+16 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1280808
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
10.05.2011 р.
Вчера мотался на мероприятие посвященное дню победы. 150 туда, 150 обратно и там по месту еще.
Намотал за день 370 км.
97км/ч на моем спидометре равняется 90км/ч на япошках(cbr750f, GoldWing, X4). Мелочь, а приятно - все перли 90, а я 97 08_lol
Один раз в пути словил нейтраль между четвертой и пятой 05_shok .
Реальная максималка у моей ХТ на данный момент составляет где-то 100-105 (на моем спидометре 110-115). Надо карб посмотреть и свечу заменить на NGK, в общем есть куда руки приложить.
Расход при реальных 90км/ч составил 2.6-2.7 литра на сотню 01_smile
10.05.2011 р.
Ссылка есть на русский мануал? Свой где-то посеял (
10.05.2011 р. відповів для Rodjer
Так на русском мануала на ХТ и нет.
10.05.2011 р.
скиньте, пожалуйста, родной мануал, поскольку тот что был у меня с мотом найти не могу.
В электронном виде мануала нет, и сканера нет 06_question
Но все по эксплуатации и обслуживанию есть на форуме.
10.05.2011 р. відповів для Y-35
поставь ведущую звезду на 17 зубов
так у меня на 17 передняя и задняя на 41.
и ри скорости 80 от вибрацыи хочеться руль боросить.
10.05.2011 р. відповів для Vlad94
заднюю на 38 ищи
borusevich забанений
10.05.2011 р. відповів для prtsc
по родному спидоку сотню держал?
10.05.2011 р. відповів для borusevich
я держал при 9500 оборотов,но не долго,не стал мучать мотор. 03_biggrin
У меня задняя стоковая на 38 зубов 06_question
Наверно китайцы двух одинаковых Вайперов не могут делать 60_tease
а я на родную и не обратил внимания  06_question
купил новые там передняя на 17 задняя на 41
ехать то можно но 80 чтобы не в натяжку.
просто я ежу с джиксером 600. он на 2 едит за мной 03_biggrin
а хотелось чтобы хоть 100 легко шол пускай там на рывок тупой будет 01_smile  01_smile
avast
Я немного посмеюсь 08_lol
Уважаемый, родной китайский тахометр показывает цены на дрова. По электронному 200 сс с балансиром можно раскрутить до 8700(ну , мне удалось на нескольких аппаратах).  на 125 без балансира - до 9500 на подножке.
То, что вам показывает тахометр - делите на сопли и умножайте на количество пуков. Показания аналогового тахометра на этих аппаратах зависит даже от типа лампы и включен ли свет
там штанги , о каких 9500 вы говорите?
кстати - на счет вибраций - проверьте затяжки двигателя . есть конечно резонанс, но на затянутом двиге - не особо большой.
Змінено: 10.05.2011 р., avast
10.05.2011 р. відповів для avast
ну я не знаю я еду хоть с включенным хоть без 80-7000
90-8000
100-9500
я могу сделать фото если не верешь))
или видео)
Погляди на родную, может лучше её поставить.
У меня передняя на 17, задняя на 38 и крейсер я держу всегда 90-100 по родному брехометру, вибрации есть, но терпимо. В основном вибрирует пластик на баке.
10.05.2011 р.
Аваст, а у тебя на Бонезе при скорости 80-90 кмч радиатор гарячий?
Ато сегодня я ехал по трассе примерно на такой скорости и дай думаю потрогаю радиатор - а он еле тёплый 05_shok   . А сам двиг довольно таки гарячий  . Это что его (радиатор) так встречным потоком воздуха охлаждает? Было довольно таки прохладно "за бортом". На месте когда мот работает, то радиатор примерно одной с движком температуры.
avast
90-8000
100-9500
или видео)
Вот ты странный. я говорю, что тахометр аналоговый - полный кал, его показания даже от возвратной пружины зависят.
У меня есть цифровой , ему я верю, а эти банки с стрелочками на китайсах - брехометры. Хочешь - верь, не хош - не верь. Кстати , можешь шкалу напечатать до 30000, он у тебя будет тогда крутить как мегоспорт.
П.с. разговор не о том , что ты обманываешь, а о том, что дешманский китайский тахометр тупо БРЕШЕТ
я уже выбросил все(
А мой показывает на 90кмч чуть более 6000об 08_lol
90-8000
100-9500
или видео)
может и так.
а цыфровой где можно купить и сколько стоит?
его легко подключить?
это щас?
у тебя звезды 17-38???
пластик вибрирует?
