобится! конструкция должна быть жёсткой и не играть !
Понял, тогда снизу от рамок под мот для жесткости пластину приварю.
Змінено: 19.05.2011 р., Demitricos
В проводке нужно искать причину, пусть знающие подскажут.
мужыки пришлось всётаки переваривать аморты
Менял угол наклона?
ктото разбирал вилку???????
16 ттоонн Знаменка
Люди помогите!
у меня сегодня вечером случилась одна фигня
когда нажимаю на тормоза(при выключеном свете и габарите) то споп ели горит и светиться верхняя половина приборки.
если же включаю свет то стопак ваще не горит и не реагирует на жабки.
что делать??????
А после чего случилась?
Может вы морду снимали и при подсоединении перепутали провода?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
Интересует замена масла или полная разборка перьев?
ЗЫ Масло многие меняли.
Змінено: 20.05.2011 р., prtsc
Люди помогите!
что делать??????
Либо КЗ либо обрыв где то.
Прозванивай проводку попутно откидывая поочереди потребители(приборку, передний свет, задний и т.д.)
Снимая морду можно перепутать только подключение поворотов, да и то страдая изрядной долей дальтонизма.
нужно сделать чтобы второе крепление обеспечивало жёсткость в вертикальной и продольной плоскости!!!
мой обвес выдержал контрольные испытание поездка на 1500 км в Россию (Геленджик)
Интересно, а кто нибудь ставил:
1. Датчик давления масла
2. Датчик температуры масла. От чего его можно приспособить и куда его поставить? Может врезать в сливную пробку?
Насколько это технически возможно (в нашем движке) и оправдано?
Пер
Змінено: 20.05.2011 р., Edison
очень похоже что отвалилась где то масса.было бы КЗ горел бы пред, ну или проводка
первоочередно- смотри патрон в стоп-сигнале. там лампа двухспиральная. через нее утечка может лить на габариты ( они в одном цоколе)
Змінено: 20.05.2011 р., Val
