Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1279491
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
17.05.2011 р. відповів для prtsc
РЕАЛЬНЫХ
-спидометр показывает +5 км от реальной тоесть если он показывает 95 значит я еду 90 и т д проверенно на GPS )
до замены передней покрышки показывал ещо больше! я поставил 3,0 заместо 2,75
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Змінено: 17.05.2011 р., fantomdlv
17.05.2011 р. відповів для Edison
спасибо за совет. У меня сначала винт качества смеси был почти закручен добавил пол оборота стало лучше но все равно нет стабильной работы холостых на холодную.
17.05.2011 р. відповів для nikrofil1
А пробег какой?
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
17.05.2011 р.
Сегодня зарегистрировал мотоцикл. Обошлось мне это удовольствие 271 грн. (эксперт) + 512 грн. сама регистрация.
Номер дали прикольный - 8818.
Техпаспорт (пластик) поеду завтра забирать, а пока дали эрзац (компьютерную распечатку с печатью и сроком действия до 18.05.2011).
Пер
17.05.2011 р. відповів для fantomdlv
РЕАЛЬНЫХ
У меня при 90 км/ч показывает 97. Резина стоковая.
ну у всех разные спидометры)))
avast
РЕАЛЬНЫХ
да, реальная разница около 7 км.
18.05.2011 р. відповів для avast
Я тоже заменил на 3.00 переднюю токо агресивную поставил так теперь спидометр показивает точно мерял на слёте с несколькими марками.Ехать на 17 звезде более комфортно при 75 - 80 не нагрузки не вибрацый.
18.05.2011 р.
Сегодня сделал вот такую комбинацию!!!
Звук, поменялся стал с характером, не сильно громким!
Вобщем мне понравилось 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
18.05.2011 р.
мужыки пришлось всётаки переваривать аморты
16 ттоонн Знаменка
18.05.2011 р. відповів для magical
фотке
18.05.2011 р. відповів для Edison
18.05.2011 р. відповів для nikrofil1
фотки поже
16 ттоонн Знаменка
18.05.2011 р. відповів для sergeysssr2008
каким сверлом сверлил?
18.05.2011 р.
выложите фото с маслянкой где она у вас стоит.
то я себе решил все поставить и не знаю куда радиатор цеплять 06_question  06_question  06_question
18.05.2011 р.
Сегодня ,после очередного выезда,заметил,что при переключении передач появился посторонний звук.Как трещетка.  06_question  Цепь натягивали буквально пару дней назад,наездил всего 400 км.Может опять растянулась?  а может в сцеплении дело?
18.05.2011 р. відповів для Jorka75
у меня например когда цепь натягиваю то он немножко шелестит когда кочусь.
и иногда когда включаю первую то он типа клацает.
так это у меня уже давно все нормально работает.
06_question
Читай внимательнее форум! Уже все давным-давно написано 10 раз. Трещетка у всех!
19.05.2011 р. відповів для Vlad94
Сверло на 8
19.05.2011 р. відповів для MeddNess
В общем поставил сегодня ксенон. Скажу сразу, что не настраивал. Просто вставил лампу в штатный отражатель и зафиксировал клеем (легко отдирается при необходимости), пазы в отражателе не вырезал. Вот что вышло -
я тоже ставил биксенон.
фару опуспил полнустью но если еду в двоем то слеплю машины 03_biggrin
